Tera
    Санкт-Петербург
    Мондео 1, 1,8, 1995
    Женщина
Достижения Tera
  1. Капитальщик мой брат, он СТОшник, просто в данный момент находится далеко, поэтому пытаемся сами решить вопрос.
  2. вот засада, теперь свечи заливает, причем 3 из 4..... не можем найти ДПКВ, где он стоит?
  3. слетела прокладка и буквально за пару минут все масло ушло
  4. вот на плохой контакт и грешим... будем завтра по светлому искать
  5. Никаких изменений........... все, культурные слова закончились.........
  6. блин, проверили все патрубки и шланги, все в норме, подсоса воздуха нет нигде. на корпусе МАФа трещина, хз откуда, вроде не трогали его. Правда появился черный выхлоп и хлопки из выхлопной Похоже надо под машину лезть
  7. И еще, даже после почти часового прогрева двигателя, температура даже до отметки "норма" не доходит, типа постоянно холодная машина. Меняли корпус термостата вместе с капиталкой, может как-то с оборотами взаимосвязано?
  8. машина завелась, действительно не было питания на форсунки, но вот проблема с оборотами осталась, обороты прыгают. на газ жмешь и обороты в ноль и машина глохнет. а на холостом постоянно скачут. Может МАФ или все-таки к датчику каленвала лезть? Лезть очень не охота, машина на улице и во льду
  9. да, сухие. Через клапан давление от бензонасоса проверяли, вроде хорошее
  10. Добрый день всем У меня мондео 1, 1995 год, двигатель 1,8 История такая, в сентябре стуканул двигатель, дело денежное, потому затянулось, в январе его таки откапиталили Было сказано погонять на холостом прежде чем ехать, гоняли несколько дней до 3-4 запусков вентилятора, поехали. На холостом обороты носились как бешеные то 3000 то почти 0, но не глохла, на ходу ее подергивало. Проездила машинка часа 2, при парковке заглохла и все Стартер крутит, бензонасос гудит, на иммо реагирует нормально, кнопку аварийной блокировки бензонасоса проверили, она утоплена, свечи норм, искра есть, все преды целые, но при этом не реагирует на педаль газа. Что это может быть? Куда лезть?
