kuzmuch
Информация о kuzmuch
  • День рождения 01.09.1985
    брестская обл, Лунинец
    форд мондео, 2,0i, 1995
1 104 просмотра профиля
Достижения kuzmuch
  1. Всем доброго времени суток! Случилась на днях такая беда: ехал с дачи вечером на ближнем, включил дальний и тут... Перестал работать тахометр, подушка безопасности и ближний свет, габариты и противотуманки при этом работали. На другой день выяснил, что сгорел пред "электронное управление". Вставил новый и все заработало, но только я включил дальний как опять все потухло. Так и езжу пока без дальнего. Куда копать и где искать проблему? Заранее благодарен.
  2. Аварийное отключение двигателя, в случае аварии подача топлива отрубится и двигатель заглохнет. Чтобы опять завести и нужна будет эта "кнопка", насколько я знаю это именно для этого и нужна
  3. А вот и моя проблема решилась, в коробе возле порога с водительской стороны скрутка проводов из одного выходит три провода, вот там и сгнило все в этом соединении
  4. Ну вот будет денек солнечный полезу короб с проводами под сиденьем ковырять
  5. Установкой исправных замков, и прозвонкой проводки от до кузова
  6. я согласен что проблемы разные, но в моем случае все что находится в двери как водителя так и пассажира исправно 100%. Я больше грешу на сгнившую проводку где либо возле блока ЦЗ, либо возле блока предов.
  7. Устранил проблему с проводкой в ногах пассажира в пршлом году, так там ЦЗпросто не работал, а тут не корректная работа
  8. А что там еще разбирать завесы?? Все разобрал, поставил заведомо исправное, а результат тот же. По проводке вопрос тут однозначно, но в каком месте вот вопрос. Прозвонил провода из двери в кузов все норм
  9. Всем доброго времени суток! Случилась беда у меня ЦЗ. Симптомы следующие: открываю машину ключом, она открывается и тут же закрывается причем жужжит только водительская дверь. Если открывать с пассажирской стороны, срабатывают все 3 двери кроме водительской. и тут же закрываются обратно. Разбирал замки полностью до моторчика все перемывал смазывал, без толку. Менял замки местами в передних дверях, симптомы те же. Куда копать, где искать? Надоело уже открывать машину и быстрей двери открыть, а то закроется)
  10. Всем доброго времени суток! Случилась беда у меня ЦЗ. Симптомы следующие: открываю машину ключом, она открывается и тут же закрывается причем жужжит только водительская дверь. Если открывать с пассажирской стороны, срабатывают все 3 двери кроме водительской. и тут же закрываются обратно. Разбирал замки полностью до моторчика все перемывал смазывал, без толку. Менял замки местами в передних дверях, симптомы те же. Куда копать, где искать? Надоело уже открывать машину и быстрей двери открыть, а то закроется)ХЭЛП!!!!
  11. Ставь мотор 2.5 V6 и будет тебе счастье
