strannikk
  • Победитель дней
    14
strannikk стал победителем дня 7 июня 2023
strannikk имел наиболее популярный контент!
    СПб
    ix35 CRDi 2,0 л
25 097 просмотров профиля
Достижения strannikk
  1. Здравствуйте, подскажите пожалуйста если можете куда копать. Имеется мондео 4 2.0 тдци, умерла турбина, отездил с мёртвой турбиной энное количество времени, восстановил практически новая турбина сейчас, но не едет так как надо. полез в вакуум насос выдаёт-600 это мало или норм? при этом на н75 клапане скачет вакуум на выходе -600÷ -100 естественно актуатор пытается это дело отработать и машина начинает чихать на малых оборотах при разгоне, посмотрел мультиметром на катушку н75 приходит пила видимая мультиметром в виде колебаний 11÷ 5 вольт, вот собственно и подходим к вопросу, это глючит эбу или есть какой-то датчик или датчики которые влияют на формирование сигнала на н75? и собственно они не исправно а меня головная боль и машина не хочет работать так как надо, поэтому если можно про датчики которые участвуют в управлении геометрией на пальцах если можно плиз.
  2. Доброе Владимир! Подскажите адрес, куда, если возможно подъехать для диагностики фм4 2,0 tdci?
  3. Доброе, Владимир! Подскажите, возможно ли к вам на диагностику подъехать? Если да, то куда? Фм 4 2.0 tdci. Ошибки по мотор у и акпп, егр я так думаю
  4. Владимир .Здравствуйте. подскажите что это может быть. Проблема не заводится машина, реле трещит а стартер не крутит, подключаю повер банк машина заводится. заряд акума показывает 12.8 под нагрузкой 13.2. Ставлю акум на зарядку индикатор всегда горит красным а стрелка показывает 0. Если акум заряжен индикатор загорается зелёным. Это хана акуму?
  5. Владимир, приветствую!
    не подскажите по проблеме ниже?
    какие ваши мысли, почему ФМ5 может не заводится на горячую? Бензонасос? Или датчик какой…
  6. Здравствуйте, проблема такая разряжается аккумулятор, с генератором всё в порядке, на стенде показывали что выдаёт напряжение. Ставил другой аккумулятор, он отработал пару минут и сдох. Можете что подсказать? Или посоветовать куда обратиться
  7. сам в технике ни ухом ни рылом, но советы давать мастер...
  8. гениально... прямиком пальцем в небо свечи оживают при полном баке, а катушка и б\бак одно целое все просто как валенок - меняй бензонасос и до кучи т\фильтр закономерность легко объяснима - очень грязная заборная сетка, при малом уровне топлива, при оголении ее верхней части насос начинает сосать воздух вместо топлива, воздух через нее проходит легче бензина возможно ее можно просто отмыть, но моется она плохо в твоей машине заборного стакана нет, он появился на третьем мондео, сетка лежит на дне бака в выемке, при малых уровнях при ускорении и торможении она просто оголяется заборный стакан это маленькая емкость в которую отдельным насосом закачивается топливо, в нем находится главный насос который всегда погружен в бензин, на него не влияют колебания движения машины
  9. союз страховщиков предупредил что изза подорожания запчастей может резко вырасти количество угонов, это подорожание также приведет к росту расценок на каско и осаго.... с добрым утром.... _____________________________________________________ https://siapress.ru/news/112632-strahovshchiki-sprognozirovali-rost-ugonov-avtomobiley-iz-za-defitsita-zapchastey?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop https://yandex.ru/news/instory/VRF_ozhidaetsya_rost_chisla_ugonov_avtomobilej_iz-zanekhvatki_zapchastej_v2022_godu--c41dceaa9c42089bac31c79320b40dd6?lr=87&content=alldocs&stid=087Dnu_2jfJXlRPvcGoS&persistent_id=183836320&from=story https://lenta.ru/news/2022/03/13/avto/ https://www.pnp.ru/economics/kak-budut-remontirovat-mashiny-po-osago.html
  10. в дорестайле на задний ход есть отдельный предохранитель Ф11 и свое реле, там все просто
  11. @Nikitos , я не хочу разговаривать с Шемом, мне противно, поэтому позволь спросить тебя Если вы назначили либералов виноватыми в прошлых бедах страны, (ладно революцию на нас не повесили ), то кто по твоему организатор нынешних проблем, глубину и контуры которых мы, боюсь, еще даже представить не можем кратко рисую перспективы - международная изоляция страны, кризис производства и катастрофическое падение ввп, резкое обнищание населения и безработица, на этом фоне рост преступности, ослабление институтов власти и социальные протесты это лишь немногие направления развития ситуации, глубина погружения пока неизвестна, но то что процесс уже пошел отрицать уже нельзя итак - кто виноват ?
  12. а механизм гипноза кто то знает ? зачем мы спим ? где у человека память ? а душа.... где и кто этот маленький пинденыш который сидит в голове и смотрит нашими глазами на происходящее... которому больно или весело наши эмоции это полный треш и мрак... гормоны, это все что знаем... ну ты возьми материнку, делай с ней что хошь, заставь компутер смеяться или сделай ему больно.... кошка, кошка умеет любить и ненавидеть в этом мире что то не так с диалектическим материализмом, на финише жизни к такому выводу приходили практически все ученые и мыслители
  13. мы по сути ничего не знаем про мир в котором живем, может оно совпало, может нет, а есть что сказать про Мессинга и Нострадамуса ? держу пари ты ни разу не видел настоящий спиритический сеанс, я присутствовал, и скажу по секрету - впечатляет до степени полнейшего улета учения марксистско-ленинского материализма в микромире, там вообще бардак твориться - как две спутанные частицы МГНОВЕННО и на любом расстоянии узнают что одну из них измерили, просто определили ее спин
  14. мдя ?..... это вот эти или те сканер у тебя прикольный.... остался вопрос - как она читает скорость, неужели одним задним левым ?
  15. @hd2 , не отвлекайся ты на эту ерунду, спорить бестолку, они не люди, это нелюди, они мечтают закатать в асфальт все, везде и всех кто не стыкуется с их мировоззрением, ничего не докажешь ...., ты на аватар посмотри для понимания с кем разговариваешь....
