Baltazar
    Мск
    Ford Mondeo 2.0 2013
809 просмотров профиля
Достижения Baltazar
  1. А на Prelingcar ставится прошивка от Teyes?
  2. в общем позвонил я в эту контору Frontcam. Ребята эти походу заманухой занимаются. Девушка сказала, что консультацию по выбору они НЕ оказывают, выбирать должны сами (капец блин). Далее уже они будут смотреть как эту магнитолу впенндюрить при условии, что она априори подходит. Я спрашиваю: "Может мне в Ваш установочный центр подъехать, чтобы меня проконсультировали?" Нет говорит, они не консультируют, им нет смысла, они только устанавливают. Короче, деньжат подкоплю чуть-чуть и заказжу Prelingcar серии Elus, Придётся за доставку доплатить, чтобы быстрее пришла. В телеге не знаю кто со мной переписывался из них, но там тоже ребята думают, что всё будет работать на 100%.
  3. Я в принципе тоже склоняюсь к Prelingcar, но меня смущают сроки доставки, а за сокращение сроков доставки сумма приличная, проще получается здесь в установочный центр идти или "ждать у моря погоды" как говорится, пока с алика придёт магнитола. Проблема ещё в том, что я её сам не установлю, поэтому придётся потом, как куплю, сюда на форум идти и просить, чтобы помогли установить. Я со схемотехникой не очень.
  4. А не подскажите какие варианты Teyes есть под мой Блау? Я так понял, что мне Teyes не подходит.
  5. Т.к. у меня Блау, то мне не все магнитолы подойдут, в частоности только Prelingcar и Mekede, Я уже gary222 вчера, наверное, весь мозг вынес. Целый день его вчера расспрашивал. На Али (на момент написания этого поста) мне не нравится, что если заказывать из Китая, то магнитола будет идти 2,5 месяца, если быстрее, то нужно платить 5-7 тыр. Контора эта меня подкупает тем, что приехал и тебе фактически "под ключ" все установят сразу, но вызывает опасения их уверенность в том, что в такой комплектации как у меня они устанавливают Teyes CC3: https://frontcam.ru/dvm/magnitola-ford-mondeo-iv-2007-2015-chernaya-teyes-cc3-10-dyuymov-4-64-rm-1018-dlya-avto-s-blaupunkt-na-android-10-4g-sim-dsp-qled А garry222 говорил, что нифига мне эти магнитолы не подходят из-за блока климата и выреза под него. Но у них какой-то свой блок климата используется.
  6. Всем доброго времени суток. Такой вопрос: кто-нибудь сталкивался с этой конторой: Frontcam? Надумаваю себе магнитолу Блаупункт поменять на андроид систему, но выбор ограничен. На алике понятное дело, тоже рассматривал варианты, но встаёт вопрос установки. В общем вот ссылка: https://frontcam.ru/dvm/ford-mondeo-iv-2007-2015-chernaya-letrun-4165-1018-dlya-avto-s-blaupunkt-na-android-10-4g-sim-3-32-dsp-qled Я с ними пока только мельком переговорил, они утверждают, что после установки такой системы будет работать и климат и парктроники пищать тоже. У меня самого вот такой блау как на картинке.
  7. Так там ошибка другая выскакивает при замене клапана турбины, если я не ошибаюсь. Они компьютером подключились, ошибки посмотрели.
  8. По запчастям не подскажите как лучше? Б/У покупать или новый коллектор?
  9. Да, у них был. Максим его зовут, если я не ошибаюсь. Ребята, которые в гаражах находятся.
  10. Добрый день. Буду признателен за консультацию. У меня EcoBoost 2.0. Неделю назад машина начала плохо реагировать на газ, чувствуется что турбина не включается, особенно после 60км/ч. Атмосферник рычит и всё, разгоняется конечно, но без турбины. Я думал, что это датчик турбины (если я его правильно называю), но при такой поломке у меня раньше выскакивала ошибка двигателя. Его меняли уже два раза и всё. А в этот раз по симптомам тоже самое, но ошибки двигателя нет. Поехал к ребятам, которые фордами занимаются (Москва, район Ясенево), они комп подключили и сказали, что это другая ошибка, не такая как при том, когда ошибка двигателя вылезает и этот датчик менять надо. Вобщем мне приговорили коллектор и картридж турбины. Пробег 50 тыс. км. Но машина 2013 года, езжу я на ней мало. Стоит ли ехать и делать ещё где-то диагностику или же заморачиваться с покупкой Б/У коллектора и картриджа? Или всё покупать новое, оригинал вряд ли буду покупать т.к. наверняка дорого. Ребята, которые делали диагностику, оценили всё вместе с запчастями + работа в районе 45 тыс. руб.
  11. Всем добрый день. Новую тему заводить не стал, напишу здесь. На выходных сделал прошивку на 240 л.с., соответственно было 199 л.с. По первым ощущениям изменения есть, но небольшие, более бодрое ускорение после 70 км/ч. Есть возможность увеличить мощность до 270, но это уже сказали будет стоить 5000 рублей + нужно будет ездить на 98 бензине. Цена вопроса 1500 рублей. Договаривался, используя этот ресурс. Это не частная контора, а просто команда программистов. https://www.ucdsys.ru/?page_id=42 Кстати, за 2500 можно немного фишек ещё сделать: вывести парктроник на экран, цифровую скорость, напряжение аккумулятора и что-то ещё, точно не помню.
  12. Помониторил я цены в интернете. В итоге вызвал мобильный шиномонтаж. Получилось по 1000 р. за колесо. Контору писать не буду, чтобы рекламы не было. Плюс сразу сделал шиномонтаж. Удобно, кстати, получилось: 500 р. за выезд + 2500 р. за полный шиномонтаж 17-го радиуса.
  13. Чё-то я в этот Форпик позвонил, мне сказали от 1500 за колесо.
  14. Коллеги, а есть те, кто заказывал новый ключ-секретку? Уж больно не хочется платить 7К-8К за снятие этих болтов. Сваркой могут диск испортить. Я пробовал к дилеру обращаться, мне сказали, что сам форд эти секретки в Европе заказывает, а сроки и сумма будут очень внушительные.
