Vampaya
Весь контент Vampaya
  1. Пробовал заводить и ездить (правда по двору). Всё работает на 5. Есть информация на этом форуме как обойти проблему с ограничением оборотов и обхода режима паркинг. Только вот автоматные мозги у меня оказались мёртвые. Пришлось покупать с разборки другие. Взял от механики. Так что у меня сейчас всё в ажуре.
  2. Сейчас занимаюсь восстановлением Мондео 2 1996 г.в. В качестве донора выступает Мондео 1 1995 г.в. Мондео 2 был на автомате. На 1 Мондео механика, сцепление гидро. Чтобы перекинуть двиг с одного на другой, понадобилось. 1. Сам двигатель естественно. 2. Коробка. Сцепление гидро подключил даже не задумываясь. Всё просто до безобразия. 3. Педальный узел. Встал без проблем. 4. Кулиса так же встала легко на свое место. Она у меня с тягами. 5. Мозги на ФМ 1 были EEC-IV, а на ФМ 2 EEC-V. Поставил от второго, т.к. переделка по проводке была бы ахтунг. У EEC-IV 60 pin, а у EEC-V 104 pin. Также и подкапотная коса с ФМ 2. Насчёт мозгов, кстати, пришлось брать от механики ФМ 2, так на моём (автоматные) оказались мёртвые. В принципе можно посмотреть у меня в БЖ на drive2.ru: http://www.drive2.ru/r/ford/1282114/
  3. Всем спасибо за советы по моей проблеме. В моём случае умер ЭБУ. Всё решилось его заменой. Заказывал у этого человека http://vk.com/public86337857. Новый ЭБУ оказался с внутренним иммобилйзером. На мондео 2 96 г.в. иммо блокирует стартер, по крайней мере в моём случае. Чтобы завести двигатель временно использовал перемычку на реле стартера. На выходных буду вскрывать и смотреть. Возможно решу вопрос выпаиванием чипа.
  4. В общем. Только что вышел из гаража и сразу сюда. Всё, что мне говорили проверил. Выползла такая штука: форсунки не открываются. Проверил тупо выкрутив свечи после маслания стартером. Чтобы работал бензонасос поставил перемычку вместо реле. Помню у кого-то была такая же проблема, но не могу найти. Есть идеи у кого, что может быть? Если дело в ЭБУ, то БЕДА!!! Сканер мне приедет только только в лучшем случае недели через две.
  5. С реле ничего не делал. Стартер крутит и так. Импульс на форсунки есть. Отрубается питание только на бензонасос. Насчёт диагностики: заказал себе сканер, вот теперь жду. Пока всё таки подключу как сказал D-Stream, а как приедет сканер буду уже смотреть.
  6. Точно. Огромное спасибо. А то я зациклился на иммо. Завтра буду пробовать
  7. У меня бензонасос не включается. Грешу только на иммо, т.к. уже всю проводку прозвонил и где было необходимо перепаял. Ситуация такая: при включении зажигания бензонасос только чуть проворачивается и все. Ставил пробовал заведомо рабочий, такая же хрень. Машина простояла без аккумулятора пол года. Ещё один момент. Заменил автомат на механику. Мозги остались с автомата, как и проводка. Когда все поставил, не было ещё искры и не крутил стартер, но все сделал. Если залить бензин в цилиндры, то заводится с пол пинка. Но практически сразу глохнет. Чуть не забыл. В разрыв на насос стояла сигналка. Я её ампутировали пока полностю, чтобы не мешалась.
  8. Всем привет. Нужна помощь. Можно ли как-то обойти иммо на моих мозгах? Сам иммо:
  9. Доброго времени суток. Есть мондео 2 96 г.в. с АКПП, взят в качестве донора (мёртвый двигатель). Провожу замену АКПП на МКПП. На сегодняшний день всё уже установлено на своё законное место. Мозги и проводка стоят от автомата. Искра есть, стартер крутит. Появилась проблема: не качает бензонасос. Он включается, но вместо положенных 2-3 сек. работает менее секунды. На реле приходит 12 В, а уже на самом бензонасосе 6 В. До моих манипуляций бензонасос вообще не включался. Вскрыв салонную косу, обнаружил, что предхоз установил сигналку в разрыв проводки бензонасоса. Я соединил как должно быть с завода (без сигналки). Авто с иммобилайзером (не в мозгах, стоит отдельно под торпедой). Отключать (выдернуть из него фишку) пробовал. С кнопкой аварийного отключения всё в порядке (проверял). Кто подскажет куда копать. ELM 327 у меня нет.
  10. Тоже сделал себе подарок на НГ. Купил Ford Mondeo 1 1995 г.в. (двигатель 2.0i) за 90 000 + вложил в него уже 60 000 (замена ходовки, кузовной ремонт). Но не жалею. Работы с ним ещё много, но есть желание восстановить его.
