sergey_dubasov
    Тверская олб. г.Старица
    Форд мондео 1,6 2011г.
998 просмотров профиля
Достижения sergey_dubasov
  1. В бордачке написано
  2. я обычно жду когда потухнут значки в щитке приборов и потом завожу.
  3. нити обогрева никак не влияет на них. сейчас ставят новые камеры , на них не всегда срабатывают
  4. Хочу сначала посмотреть предохранитель, только не знаю где смотреть. Лампочки были оба черные перегорели. не охота лазить в провода я их там хорошо изолировал.
  5. Смотрел недавно. Даже все перепоял на новые удлинял
  6. Перегорели лампочки сзади освещение номеров. заменил на новые, не горят. искал предохранители не могу найти на осветитель номеров. подскажите где и какой предохранитель смотреть.
  7. подходит пробег к 100 000 на что надо смотреть? что надо менять? Мондео 4 2011г. 1,6 была замена ГРМ и помпа в 80 000. масло в коробке ( механика ) надо менять? и какое там масло завод заливает?
  8. через заднее сиденье залезай в багажник. открути нижние пластмассы около нижнего крепления, потом звездочкой открути нижнее крепление багажника. и силой открывай его изнутри . потом как открыл смотри сразу в горфе косы где провода проходят к багажнику. отрезай провода и новыми нарасти, лучше мягкими. Эта болезнь у них. они гнутся постоянно.
  9. Да это были опорные подшипники. заменил перестали.
  10. Если не получится , то через спинку лезешь у отделения замка снизу снимай накладку, потом откручивай нижнее крепление замка багажника и силой толкай крышку багажника изнутри. откроется багажник. потом смотри провода в гофре . я их отрезал и наращивал .
  11. отдает в обе пружины справа и слева. значит обе опорники отдает в обе пружины справа и слева. значит обе опорники
  12. щёлкает именно когда колеса прямо. а на один - два оборота вправо или влево нету
  13. на выровненных колесах при повороте руля вправо влево щёлкает. удары отдают в пружины стойки как справа так и слева, ощущается и на руле. на скорости более 30-40км.ч. пропадает. что может быть? Мондео 4 1,6
  14. Есть у кого нибудь оригинальный колпак на мондео 4. Куплю. семи лучевой.
  15. Пропал сигнал о не пристегнутом ремне на переднем пассажирском сиденье. Что может быть? и как его включить?
