RuseR
Весь контент RuseR
  1. Прочитал http://mondeoclub.ru/forum/topic/138058/?do=findComment&comment=2980812и пошел посмотреть у себя. Бачек гура имеет верхнее крепление в виде скобы. Когда его легонько качаешь, то в этом посадочном месте это крепление стучит об ограничители. Подложил тряпку для посмотреть. К тому же увидел течь внизу на бачке гура...
  2. У меня заменили опорники по гарантии, но хруст периодически появляется. Сейчас пробег 50 т.км. хруст стал проявляться после то 45 т.км. Выявил, что звук появляется после определенного времени в движении. Если сесть и поехать на ''холодную'', то звука нет. Потом появляется при проезде по неровностям дорог, не зависимо прямо или поворачивать. ОД размышляет, стойки стабилизатора проверяли... На что можно подумать?
  3. Биение руля при торможении и на малой скорости "волнами" победил заменой тормозных дисков с новыми колодками (торм.диски заводские, колодки Galfer)
  4. 1. Посмотри темы по шумоизоляции тут или на д2;2.Если есть спец.разъем для розетки, то к нему. Если нет разъема, то или к блоку предохранителей(что мне ''ближе''), или к розетке салона(сложнее); 3.Блок находится слева за обшивкой ( если смотреть на проем багажника). Там еще есть смотровое окно из материала обшивки. Провод сечением до 2,5 мм2 спокойно проходит в отверстие свободного пина. Далее с задней части блока к этому проводу подключаете или саму розетку, или доп.разъем(так сделал я) и потом на розетку. На другой стороне провода припаеваете предохранитель, только посмотрите к какой стороне иначе он не войдет в паз. Ps Выше есть ссылка с фотками https://www.drive2.ru/l/10304179/ Pss регистратор куда подключать? В эту розетку?
  5. 2,0 экобуст будет ехать
  6. Т.е., я правильно понял - до этого все работало, а после съема зеркала - перестало?. Если так, то предположу (не утверждаю) что зацепив провода (оголив изоляцию или что-то еще) "мозг" машины исключил данное направление из цепи...
  7. Расположен возле очечника (вид с обратной стороны). Случайно видеорегистратор или радар-детектор не подключен где-то около подсветки. А то у некоторых были проблемы из-за расположения блока питания за очечником...
  8. Надо снять штекер и отключить диоды отключаются Сама субмаринная подсветка
  9. Конечно лучше проверить водой или чем там еще проверяют. А так, все зависит от силы ветра и субъективного восприятия. Я напрягов никаких не ощущаю
  10. Снимаешь пластиковую заглушку возле внутренней ручки открывания двери, откручиваешь шуруп торкс, и аккуратно снимаешь декоративное обрамление ручки. Далее отщелкиваешь с внутренней стороны зажим №2 (красным на фото) и приклеиваешь антискрип (сплен и т.д.) под направляющие №1 на фото Если не получится, снимаешь карту двери - четыре шурупа и три торкса. Отщелкиваешь с внутренней стороны зажим №2 (красным на фото) и приклеиваешь антискрип (сплен и т.д.) под направляющие №1 на фото и будет тебе счастье ))
  11. А ее надо вообще снимать, если надо обшивку потолка просто опустить для шумки?
  12. А есть схема по этису как правильно снимать субмаринную подсветку
  13. Посмотрите жгут проводов от крышки багажника до ввода в багажник. Очень часто ломаются в этом месте.
  14. Вам в эту тему про коробку
  15. Парни, кто может дать схему заднего блока предохранителей на М4, экобуст 2.0, рестайл 2014 года выпуска. Поставил розетку в багажник, а серого штекера с +12В, как и многих, не оказалось. Тема тут
  16. Парни, кто может дать схему заднего блока предохранителей на М4 рестайл 2014 года выпуска. Поставил розетку в багажник, а серого штекера с +12В, как и многих, не оказалось. Теперь надо как-то подключить
  17. Кстати, я про вибру забыл
  18. Кто на что горазд. Как я понимаю, на разных авто смотрят по пространству между картой двери и самой дверью - не всякий материал может по толщине подойти. Ну огромную роль играет бюджет владельца.
  19. Я свои зашумил, а на карту двери собираюсь дополнительно покрыть Герметон А15. И дополнительно, вставки декоративные в месте крепления антискрипом прошел, а то были периодически скрипы. https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD+%D0%B015&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=937&tbm=isch&imgil=JGya71ip6JkPsM%253A%253BDY2UcBLZWfbT0M%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.drive2.ru%25252Fl%25252F288230376152352135%25252F&source=iu&pf=m&fir=JGya71ip6JkPsM%253A%252CDY2UcBLZWfbT0M%252C_&usg=__qKMABcj8MUnjYdXnmTU4oe6nu9c%3D&ved=0ahUKEwiA6cXWgb7LAhXrNpoKHV36DrwQyjcIKg&ei=9IvlVoCfNuvt6ATd9LvgCw#imgrc=JGya71ip6JkPsM%3A
  20. Ну что датчики работают? Ошибка появилась?
  21. Выше (в 125 посте) есть ссылка с картинкой
  22. А где брали? В emex самое меньшее у нас 2 т.р. за штуку.
  23. Подскажите, а если не сразу комплект из 4-х штук поставить - работать будет?
