Vvedenych
Весь контент Vvedenych
  1. Благодарю!
  2. Возможно и будут проблемы если неаккуратно это делать. На моей практике такого не было))) это тоже самое как вставлять вилку от утюга в розетку) Тяните фишку, когда отсоединяете педаль, а не педаль.
  3. и как действовать? Просто ехать к ОД?
  4. советую снять и вставить назад фишку, так сказать передернуть)))
  5. Я тоже недавно сам менял салонный фильтр. Ничего сложного нет, менял во дворе дома. Открутил педаль трещеткой, снял фишку, вынул педаль. Открутил болты крышки фильтра трещеткой, вынул крышку и фильтр, вставил новый фильтр и собрал все в обратной последовательности. Потратил 20 минут. Собственно совершенно ничего сложного. Даже 300 р не согласен платить за это.
  6. На мой взгляд главное чтобы качественно сделали, а потом уже от денег отталкивайся. Я бы сделал локально при одинаковом качестве и там и там)
  7. Ну каждому свое))) по мне так отлично катится))
  8. а для чего катиться на нейтрали? Типа бенз экономить пытаешься или так, голова рукам покоя не дает?)))
  9. Тоже интересно как испытания? Сегодня попробую по подобию сделать
  10. Откройте пластмасску, снимите черную гофру щп ней и пробейте сливное отверстие кондера компрессором воздушным. У вас забился слив.
  11. Однозначно трубку слива конлера проверьте и пробейте ее из компрессора воздухом! Была такая проблема. Следующим этапом будет мокрый пол по всей правой стороне салона. Это 100%))) Сам проходил такое, хорошо вовремя заметил.
  12. Спасибо! так и сделал))) 860р за комплект получилось
  13. может кто подскажет. хочу заказать опорники и вот чего нарыл. SKF VKD 35036 T и SKF VKD 35036, так вот в первом случае вроде как идет комплект из 2х опорников, а во втором один. так ли это? может кто заказывал уже VKD 35036 T?
  14. желтым светит или нормально как оригинал?менять думаю пару сразу.
  15. из салона непонятно обе или нет, но слева точно (если смотреть из-за руля). видимо сдохнуть эта лампа хочет потому как она уже розовая. но разъемы проверю в любом случает. такое бывает и не при движении, стоя в пробке.в любом случае спасибо!
  16. Добрый вечер! Уважаемые, соклубники, подскажите(поиском к сожалению не смог найти ответ), в темное время суток с включенным ближним(штатный ксенон) еду и происходит что-то вроде моргания, толи выключения -включения света... Больше все таки моргание-мерцание... По времени менее секунды этот процесс происходит... что это может быть, нормально ли это(может это так лампы перенастраиваются) Сегодня еще заметил, что при моргании-мерцании происходил звуковой сигнал как при появлении снежинки. Спасибо!
  17. Доброго времени суток, уважаемые соклубники! Хочу после покупки Мондео 2,3 АКПП заменить следущее: * Антифриз- сколько литров и какие рекомендации форда. * Тормозная жидкость * Ремень генератора какой посоветуете? * Ролики ( знаю что их 2шт) тоже жду совета по производителям. * фильтр воздушный( в принципе наверное любой на 10000 км подойдет) VIN WF0DXXGBBD8Y88740 Спасибо!
  18. Здарова!)))Я уже вылечил провод питания в двери передней)))
  19. Проблему решили. Оборваося провод питания стеклоподъемников и прочего в фишке прям. Все сделали за 20мин рад и счастлив)))
  20. Всем здравствуйте! Случилась таже беда... Электрик сказал надо провод менять и попросил найти схемку BCM блока управления комфортом что ли... Кто нить может подкинуть ее, а то не могу уже 7ой час найти(((
  21. ручка осталась еще у Вас?
  22. Здравствуйте! На этой неделе приобрели мондео 4 2,3 седан, 2008 год, черный, титаниум блэк, фарш полный, 580 т.р. резина зима-лето, пробег 126 т.км, состояние идеальное! По косякам только пыльник переднего правого аммортизатора заменить. пересели с рено клио3. Ощущения самые положительные))) очень довольны!!!
