ivs2585
Весь контент ivs2585
  1. Даже не знаю,как их определить где какой?
  2. Да все смотрел ничего не болтается все в порядке.не знаю как правильно объяснить не судите строго,получается тяга которая к ступице крепится она трет диск при сильном повороте руля,самый край диска который ближе к двигателю
  3. Да имено о диск там даже уже полоса по кругу получается об внутреннюю сторону ?
  4. Всем добрый вечер подскажите пожалуйста при развороте когда руль выкручиваешь в право до конца цепляется рулевая тяга об диск когда в левую такого нет развал делал все в норме,в чем может быть причина?
  5. Ага все понял спасибо
  6. Вход это откуда он должен идти?от термостата?
  7. Скажите а вот тонкая трубка что идет сверху термостата и в расширительный бачок по ней постоянно должен идти тосол?
  8. Скажите а как убрать воздух из системы?слышал что есть термостат с клапаном для выхода воздуха это правда?
  9. Так а как проверить правильно ли он крутит?
  10. Картонку ставил прогревается лучше и в салоне теплее
  11. Я тему читал всю полностью,термостат работает проверял дома в кастрюле с водой.просто летом температура двигателя доходила до 102 г и включается вентилятор а теперь самая большая температура 85 и то когда машина стоит когда еду 79-80
  12. Может проблема быть в радиаторе печки?
  13. Ребята ну подскажите у меня похожая проблема двигатель не прогревается выше 80 хоть на улице и -5 и в салоне не жарко приходится сидеть в куртке
  14. Спасибо большое попробую померять
  15. Интересно обычный болт подойдет?если кто делал подскажите размеры пожалуйста
  16. Просто с ним мне кажется как то точнее будет
  17. Ну вот скоро придут мои запчасти буду менять ремень грм,посмотрел видео как это делается и прочел умные книги и вот появился такой вопрос как сделать болт которым фиксируют коленвал
  18. Простите перепутал стрелка не реагирует.это я проверял так датчик температуры[emoji20] Спасибо за схему
  19. Да она поднимается на полный бак
  20. Просто пробовал скачать форд тис а у меня вин7 он не устанавливается
  21. Скажите а у вас нет схемы щитка приборов?чтоб хоть как то разобраться что куда и откуда идет?
  22. И еще если подключить провод что идет с щитка на котором 12 вольт к резистору на вход на нем падает напряжение до 2,2
  23. Блин ну у меня на выходе ничего нет .резистор проверял рабочий на пустом 135 на полном 22
