ivs2585
Весь контент ivs2585
  1. Ну подскажите где реле 1 скорости Проверю на всякий случай
  2. Да когда снимаю фишку он сначала тихо гудит а потом сильнее
  3. Да вторая работает и при снятии фишки с дтож первая тоже есть но при обычной работе двигателя первой почему то нет
  4. И еще такой вопрос когда снимаю фишку с дтож сначала включается первая скорость потом вторая ,а когда машина работает сразу включается вторая куда рыть ?что искать?
  5. Доброй всем ночи.скажите при какой температуре должен включаться вентилятор
  6. Хорошо спасибо
  7. Так получается не надо все таки?
  8. Да я новую поставил,но немного сифонит масло из под нее,тут на форуме читал что лучше герметик
  9. Ребята я извиняюсь вот исправлять буду свои ошибки крышку клапаную надо с двух сторон на герметик ставить?
  10. Да просто правда стыдно,вы вроде бы все по полочкам,а я ,как это как то
  11. Блин так рад что все получилось,вы представляете даже двигатель ровнее работать стал,и почему то расход меньше стал,борт комп показывает теперь 0,66 вместо 0,86
  12. Большое спасибо вам dark dante тот номер который вы дали на рем комплект все почти так как у меня единственно один ролик меньше чем в комплекте
  13. Грм тот что покупал вернул,было уже стыдно вам писать и спрашивать как и что,сделал так все свои ролики взял и поехал в магазин там подобрал,за все вышло 3800 Взял фирму ина
  14. И еще если у кого была проблема с гур точнее с трубкой которая снизу со штуцером который течет,ее решил очень просто,подложил шайбу в насос гур и начал закуручивать,тем самым трубка вышла со стопорного кольца,на рынке подобрал сальник который в гайке ,поставил новый и все не надо ничего разрезать .
  15. Всем спасибо за советы ,все поменял ,завел сегодня машину.остался один вопрос сколько антифриза должно быть я имею ввиду литров хочу полностью его поменять
  16. 129 у меня,а вот паразитный ролик пришел больше чем у меня стоял
  17. 1.8 бензин блек Я про паразитный большой который они разные есть больше есть меньше
  18. Размер паразитного ролика имеет значение?
  19. В магазине не могут подобрать,в рем комплекте один ролик больше паразитный 70 а у меня стоял 60,сказали могли поменять и ремень меньше поставить
  20. Ну опять я вам жить не даю спокойно,скажите на ремне грм сколько зубьев?129 или 131
  21. Ну все понял на картинке это все три моих ролика завтра пойду сразу на гараж мерять а потом в магазин
  22. Объясните еще раз дураку пожалуйста на пальцах,какую фирму брать как называется ,очень боюсь опять взять не то.[emoji20]
