laser_92
Весь контент laser_92
  1. это ошибка по МАП, посмотри целые ли там провода, может и сам датчик умер, проверить можно пострвер через шнурок что показывает турбина. Датчик кстати стоит после интеркулера, если нету МАФа около воздушного фильтра то он может быть весомой причиной
  2. спиральки не было?
  3. патрубки все целые?, может где дырочка и турбина не додувать, при холоде меньше ощущается, так как холодного воздуха больше в камеру заходит
  4. криво заделали, и я первый раз слышу чтоб в дизель сервисе меняли распылитель
  5. предполагаю что форсы криво сделали, они это умеют, а вот насос вроде криво не поставишь, это не TDDI. Момент впрыска задаёт комп через форсы
  6. http://ru.aliexpress.com/item/New-For-Ford-Mondeo-MK3-2-0-2-2-TDDI-TDCI-16V-DI-Oil-Cooler-Thermostat/32584444885.html?spm=2114.10010208.100010.3.Qi6KjO он же за 6$ по крайней мере написано..
  7. пришло с холодами?, может солярочка запорофинелась, и сетку наборную в баке забила вместе с фильтром?
  8. нет все верно, TDCI 115 hp у них в отличи от 130 сил была пяти ступка, и немного другая прошивка
  9. для наглядности пометил гнезда сигнальных проводов в разьеме PCM
  10. В Cлободу не коем случай, они по делфи не шарят лишь вид делают что умные, чтоб на сумму развести побольше (проходили знаем) а в Борисове вообще делают криво! Дело было так привезли им новые форсунки чтобы расклинить (завоз душили горе мастера при замене мотора в авто) они пошли их перебрали забрав новые клапана они были 2014 г выпуска, а взамен постави один 2007 второй 2009 года, и говорят мол парень а форсунки у тебя мёртвые нужно чинить, и насчитали за замену клапана на форсе по 150 за штуку, я забрал форсы как есть а все а клапана заметил что поменяли когда сам разобрал после форсунки в тех которые они разбирали были такие клапана, в других которые не трогали клапана 2014г. делайте выводы сами!. Обратитесь лучше к Maxim на форуме он грамотный в этом деле человек....
  11. в том и дело что все прочитал, там писали про отверстие в заглушке, да и то не помогает, так вот спрашиваю как заглушить чтоб чек не горел?
  12. есть решения с Чеком? на вакуумном егр с датчиком?
  13. у маня на 2.0 стоит на месте F8
  14. после - 10 ещё как является, до - 10 должен греться как положено если все исправно, а вот уже в - 15 довести мотор можно только на трассе 90C
  15. не согласен, у меня когда лили 2 форсы, авто заводилось с пол пинка, а вот на пятой да под затяжную горочку выскакивал джеки чан, и авто глохло, имхо холостом ходе и тем более при заводке давление меньше чем при мак нагрузке, следовательно и меньше потеря. Как бы с начала не мешало бы прочитать ошибки, если выскакивает спираль то будет по любому ошибка, и там и думать дальше, а то гадание на кофейной гуще, и геометрия может закоксовываться еще
  16. Угол опережения зажигания на TDCI определяется ЭБУ по показаниям дачников коленвала, расвпервала и так даее, если авто троит то дело в топливной на 99%
  17. Проверить братку с форс, скорее всего будут лить форсы. про мигающую спираль полно тем, ещё почитате Благо или зло топливная Dephi там все расписано
  18. не знаю как у кого у меня расход по Минску 7-7.1\100, как когда это зимой летом 6.9-7\100, по трасе при 90-100 км\ч расход 4.7.-5\100, при 120 - 130 км\ч расход стабильно 5.5, у меня универсал, 115 коней на механике MTX-75 5-ти ступке,
  19. Ответ найдёшь в сцеплении, либо оно не прокачано как следует, либо корзину уставшая, или его меняли диск сцепы не взводя корзины, ещё бывает на первичном вале коробки в том месте где двигается диск сцепы от влаги появляется небольшая коррозия, за которой даже при выжатом сцеплении диск не выбирает центральное свободное положение между фрикционной частью маховика и корзины, за этого происходит подкручивание первичного вала коробки, а следовательно плохое включение передач и попытка ехать, но если при морозе больше -10 завести движок при выжатом сцеплении а как заведётся отпустить сцепу и авто чуток прокатится вперёд это нормально, просто загустевшее масло в коробке!
  20. да ман можно, но он обязательно должен быть Английского производства, ещё вроде Турция бывает, а так только Дефи оригинал ? с кнехтами были зафиксированы случаи летального исхода топливной!
  21. Если естю два реле у левой передней стойки то подогреватель стоит, ты их увидишь они на стенку моторного отсека закреплены правее бочка тормозухи, если их нет то там будут два отверстия только под крепление реле...
