zalmanbo
    екатеринбург
    Ford Mondeo 2005 1.8
621 просмотр профиля
Достижения zalmanbo
  1. Вроде следов сварки нет, впервые такое. вдшкой проливали, 2 часа стоял так. Не понятно.
  2. Добрый день. За ранее прошу извинить за дилетантский вопрос. При простой операции замены ступичного подшипника возникла странная ситуация. Мастера не могут выбить гранату из ступицы. Специально посетил официалов, они сняли всё в сборе и пытались выпресовать прессом. Давали с изх слов 2.5 тонны. Не помогает. Прошу совета. Спасибо.
  3. В общем после длительных поисков, значёк esp появился из за сбоя EEPROM в контроллере 68hc912d60. Часть прошивки не стиралась и не переписывалась. Замена платы в приборной панели, исправили ситуацию. Всем за спасибо, за плату отдельно - Evgkomok.
  4. Массы чистил под акк. , затем у правой фары и там-же справа на крыле ещё. Внутри салона под бардачком и не знал.сделаю.
  5. Да заземления проверены, зачищены под аккумулятором, под обеими фарами и на крыле. Предохранители разумеется проверены ВСЕ. Часть даже заменил. 2км.ч очень удивляют.
  6. Доброго дня. Проблема такая, в холод около -26 сел аккумулятор, на ночь забрал домой, зарядил.Утром поставил и сразу при включении зажигания загорается лампочка abs и тухнет, появляется значек круиз контроля и тухнет а лампочка esp горит сразу и так. Странность в том, что в машине кнопки esp нет, круиза то-же. Сразу проверил напряжение тестером на клеммах 13.6 на хх. Тормозная жидкость в норме. Проверил сканером, ошибки b1359. b1359. Но они уже были давно. До проблемы меняли только заднее колесо (прокол). Ездил к спецу. Все то-же Но при диагностике ASP указывает что все 4 колеса всегда "едут" на скорости 2 км.ч. Машина разумеется стоит.При движении все хорошо, скорость с asp указывает верно.Сама ASP работает без нареканий, машина не "тупит". И что теперь делать? Во всех темах описаны обрывы и проблемы с подшипниками и датчиками.Возможно ли что 2 км.ч это фича?.Заранее спасибо.
  7. Отчёт о поездке к диагносту. 1.Ошибок кроме u1262 не найдено. 2.Модуль abs отвечает без ошибок и тестится. 3.ABS показывает что все 4 колеса вращаются всегда на скорости 2 км.ч.Даже когда машина стоит. Отсюда вопрос. Может ли так, умереть модуль ABS. Когда всё работает. машина тормозит. в педаль пинает. провода и разъёмы к ABS проверены.
  8. там платное разводилово ;) . но всё равно спасибо.
  9. пардон ссылки не вижу.кидает в начало.
  10. спасибо. форумы уже проштудировал.
  11. какой-же блок не работает? машина - ездит, абс - то-же работает. показания на панели - все есть.
  12. Добрый день. Появился значёк на приборке ESP. До этого, снимался аккумулятор на зарядку. Машинка стояла на минус 26, часов 5. Накануне меняли колесо заднее (прокол). И ещё, при запуске в режиме "зажигание" зажигается не надолго круиз контроль. Его в машинке точно НЕТ и кнопок соотв. Подключился FORScan - ошибки u1262 , b1359. b1359 была раньше, мастер сказал из-за сигналки, не обращать внимания. Подскажите , куда копать.спасибо.
  13. 1) сигналка с автозапуском - да. Про скрутки не подумал.Спасибо. Однако глюки в -15, очень изумляют. Может у меня в GEM модуле контакты почистить?
  14. модуль кузова -это модуль GEM? Вынуть ключ и не глушить- вытаскиваешь ключ из замка зажигания, не нажимая педали тормоза двигатель продолжает работать. Разве так не должно быть?
