Artvs
Информация о Artvs
  • День рождения 28.07.1987
    Нижний Новгород
    Mondeo IV 2.0 МКПП 2013
828 просмотров профиля
Достижения Artvs
  1. С Днём Рождения Artvs!
  2. Кто что думает по маслу? Движок duratec 2.0 с новья на дилерском castrol 5w20 professional первые 45к, замена раз в 15к. Езжу в основном трасса, соответственно обороты 3500-4000. Между 30к и 45к сожрал 700 грамм примерно, масло черное и воняет гарью. Решил сам поменять на 5w30 castrol magnatec, сейчас пробег 52к то есть откатал на нем 7к ушло грамм 300, пока коричневое но гарью уже воняет. Не знаю нормально ли это? На что менять при пробеге преимущественно трасса?
  3. Краска не слезет если снутрянки аккуратно запаять?
  4. Добрый день! Может кто то знает из какого материала сделаны бампера на рестайле? Наехал задом на край бардюра и не заметил, получился якорь, когда стал уезжать порвал бампер разрыв примерно 4см снизу, можно ли чем то склеить? Краска снаружи целая паять красить и прочее не хочется...
  5. Доброго времени суток знатоки! Имеется ФМ4 рестайл с поставленной типовой нештатной охранкой GSM, до кучи активировал штаку, не знаю есть ли от нее толк. На ютубе увидел видео: https://www.youtube.com/watch?v=I58reJoxjiA, самое смешное что блокировка нештатки стоит ровно так же, пока не разбирал и не смотрел на что она стоит.... 1. Посоветуйте куда переставить можно ? 2. Хочу добавить подкапотный модуль с замком капота, какой замок цена/защить лучше ставить? 3. Какие дополнительные блокировки продуктивнее всего можно реализовать под капотом ?
  6. Я не знаю как на мондео видел только на кугу и аналогичное на FF3.Если я его разорву около мозгов то машина с ума крышей не поедет? Если вы сами сказали что не засыпает совсем CAN ?
  7. Хотел подцепить данный девайс https://www.ucdsys.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=532. К иммо может и нет а вот заводилки с пропиской сервисного ключа похоже есть. ,
  8. Плясать конечно хорошо, еще бы знать как по салону они раскиданы... Хотя бы схему проводов идущих с GEM иметь
  9. Доброго времени суток, подскажите где можно найти все схемы электрооборудования mondeo 4 рестайл? Хочу подключить блокиратор диагностических шин HS/MS can, интересует варианты куда его можно запрятать, соответственно нужны цвета проводов самих шин + постоянка и земля.
  10. А концевик капота поддерживается?
  11. Добрый день. Подскажите пожалуйста на GEM BG9T-14A073-BL Машина 2013г.в. есть ли смысл активировать штатную сигнализацию, он ее поддерживает? Можно ли подключить датчики давления в шинах?
  12. Добрый день. Знатоки темы, подскажите пожалуйста на GEM BG9T-14A073-BL есть ли смысл активировать штатную сигнализацию, он ее поддерживает? Что вообще можно активировать на таком GEM ? Машина 2013г.в.
  13. Не подскажите где в багажнике или блоке предохранителей найти цепь на которой всегда есть постоянное напряжение? Регистратор хочет два провода, один с постоянкой и второй на котором напряжение появляется при вкл. зажигании.
  14. Про поводу дворников проходил эту историю, жутко бесило, история по началу проявляется только в дождь. Если совсем зависнет возможно и в сухую погоду. Это косяк моторчика стеклоочистителя. Проверить легко, набрызгать водой хорошенько в жабо перед стеклом. Мне поменяли по гарантии все прошло. Но говорят можно разобрать аккуратно моторчик и какой то там контакт почистить который отвечает за возврат дворника в прерывисто положении. Косяк не толко Форда в интернете можно найти.
  15. С Днём Рождения Artvs!
