mixa25nosenko
Информация о mixa25nosenko
  • День рождения 5 сентября
    коломна
    форд мондео 3 унесерсал 2006
Достижения mixa25nosenko
  1. С Днём Рождения mixa25nosenko!
  2. С Днём Рождения mixa25nosenko!
  3. я так понимаю что магнитная лента находится в пыльники подшипника...но не знающий мастер может поставить не так...
  4. что делать менять подшипник или можно откалибровать... я до загорания менял АКБ снимал ставил... кто нибудь покажите как выглядит это магнитная лента.. люфта в подшипника нет..
  5. да вова прав это не датчик по прямой все ок но только стоит повернуть на права и нажать тормоз и все снова токая проблема.. а почему по прямо нет ошибки или в лева тоже не горит... что мне делать менять подшипник или лента отдельно продается... и есть фото на форуме ленты или подшипник с лентой...я заглядывал в дырку нечего не увидел чернота... покажите фото электромагнитной ленты АБС пожалуйста...
  6. что за лента и как она выглядит у меня пред мони был галант прулька там на гранате кольцо стоит с зубцами...и если подшипник то был-бы люфт или гул стоял а его нет...
  7. диагностика показала что правое передние колесо...сопротивления с проводов выходит только выключаешь замок зажигания все пропадает...и вот еще снимаешь фишку и вставляешь АБС обратно все пропадает не одна лампочка не горит но стоит проехать пару метров и опять загорается.заказал датчик 470 руб бош я не знаю дорого или нет
  8. а что если не датчик... я же проверял на ОМА в правом колесе нет сопротивления когда крутишь ступицу. а на левом когда крутишь ступицу появляется сопротивления.как это понять. все датчики как-та отображают сопротивления. вот недавно смотрел видео как работает датчик детонации..
  9. всем спасибо нашел причину. сканер показал что правая передняя сторона...разобрал снял подкрылок прощупал провод все целые.и я думал как проверить датчик или провода. взял штуку чтоб проверять сопротивления ОМА. вставил в провода он мне выдает 6.240,проверяю датчик АБС втыкаю измеритель и прокручиваю ступицу и в одном положении должно быть скачек сопротивления а его нет,снимаю левая колесо измеряю на левой стороне есть....вот и приговор датчик правый...завтра поеду заказывать.
  10. ребята бодрый день... был сегодня на диагностики показал правая передняя колесо он отсаеденил датчик поставил свой все пропало.. потом поставил разьем обратно тоже все потухло ..выехал из сервиса проехал по прямой все ок но только стоило повернуть руль в лева опять загорелось при тармажении.. коды ошибки с 1222 с 1234.. заехал обратно к нему он мне говорит что датчики редко накрываются это может быть провод потому что в повороте загорелось ошибка по прямой ошибка не загоралось.. сейчас поеду снимать колесо и смотреть провода под подкрылком ..и еще вопрос если тестором проверить провода он должен выдавать какой либо ток чтоб проверить в исправности.
  11. не кто сцепления не менял проста наехали на жижу снег и все не тухнет пытался скидывал клеммы с акб толку 0.. а что показывает сканер чтоб не ошибиться с проблемой как он показывает что неисправен датчик..
  12. горят постонно акб новый а вот генератор маленькое мерцания есть но не сильно ели заметное. 2 года назат я покупал моню только 2.5 л генератор был убит мерцало капец как и не какие АБС ESP не горели
  13. ребята подскажите.. куда надо лезть в первую очередь, загорелся АБС И ЕСP в воскресенья полезу контакты смотреть если не поможет то поеду на диагностику.и еще вопрос что такое лента в колесах это прорези чтобы датчик АБС считавал...
  14. а магу я так до выходных ездить...ато некогда работы валом, а выходные посматрю все датчеки продую..я тут тему нашол про мандео 4 у них это глюк постояный.O:-)
  15. А что может проста так неожидоно загорется есп и абс...вот ESP кнопку нажимаешь на кнопке загарается OFF а на преборной понели не гаснит
