Ironford
    Кемерово
    Ford mondeo 3 2.0 мкпп
Достижения Ironford
  1. А по моему мнению лампочка не должна загораться при работе абс. Т.к. это сигнальная лампа неисправности системы, а не срабатывания.
  2. Может не совсем в тему, но мой передний подшипник Optimal отходил всего 700км за 27 дней и загудел. Любую деталь от этой фирмы не куплю.
  3. Как я понимаю, многие считают цену нового мондео завышенной. Вы посмотрите цены короллы и кампи, а потом сравните цены и комплектации с фордом. Лично мне нравится новый форд и по цене и по оснащению. Рад за форд мондео 5 за то что теперь их не надо сравнивать с камри. Разница видна на бумаге. Тойота отдыхает, мир за фордом и владельцами этих авто.
  4. Скорей всего проблема в сенсорном магните. Либо его повредили когда подшипник впресовывали, либо с завода косяк. Выход один: оключил датчик абс, чтобы не работал и немешал езде, всё равно мне эта функция не нужна. Напрягает лампа неисправности на панели приборов. Вывод: не советую подшипник optimal 301183.
  5. Лапма абс не горела. Когда вышел на трассу на скорости 115км/ч загорелась лампа абс. Потом остановился, пошевелил датчик, ошибка пропала и всё тоже самое. После 40км/ч постоянно работает абс. Так и шланги тормозные могут лопнуть.
  6. Snr эта фирма должна быть оригиналом. Т.к. менял опорные подшипники амортизаторов и в оригинальной коробке лежали подшипники именно snr.
  7. вот и опять проблема. В экзисте подшипник skf3575 был дважды отказан поставщиком. надоело его заказывать, доверился советом знакомого и заказал подшипник фирмы оптимал. после его установки на скорости выше 40 км/ч при любом нажатии на педаль тормоза срабатывает абс. В сервисе где ставили, сказали что может быть магнит на подшипнике не такой. Хотя подшипник был заказан с оригинального каталога. Может кто знает почему так?
  8. Сегодня менял шаровые. Оригинал прошел 15000 и порвались пыльники. Соответственно им пришел конец. Решил купить заменители. Выбор пал на фирму TRW. Купил в экзисте за 1100. Когда снял оригинал, они как раз оказались фирмы TRW.
  9. Забыл о главном написать. Шланг типо фирмы Ruie а на пакете написанно zzvf. Т.е. это один и тот же шланг, но по разным ценам.
  10. Всем привет. Походу эта трубка больное место у мондео. Случилась такая же беда, потек в месте опресовки. Искал и на разборах и где мог. В итоге не дало результатов. Оригинальный шланг на экзисте за 11 тысяч рублей очень сильно отпугивало. Но было два заменителя и оба китайцы. Ruie и ZZVF. Первый стоил 5729 рублей а zzfv 5570. Выбор мой пал на средний за 5729 рублей. Когда он пришел, забрав его поехал менять на сто. Они были удивлены что шланг поставляется без штуцера который крепится к бачку. Его надо было заказывать отдельно,за 200 рублей. В итоге нашел в наличии но за 750. Итог: китайский шланг и на вид нормальный и установился как оригинал. В общем покупкой доволен и заморачиваться с опресовкой не надо.
  11. У меня вкруг стоят шланги и троса ручника фирмы NK. Три года нареканий нет ни к одной детали.
  12. Спереди ставил стойки стабилизатора фирмы NK. На тот момент с деньгами было туго, и они оказались самыми дешевыми. 50000 тысяч машина прошла не по самым лучшим дорогам, и стойки стабилизатора до сих пор живы. Хотя задние лемфердер умерли тысяч за 20.
  13. Спереди ставил колодки и диски фирмы ABS. И цена приемлимая и качечтво действительно хорошее. Ничего не скрипит, не скрежет.
  14. Подскажите пожалуйста про skf, в экзисте выдает два подшипника. У первого артикул 1480 и цена 1200, второй 3575 цена 2500. Подходит ли на мондео 3 подшипник с артикулом 1480?
