DimasikPskov
Весь контент DimasikPskov
  1. хорошо, а насос с манометром пойдет для проверки?
  2. воо, спасибо за совет, грамотно расписал буду напарника искать пробывать, отпишусь что да как)
  3. я тебя понял и всего лишь пытаюсь объяснить что резко газану я, либо поддерживаю на высоких оборотах, манометр не реагирует...
  4. понял, только когда завожу и газую манометр колеблется в районе 2 очков плюс минус 0.1, до 2.5 не поднимается,о чем это может говорить блин, я теперь запутался совсем с этим егр то есть егр же соединен с впускным коллетором?
  5. Спасибо, а по поводу бензонасоса, давление при 3 тыс оборотов - 2 очка это норм? не с коллектора, а клапана егр, в самой трубе (железной) которая идет от выпускного к клапану егр, эта труба разветвляется на более мелкие трубки и от нех идут еще резиновые трубки, только я не помню куда, вот они и болтаются вот тут их видно
  6. с егр я так понимаю я неправильно заглушил, а именно у меня 2 маленьких шланга просто болтаются, от того и сосет воздух во впускной, все же я задал вопросы, дабы интерес удовлетворить, хотелось узнать на сколько литров повысится расход из за неисправной допустим лямбды или дпдз
  7. и еще вопрос, на систему егр влияет лямбда, то есть мозги прошиты таким образом, что они в любом случае будут считать егр включенным и эти показания не будут сходится с показаниями лямбды, суть вопроса в том, может быть есть смысл отключить эту лямбду и понаблюдать за динамикой и расходом, либо я неправильно заглушил егр, может быть негерметично?заглушив систему не стал снимать разъемы, и трубки под самим клапаном (там их 2) не глушил
  8. Выручайте ребята, такая проблема: машинка жрет 20 литров на 100 км, резкие провалы ощущаются при 2 тыс оборотов, особенно на 1 скорости и на поворотах, тупить машина начинает примерно на первом белом делении, показывающем уровень топлива, датчик не врет. Давление рампы на хх 1.9, при 3 тыс оборотов: 2 плюс минус 0.1 обратный клапан в норме, подкачивая бенз при включении зажигании манометр вообще 2.5 очка выдаёт поменяно: топливный фильтр, воздушный, сетка насоса отключая маф изменений никаких, свечи чистые, заводится с пол тычка, не троит, заглушил егр возникли вопросы: 1) Как егр вляет на расход в литражах 2) Какие из датчиков влияют на расход сильно
  9. я тебя не так понял,все ровно буду пробывать
  10. очень неплохо смотрится такой самопал, была надежда что это решетка от тазика)
  11. вот картинка, может кто подскажет с какой машины решетка,или тоже самопал?
  12. Доброго времени суток,может быть кто знает резиновую юбку на задний родной бампер мондео 1 хетчбек возможно ли купить новую,кто знает скиньте номерок или может существуют ли аналоги?
  13. да,я понял о чем ты,только смотреться это будет не очень,мне бы что то целым элементом и если я не ошибаюсь у кого то из форумчан видел что то интересное))
  14. Спасибо, перерыл там все,нету информации
  15. Понимаю что тема заезжена, но может кто то подскажет,решетка от первой мони меня не радует,есть ли решетки от тазика какого нибудь,которые подойдут на моню 1,с минимальными переделками,или вообще без них
  16. только в том что он не фордовский,на мой взгляд на клаксон тратить 3500 на старенький форд неразумно,ставь вазовский,переделывать ничего не нужно
