Coolboy
Весь контент Coolboy
  1. Экспресс вопрос ;) Мужики, куда уходит шланг с тройника (резинового) на системе вентиляции картера (см. фото) И из чего бы изготовить шланг на вакуумник тормозов, досталось авто с порезанным шлангом ;)
  2. Мотор внедрил ;) Единственное, что полезно сделать - снять вентилятор охлаждения ;)
  3. Ок, буду пробовать ;)
  4. Наступает час "Ч", мужики, мотор с коробкой и коллекторами, геной точно влезет сверху без большого гемора? Есть кто реально пихал в таком виде?
  5. Ок, сниму коробку свою и соберу все в гараже, а потом воткну ;)
  6. А потом сверху это все опустить в моторный отсек?
  7. Вчера проделал это на снятом двигле, из-за этой шпильки у генератора пришлось его крепление открутить... На авто, скорее реально, но надо гену снимать точно и и руками на ощуп гайки(кронштейна крепления гены) крутить. ps когда я их уже видел просто, а когда в первый раз скорее повозишься. через пару недель попробую проделать эту операцию на моторе и отпишусь ;) Если шпильку получится вывернуть, то вообще хорошо ;)
  8. Тоже вариант. А что по диску скажите ;)
  9. При том у меня сняты коллектора все, гена, помпа... думаю, что это даст пространство для маневра и завода в коробку, а потом все это смонтирую.
  10. Хм, а получится его завести в коробку без снятия шкива КВ? Планирую гусем зацепить и потихоньку вставлять.
  11. Ребят, гляньте тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/114386/?do=findComment&comment=2734905 очень нужны Ваши мысли и совет.
  12. Приобрел моню уже без мотора. при просмотре выяснилось, что мотор выдран без снятия подрамника (коробка на месте и подушки прикручены) Купил мотор (RKA) на него, сижу и думаю, как его ставить... По уму нужно снимать коробку, подрамник, на земле собирать и вставлять, НО, не снять ли мне шкив коленвала и прочие шкивы, тогда освободится место для подвода к коробке... Или нет??? Почему спрашиваю - смутила картина снятого двигла и оставшейся коробки ;) Оцените на вид диск сцепления (понимание что надо замерить его толщину пришло после фотографирования) если на вид уставший, то заменю ;) пока мотор не вставлен. ps заранее благодарю за совет.
  13. Спасибо большое за оперативность, завтра выдвинусь на дефектовку ;) померию компрессию, если живой, приеду с гусем ;)
  14. Ребят, подскажите. Хочу купить zetec 1,8 сильвер, на нем стоял автомат, потом переделали под механику, потом ушатали кузов. Есть ли разница в zetec 1,8 на автомат и механику? На моей машине механика ;) Очкую подойдет ли мотор. Ищу RKA или RKB.
  15. Ребят, подскажите. Хочу купить zetec 1,8 сильвер, на нем стоял автомат, потом переделали под механику, потом ушатали кузов. Есть ли разница в zetec 1,8 на автомат и механику? На моей машине механика ;) Очкую подойдет ли мотор. Ищу RKA или RKB.
  16. Нашел метод поиска ;) Номер двигателя выбит на блоке цилиндров: Бензиновый - номер расположен на высоте стартера, дополнительно он стоит на головке блока вблизи коробки передач. Как найти - виден из под автомобиля или сверху при поднятом вверх резонаторе, он расположен вертикально рядом с кронштейном крепления двигателя. Регистрационный номер двигателя содержит две буквы и пять цифр, за которыми следут три буквы кода двигателя. Он отштампован на обработанной поверхности фланца, расположенного на лобовой стороне блока цилиндров - между корпусом фильтра системы импульсной подачи воздуха и трансмиссией. Ч тобы увидеть номер, не снимая резонатор впускного воздуховода, проще всего приподнять передок и установить его на опоры, тогда номер можно увидеть, глядя на него снизу. Если же вы не увидели номер снизу, то возможно, что он расположен на нижнем фланце лобовой стороны блока цилиндров - непосредственно над поверхностью стыка с поддоном или на головке блока цилиндров - с левой стороны, между крышкой масляной горловины и катушкой зажигания. На рисунке стрелкой показано примерное расположение.
  17. Ткните носом, где эта табличка находится, все переснял, но букв rka не нашел, а в доках rka указан ;)
  18. Ребят, правильно ли я понял, если взять мотор RKB, то с моего RKA нужно будет переставить выпускной коллектор и разобраться/либо заглушить систему ЕГР ?
  19. Подключаюсь через ELM, программой Torque на андроиде ;) https://play.google.com/store/apps/details?hl=ru&id=org.prowl.torque
