MIshanya3
Весь контент MIshanya3
  1. ATF 3309 - минералка Motorcraft XT 8-QAW - синтетика Почему все минералку льют, а не синтетику, разница в цене не большая.
  2. Приветствую! Сколько будет стоить замена жидкости ГУР? Работа? Стоимость жижи и какую лить будите, если у вас покупать? П.С На выходных снимал защиту картера течь с сальника прекратилась, так что предыдущее посещение оцениваю на 5:)
  3. Нашел таки я этот нипель, замена самого элемента - ниче сложного, но вот прокачать систему у меня вышла около часа, это капец, сначала прокачал от фильтра до нипеля, но машина не завелась, потом уже отсоединил патрубок от бака к фильтру и заполнил фильтр из него, одел обратно, пошел опять к нипелю опять прокачал, но машина не заводилась, потом начал думать и додумал прокачать обратку ибо воздух мог попасть в тнвд и на выходе тоже быть воздух, начал прокачивать и собственно не одевая обратно патрубок завел машину, и о чудо она завелось радостно прокачивая и выливая дизель на землю из трубки, через которую прокачал, потом одел обратно патрубок и все заработало, как надо. И еще, груша, полная лажа нихрена толком на прокачивает систему, пришлось своими легкими работать и попробовать дизель на вкус изрядно, наверно литра 2 через себя прокачал Почему я не могу закачать фото на форум, в прикрепленных фалах нет никакой кнопки загрузить или еще что-то?!
  4. Спасибо, все сделали быстро, я даже не ожидал Сам еще не проверял, но работой доволен! Хотел диагностику ходовой сделать, но уже не стал просить ибо времени много было, все домой хотят, как говорится
  5. Хорошо, я постараюсь, тогда запишите на 18.00, это на турчанинов переулок 6? подъехать и сказать , что запись?
  6. Если я на завтра на 18.30 запишусь, так как работаю до 6, примите?
  7. А передний сальник коленчатого вала, это я понимаю надо шкив генератора снимать, где ремень грм?
  8. Да вот нет там ни прозрачного шланга ни черного колпачка, слепой совсем, если бы поточнее или с картинкой был бы премного благодарен!!!
  9. а сколько по времени примерно займет? до скольких вы работаете?
  10. Все, запчасти у меня. По замене сальника левого привода, сколько по времени это займет, чтобы я день выбрал?
  11. Куда грушк подсоединяли??? еп макарек, я токо обратку крастно цвета вижу у себя никакого нипеля...
  12. Приветствую! Подскажите все таки ребята, а точнее есть ли картинка, так как в верхнем правом углу двигателя я не нашел золотника с колпачком, через который можно прокачать топливную систему после замены топлевного фильтра дабы убрать весть воздух?
  13. Сальник артикул - 1 435 656? если да, то я его смогу быстрее достать. масло я мобил 3309 привезу, так как его же и буду менять потом неполной заменой, я понимаю нужен на долив литр? Если я буду с запчастями, как скоро можно записаться?
  14. аааааа а то я сеня масло менял, все облазил и корпус воздушного снимал сморел, а внизу еще обратил внимание на сливную, думаю какая интересная гайка в гайке еще сходу не сообразил где маслянный фильтр, оказался сверху выкручивается и элемент меняется. Спасибо!!!
  15. Тогда какой шрус, внешний, внутренний, я понимаю так не определишь, так как при повороте работает и тот и тот!? На поворотах ни влево ни вправо(до упора) когда еду вперед ниче не щелкает.
  16. Приветствую! Необходимо поменять сальник на коробке слевой стороны, куда привод вставляется. Сколько будет стоить работа? Сколько сам сальник? Когда можно записаться? вин -WF0DXXGBBD8K71150 коробка - AWF21
  17. technik, подскажи где именно находится контрольно дренажное отверстие, чтобы проверить уровень масла, если нет щупа?
  18. Спасибо, щупа у меня кстати нет, а по болту я понимаю по заливному надо смотреть уровень и цвет масла, который находится под корпусом воздушного фильтра?
  19. Приветствую! Возможно ли прошить коробку, моднявый 2008, АКПП 2,0 дизель 140 л.с, вин -WF0DXXGBBD8K71150 коробка - AWF21 Если да, то сколько будет стоить, и когда можно подъехать?
  20. Опорник же работает только на вращение, при вращении у меня проблем нет, только при движении назад с вывернутом рулем вправо.
  21. Поделитесь номером Николая, или кто сможет прошить коробас, спасибо!
  22. толи я слепой, толи хз, не нашел его и трубку прозрачную тоже не увидел Не могу почему то фотки загружать, чтобы показать двигатель...
