Drec
Весь контент Drec
  1. Привет всем, сегодня с утра дергаю ручку в салоне, чтобы открыть капот - ничего,главное ручка до упора нажимается но ничего не происходит. Как быть может подтянуть? И как его подтянуть???
  2. Как отключить обогрев лобового и заднего стекол при запуске двигателя? Трудно с ними запускается, нагрузка на генератор! Спасибо!
  3. Привет всем, подскажите какой фирмы лучше взять 1. Ролик натяжной ремня приводного (optimal, Gates)??? Родной дорогой что то 2.Ролик обводной ремня приводного? спасибо!
  4. Привет всем, подскажите, где купить тройники закрывающиеся на проводку автомобильную (например к форсункам и к катушкам) на моню 4, главное чтобы были разного диаметра. вход 20 выход 16- пример. КАК НА ФОТО!!!
  5. Привет всем, хочу купить шины на моню 4, выбираю 205х60хR16 215х55хR16 215х60хR16 nokian 4 или brigstone 7000+ Какую взять, не будет ли высоким 215х60 ?????
  6. Привет всем, в общем прихожу с утра смотрю на уровень ох жидкости, он почти в бачке на дне+2 см от дна бачка. Доливаю до уровня мин, приезжаю на работу он все равно на дне. и в этом положении остается постоянно. Когда на горячую откручиваю крышку он поднимается и когда воздух выходит опускается до середины бачка и дальше не идет. Не пойму почему на холодную почти на дне.
  7. может кто подскажет, где можно рулевую отлично починить в воронеже
  8. Всем привет, подскажите советом, слышен стук при вхождении в поворот, при езде немного по неровностям, причем если машину покачать вверх вниз, то звука нет, он есть в районе педали газа отдает. Что это??? Именно стук. Ездил к мастеру, заменил яйцо, втулки целые. У меня вопрос, мастер говорит что по нормальному рейку и рулевую смотреть, это нужно снимать двигатель отводить в сторону, иначе не подлезть, поменять сказал вот это _ рулевую тягу -1180 руб, пыльник-420. и втулку - как он сказал ее нет отдельно, нужно искать аналог. ГОВОРИТ втулка на рулевой лопнула вертикально ВОПРОС Нужно ли двигатель снимать, чтобы это сменить?? или это обман?? Мол говорит, что если не снять не видно будет вал точили или нет и прочее???? Подскажите, пожалуйста!!! Спасибо!
