motorist
Весь контент motorist
  1. Заменил пробку!За пробку отдельное спасибо Dominickanecу)) Намучился извлекать старую-при замене рулевых тяг ее выдавило- она оказалась как резиновая ключем не взять было. пришлось раскаленной стомеской ее выковыривать аккуратно.Поменял сам у знакомого в гаража на подьемнике.Время потратил часа 2 с перекурами.Подрамник не откручивал только рулевую рейку - приподнял ее и доступ стал более менее.Только нужно было контр-гайку сразу одеть, а то потом намучился.Под пробку кое как заталкал смазку. Доволен как удаф))))люфотов нет и ничего не стучит))
  2. всем привет!К сожалению нет вуозможности прочитать все 200 страниц.Поэтому задам вопрос здесь-сейчас летняя стоит 235*45*17, хочу 235*50*17 -встанет ли она нормально или нет?Хотелось бы высоту профиля побольше)машина ФМ4 уневирсал
  3. Всем привет! Вопрос по набивки рулевой рейки смазкой-какую лучше?ШРУС,литол или фиол-1
  4. Приветствую всех.извеняюсь за вопрос,но прочитать все сообщения с трудом даётся на телефоне.Вопрос в следующем,на заведенной машине если резко поворачивать рулём (слегка т.е, не сильно).появляется стук,не зависимо от того в какую сторону смотрят колёса,вроде наконечники не болтаются но и не тугие.Попробовал такую операцию проделать держась за тягу чувствую что это в рулевой тяге, ещё и при езде на кочках тоже стучит даже тока чувство что в кузов отдаёт + в остальном по подвески вопросов нет)мондео 4 пробег 94т,км.Вопрос в следующем замена тяг только при снятой реке?или возможна замена тяг без снятия без последствий?где в Питере могут сделать качественно?
  5. Добрый день.Вопрос может не потеме'но чтоб не создавать новую тему спрошу здесь-в дверных картах на передних дверях катафоты или там всё-таки лампы?знакомый утверждает что они должны загораться когда дверь открыта'а я не скрывал их ещё,
  6. Добрый день!машина Форд монео 4 дизель 140 л.с. В выходные менял масло и сорвал сливную пробку. Кто может подсказать размеры пробки или каталожный номер.
  7. Доброго вечера! Готовлюсь поменять масло-но стал вопрос в выборе. Стоит ли лить Кастрол Магнатек А5 5W-30??? Машина форд мондео 2Л дизель 140 кобыл. Или лучше Formula F?
  8. Пишу по прошествию времени: Тьфу-тьфу-сожания аккумулятора не было самое больше машина стояла 3 дня -напряжение упало на 0,5 вольта. Но проблема с Convers осталась. Заметил тенденцию- приехал поставил машину , пришел к примеру открыл ее но не заводил - закрыл, пришел опять отрыл конверс не загорается- завел ,поработала секунд 5-7 конверс заработал. Вот в таких случаях происходит проблема. все время думаю почему когда конверс загорается дает ошибку подушки безопасности?Заглушу завожу все нормально ошибки нет!Если связь между этим и ремнями безопасности?Когда все началось у меня перестали работать ремни безопасности-не пристегиваюсь нет инндикации, отстегиваюсь на ходу нет индикации.Кто что думает по этому поводу?
  9. Произвел замер!в момент присоеденения провода генератора к аккумулятору-есть искра, замер показал (Стрелочным амперметром- 0,8 А и через несколько секнд падает до 0.Проверил не сколько раз! Теперь так что пока генератор отпадает (зарядка есть нормальная, миганий лампочек нет. Да и высасывает аккумулятор с отключенным генератором.
  10. Отпишусь пока!Проблема не в генераторе !По рекомендации Вовы с нашего сайта решыл продиагностировать- отсоединить клеммы от генератора.- неделю проблем небыло-и тут опять сдох. Повторилось еще раз так через пару дней! Поехал на другую диагностику -сказали не обходимо перепрошить блок BCM, если не поможет менять его. Плюнул-решил к офицалам-вердикт менять приборную панель - Выдает ошибку С1А54 -ативация стояночного тормоза.-Ошибку не удалить.Перепрошить панель приборов тоже не удается. Кто что думает по этому поводу?
  11. Помогите найти реле-регулятор для генератора Mondeo IV 2,0D 0121615028 7G9N-10300-EA 1458640
  12. Спасибо. кто нибудь маркировку реле регулятора подскажет для генератора Mondeo IV 2,0D 0121615028 7G9N-10300-EA 1458640
  13. Всем привет! Возникла проблема с генератором. Во время стоянки за пару дней высасывает аккумулятор в ноль.Расход тока между АКБ и Генератором состовляет 2 Ампера. Машинка форд мондео 2 литровый дизель 140 лс. Возможноли самому перебрать генератор с заменой реле-регулятора?кто нибудь делал сам. Помогите найти реле-регулятор-генератор Бош, на пластиковой крышке наисано 990 150 ниже 0 121 615 028 еще ниже Li-х.....14 H7P еще ниже 769H-10300-EA Fomoco на самом генераторе есть номер- 0104839164 Может есть кто в питере поможет с ремонтом?
  14. Всем привет! Есть пару вопросов!. 1) Вопрос в следующем форд 2 литра дизель - приехал в воскресенье поставил машинку ,в среду пришел заводить , а крутит еле еле. аккумулятор новый, проблем с ним нет. До этого пару днедель машина стаяла 2 дня и аккумулятор высасал в ноль да же двери не открыть было. Ездил к мастерам ковырялись часа 3. Толку нету -"Все в норме". При этом была проблема - конверс не загорался сразу , при включение зажигания не горит, завожу не горит и только после секунд 10-15 конверс загорается со значком подушек безопасности. (ошибок нет-делали диагностику). Кто сталкивался с такой проблемой?Где искать, в чем рыть? Может кто подскажет толкового электрика в Питере? 2) У меня машина без подогрева передних сидений.Хочу установить-есть ли какие варианты установки??что надо для этого может кто ссылки даст. Заранее всем спасибо. И не уговаривайте менять машину- МОНЮ НИ НА ЧТО НЕ ПРОМЕНЯЮ
  15. Всех приветсвую! В подготовке к зиме стал вопрос зимней резины.Вот мучаюсь выбором 215*60* R16 или 215*65*16. Кто эксплуатировал 215*65*16 отзовитесь?Не цепляет ничего?Ездить планирую город и на дачу. машина мондео универсал 2л.дизель
  16. Всем привет! Напишите озыв кто эксплуатировал OSRAM 64217 H7/65W.Как с фарами -не обгорали,не оплавлялись?
  17. Нет!До этого проблем не было.Грешу что где то влага попала.
  18. Привет всем! Появилась проблемка.Машина мондео 4, дизель 2 литра. Неделю стояла, в пятницу собрался на дачу (у меня брелок -имобилайзер,заводися с кнопки).как обычно-нажал на тормоз, нажал на кнопку -все включилось кроме приборки (Конверс +), тоесть магнитола,климат все работало и на приборке загорелась лампочка подушки. Завел -приборка так и незагорелась, заглушил. завел все нормально включилось. Проблем болше не было. В субботу отканал все нормально. Сегодня опять-пора уезжать с дачи- проблема повторилась.-заглушил и завел сразу все нормально стало. подскажите где искать, в чем может быть проблема.??
  19. Доброго время форумчане! Стал счастливым обладателем форд мондео 4. Проблема в следующем.Когда глушу мотор появляется странный звук.Читал на форуме пост тоже про странный звук - но мой не похож. Двигатель дизель 2L. Вот ссылочка .Помогите пожалуйста разобраться в чем может дело.
  20. Добрый день. Можно ли где нибудь пробить машинку по VIN коду?Машина из Германии, в России я единственный владелец.Хотелосьбы узнать скручен ли спидометр или нет.
