Dobrec
    мондео 4, дизель 2.0, 140 л.с., 2011
709 просмотров профиля
Достижения Dobrec
  1. Доброго дня! Кому актуатор новый нужен? Заказывал на АлиЭкспресс, Купил - не понадобился. Машину продал.
  2. Да, в магазине спроси, подскажут. На память не помню как называется
  3. Доброго вечера. Разобрался, пролил жидкостью для клемм и обжал посильнее специальным обжимником. Все прошло. Клемма грелась из-за плохого контакта, так как окислилась немного в месте примыкания провода к клемме.
  4. Провод греется, это контакт плохой. Сам только 4 дня назад столкнулся, грелся не прикоснешься. Оказалось, что плохой контакт там, где провод входит в клемму. Купил новую клемму, пропаял все и зажал. Больше не греется.
  5. Доброго, дня! Подскажите, какая зарядка должна быть? У меня в тестовом режиме показывает 14,8, без потребителей, это нормально? Аккумулятор менял, поставил EXIDE Premium EA852
  6. Спасибо, попробую
  7. Доброго дня и с наступающим! Нужен совет, сегодня поменял аккумулятор, завёл, потрогал плюсовую клемму, сама клемма холодная, а клемма с тонким проводом сильно греется, и как я заметил, в основном, тогда, когда я включаю потребители (обогрев стекла, печка и т.д)). Что может быть? На клеммах контакт проверил, все плотно, потом минут через 20 вроде остывает
  8. Доброго дня и с наступающим! Нужен совет, сегодня поменял аккумулятор, завёл, потрогал плюсовую клемму, сама клемма холодная, а клемма с тонким проводом сильно греется, и как я заметил, в основном, тогда, когда я включаю потребители (обогрев стекла, печка и т.д)). Что может быть? На клеммах контакт проверил, все плотно. Потом, минут через 20 вроде остывает.
  9. Сегодня утром провел обучение по твоей методике. Все заработало. Спасибо за помощь.
  10. Обучал так: опустил стекло вниз до упора и нажал кнопку вниз 3 раза с промежутков примерно в 1 секунду, после, то же самое, только в верхнем положении.
  11. Большое спасибо всем за ответы. Буду пробовать по вашим рекомендациям.
  12. Коллеги, нужна помощь! Просмотрел профильный форум - ответа не нашел, задал вопрос в профильном форуме - ответа не получил, поэтому в родной дизельный форум. Извиняйте, что не в тему. Ситуация следующая, перестал работать автоматический подъем водительского стекла. Вниз автоматом все работает, с ключа тоже, а поднимать приходится держа кнопку. С ключа так же, все 4 стекла опускаются, а поднимаются только 3 (без водительского) Подъемник обучал, не помогло. Что может быть?
  13. Коллеги, нужна помощь! Просмотрел форум, ответа не нашел. Ситуация следующая, перестал работать автоматический подъем водительского стекла. Вниз автоматом все работает, с ключа тоже, а поднимать приходится держа кнопку. С ключа так же, все 4 стекла опускаются, а поднимаются только 3 (без водительского) Подъемник обучал, не помогло. Что может быть?
