Владимир 1983
Весь контент Владимир 1983
  1. Ребятишки не могу найти конкретного с картинками описания по замене грм или установку впрыска тнвд. Просто текст это не для начинающих,можно начудить,пъю кофе чашками перечитываю и всеравно пока немогу въехать Дайте ссылочку или файл,если нетрудно спасибо!
  2. А телефончик свой нескинете на фсякий случай мне в личку
  3. Под капотом все шланги новые и соединения,груша и фильтр тоже.
  4. Спасибо! сегодня попробую,шарик тож поищу.
  5. Под этой гайкой нет ни шарика,ни пружинки,ни сетки. но машину сегодня завел (маслал секунд 10) хотя и ненадеялся,и появились новые симптомы ; 1. до фильтра идет силиконовый прозр.шланг внем небольшое скопление воздуха,при заведенном двигле и прокачки грушой этот пузырек непроходит через фильтр и возвращается обратно в шланжик, почему? 2. из обратки идет много мелкого воздуха ,хотя в подаче его нет несчитая того небольшого пузыря который невыходит 3.отсоеденив шланжик с турбокоректора двигло работает ровнее 4 обороты категорически недержит, но временно я сделал регулировку болтиком который после тросика газа выкрутив его почти полностью поставил 1000 об. но ехать невозможно они падают под нагрузкой и глохнет. 5 стало понятно что с зажиганием сбольшего нормально 6 из трубы при прогазовке идет сизоватый дымок с сажей 7 двигло работает сбольшего равномерно и греется тоже везде одинаково 8 когда подкачиваешь грушой работает лучше. может бак забит? или фильтр неподходящий,есть мнение что "кнехт" делает слишком мелкую фильтрацию топлива которая не всегда нужна. Фильтр кстати у меня неродной (кнехт кл-41) с двумя трубками такие на фольцах и ауди стоят. Истина где то рядом.
  6. Особо об устройстве насоса нич.незнаю, Может у кого есть литература по лукасу с описанием которая мне поможет,я вполне допускаю что моя проблема может быть и проще и дешевле а ехать на сто снова чтобы разводили на установку зажигания и замену подкачивающего которое новое и каждый раз как последний лох несеш им 150-200$ просто устал от этого. Уже давно купил бы насос б/у за эти деньги Уже по затраченным средствам на ремонты этого насоса прим 500у.е (больше ничего не ломалось за 50 000тыс.км или 3года, хоть никто и не верит)об экономии дизеля даже говорить смешно, просто бы сделать абы ездела да кровушку мою пить перестала вот и хочу разобраться помогите Куда лезть что смотреть,может что прочистить надо клапана какие ,настройки или еще что???????????????????? Если обратить внимание на симптом что она и заводится еле еле секунд через 15-20 то ,совершенно недержит обороты без газа, и идет сизый вонючий дым мне и кажется что это раннее зажигание , но это только лишь мое непрофессиональное мнение.................
  7. Просто это уже было дважды(две зимы вподряд),правдо по зиме в мороз градусов так -25 когда долго мослал стартером,машина наглухо не заводилась,почему я не понимал,и если и схватывала то при условии педали газа в пол,а обороты тогда были в районе 1500 не болие. При этом идет дым черненый как с тепловоза. и двигло грелся быстро и неравномерно как будто 2ва цилиндра работало. Я и сам грешил на зажигание на сто подтвердили. Далие на сто ставили зажигание и подкачивающие и в этом году тоже самое но уже на другом сто. Вообще сложилось впечатление что они о лукасах нехера не знают,поскольку обсолютно никаких объяснений дать немогут делают по стандартным приемам а если че неполучается говорят мол это "фонтомные ошибки старого авто" или типа этож "форд"... ну короче говоря несут всякую х...ню. простите меня за мой французский но это так! Других сервисов кто при слове "лукас"не кладет трубку в Гомеле нет,"Боши" берутся делать все тут их наберется около 5-6ти,а луксы тока 2ва. А теперешние симптомы таковы: Машина после сто две недельки поездила и месяц стояла(я уехал по работе). Спустя месяц: я утром завел машину на стоянке (завелась с полтыка) подъехал к подъезду это метров 50, и начали падать обороты и если газ подерживал то работала а только отпускаешь глохнет.При попытке завести ее снова спустя часа 4ре (была уже жара градусов 30,машина стояла на солнце),то она даже несхвытывла,а если стартером маслать секунд15-20 то начинает что то дрыгать но при условии газ впол и обороты в районе1500 примерно,дым сизый вонючий и немного с чернотой. Но такими заводками я скоро положу стартер,раньше всегда заводилась с полтыка и без педали газа. Подкачивающие новое(1,5 месяца как и выставленое зажигание),акумм.заряженый,бак полный. Я пробовал запитать от литровой бутылки (хотел проверить может бак забит) большого эфекта недостиг, шланги прозрачные силиконов. фильтр новый (кнехт),сис. прокачал, единственное мое подозрение мне кажется топливо из топл бака нециркулирует ,тоесть я по шлангам невижу его активного движения .но это нефакт. Хотя от бутылки вроде движение какое то было,мне так казалось но я единственное несразу понял что нужна канистра литров пять а не бутылка а то от малого объема идет завоздушивание топливопровода. Мой затуп из за того что машина грубо говоря тока из сто (1.5 месяца) ,две недели поездил и на месяц поставил ,спустя месяц такая вот фигня,поэтому и хотел проверить основное это момент впрыска топлива.А вообще плавоющие обороты у меня уже давно на сервисах могут тока подкачивающие менять больше предложить ничего не могут а я думаю не знают!!! А из за чего еще могут плясать обороты и незаводится как в моем случае? Ребятишки может кто знает толкового дядю Васю в Гомеле РБ.? Спасибо!
  8. Ребятишки Всем Привет! Подскажите кто знает в каких случаях может сбиваться угол опережения впрыска топлива ,то есть проскок ремня на шкиве тнвд, у меня это уже было дважды. И как вообще как это распознать? В сервисы не верю ,был я там ,разводят и делают на месяц- два и снова едь кним.,
