RobbinGood
    Ставрополь
    Ford Mondeo 4 2l 2007г
566 просмотров профиля
Достижения RobbinGood
  1. Летом менял на такой.Сейчас опять стал заводиться со второго раза.Не держит давление.Так что у меня он полгода отработал
  2. Стала периодически загораться лампа-отсутствие заряда.Аккумулятор свежий.При запуске-конверс показывает 14.2в.После 10-15 минут езды-напряжение падает до 12.2в.Загорается лампа -нет заряда.На аккумуляторе-12.2 в.Проверил-провод на генераторе LIN к блоку управления на колодке под левым подкрылком.Целый.Когда его снимаеш-на выходе генератора 13.5-тут как бы порядок.Снял сегодня генератор-пробег 210 тыщ-но люфтов на муфте нет,подшипники все ок.Щетки примерно-по 8 мм.Тоже терпимо.Мерил диоды-значение примерно одинаковое.Падение напряжения в режиме прозвонки диодов-0.39мв.Вот думаю-может тут проблемма.На вазовском генераторе-диоды звонятся по 0.6мв в падение напряжения.Может греются диоды и соответственно пропадает заряд?Но как то подозрительно-что все сразу?Может кто мерил-сколько у диодов в режиме прозвона падение напряжения?Заменить реле регулятор?Ошибки P065B-002F И P065C-00-2F.-проблеммы с рабочим диапазоном качеством работы.Наверное всеже реле регулятор?
  3. ага-спасибо-сам уже погуглил.
  4. Отбойники что внутри пружин-а есть код их.тоже разлохмаченные сильно.
  5. чек горит после вытаскивания штока егр-сбрасываю каждые 500км-лень обратно поставить. так по вопросу тогда-какой ставить из двух?
  6. Фото сделал после получаса езды по городу.Печка греет но вяло-ставиш на HI.По помпе тут читал и на драйве-просто хотелось узнать подойдет ли точно
  7. После замены помпы стал замечать что печка не работает-еле теплый воздух.Воздушной пробки нет-несколько раз проверяли-выгнали весь воздух после долива антифриза.Разница по приборке и в тестевом режиме видна на фото.То биш это термостату конец?Только менять или еще чтото можно посмотреть?Менять на этот-1476110? или на этот?-Производитель: FORD Europe Номер детали: 1505640 Подходит к моделям Форд:Мондео 2007-
  8. Когда смотрел машины-была одна мондео 3 с пробегом 209тыс.Один хозяин-организация-обслуживалась у офи-денег не жалели.Проехал я на ней-отличная тяга двигатель шептал-думаю бегать будет еще
  9. Оператор ростелеком-захожу с трех разных айпи-работа дом и билайн-пускает раз в пару дней-пофиг с каких адресов-вы не имеете прав
  10. Поменял фильтр на сервисе-стоимость замены составила 360р-успел только попить кофе.
  11. не один я с соньки на мондео смотрю Получается дилемма-из за ограниченного бюджета брать или авто классом повыше с большим пробегом или что то типа дэу джентры с маленьким пробегом. А ресурс двигателя реально задумывался над этим кто нибудь?И он не капиталится как я понял-верно?
  12. Собственно вопрос в чем-смотрю себе авто.В целом задался конкретно вопросом-для мондео это много?Предыдущая машина была соната 2007 года-продал с пробегом почти 190-не скажу что сильно напряжно было-но все же.Хотел бы узнать что ожидать реально от авто с таким пробегом?
  13. Собственно вопрос вот в чем-часто вижу на продающихся машинах ремни безопасности не висят натянутые на штатных местах-а лежат скрученные внизу.То биш преднатяжители если были то их уже нет?
