vasek3081
Весь контент vasek3081
  1. всем здрасти. вопрос вот в чем. хотел прикупить масло для замены, предложили формула Ф, насколько помню нужно вроде С, там по допуску одна буква не совподает. какое брать??????? Фильтр топл. предложили Кхент и еще какойто за 130 тыс. сказали что пойдет, еще нашел МАН немецкий подороже. Какой все же нужен?????????? всем спасибо.
  2. Снять впускной патрубок и проверить люфт крыльчатки. посмотрнеть количество масла во впускных патрубках после турбы. как едет? ближе к 2000 об. идет как бы рывок(вкл турба). как то так.
  3. если просто влажно то можно ездить.(я не парюсь по этому )
  4. номера не знаю. нижние рычаги (пружина упирается) с внутренних сторон болты с шайбвми(эксцентрики) ими регулируется.
  5. сочиться может из под резиновых уплатнений форс с кл. крышкой. насчет подергиваний чде то читал что ЕГР может плохо работать.
  6. регулируют схождение. развал если больше допусков то ремонт подвески (частично). главное чтоб хорошо сделали, а то я в прошлом году после регулировки через неделю на 2 балона 18х попал,в другом месте переделали все ок. тьфу 3 раза.
  7. фары вроде одинаковые. может быть разная настройка
  8. да наверное правильно. 2 толстыхю. сверху снизу . и одинг от теплообменника тонкий.
  9. Почему у меня 6 влазит????????????????????????
  10. я покупаю 7 л. заливаю где то 6-6.2 л. остальое на доливку.масло лил кастрол, сейчас хочу попробывать форд формула. марку фильтра не помню точно.
  11. сегодня отключил. У меня открывались и при заведеной .изнутри.
  12. Можно еще, например, вспомнить автоматическое запирание дверей при начале движения....если кому надо. Давай вспомним 1 Поместить ключ зажигания в позицию 2 (лампочки зажигаются) не запуская двигатель 2 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 3 Поместить ключ в позицию 0 (совсем погашенная) 4 Запереть и открыть двери 3 раза при помощи кнопки, расположенной на внутренней части двери водителя 5 Вернуть ключ зажигания в позицию 2 всегда не не запуская двигателя. Прозвучит короткий бип. 6 Запереть и открыть двери 1 единственный раз. Прозвучит длинный бип. 7 Выключить зажигание, автоматическая блокировка дверей функционирует Сделать то же самое чтобы отменить функцию с другого форума вытянул.
  13. еще кожух снять нужно. тот что закрывает шкив с ремнем. про маховик подсказать не могу, лучше на сто отвести чтоб глянули
  14. А что по закрыванию замков. Как отключить????????
  15. Прогреть немного авто и рукой потрогать за патрубок что от термостата к радиатору. Если теплый или горячий то кирдык ему. Так я у себя проверял. еще радиатор будет теплый там где патрубок входит.
  16. спасибо.
  17. всем здравствуйте. приключилось вот что: на днях обнаружил что перегорел пред. 60 Ам. на свечи накала, проверил свечи, оказалась одна замкнула но это не беда, поменял, не впервой. такого предахранителя на рынке не нашел. Можно ли ездить без свеч, и должны ли работать при плюсе на улице и при горячем моторе?????????????????? у меня напрежение идет.
  18. А ПРОБЫВАЛ ЛИ КТО ВЫРАВНИТЬ ????????????????? И КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ. подскажите бывают ли проставки под пружины , чтоб выше поднять авто.
  19. всем доброго дня. давно поглядываю на задние колеса своего авто, почему они домиком. два раза был на СТО говорят что в норме все. до этого авто были с зависимой подвеской. можно ли как то выравнить колеса. когда родные колеса то меньше как то заметно, как лапти на 18 поставил больше в глаза бросается. или ездить и не заморачиваться.?????????? всем спасибо.
  20. в каких прапорциях льете?????????? можно ли лить что в двиг ТДЦИ
  21. МЛЯ так как проверить?????????????
  22. спасибо если получится то в выходные буду пробовать.
  23. и как быть. если не снимая ремень то фиг знает или там что или в моторе. и ещё заметил , трясется ремень между кондеем и шкивом кол. на прогретом почти нет такой тряски. Как проверить натяжитель и ролики не заводя мотор.?????? может снять ремень и поболтать??????
  24. если я правильно понял то нужно снять ремень и послушать пропадет ли стук. попробую спасибо.
  25. ??????????????????????????????????????
