Sett7
Информация о Sett7
  • День рождения 21.05.1990
    Moscow
    Ford Mondeo 4 2.3 2008г.в АКПП
903 просмотра профиля
Достижения Sett7
  1. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/plata_bloka_klimata_ford_mondeo_4_2324583009?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing +Prelingcar и прошить на сс3)
  2. А нельзя докупить блок управления климатом от реста без Блау и использовать его с teyes или закинуть за магнитолу в случае с prelingcar? Даже так выйдет дешевле, чем в той конторе покупать)))
  3. Такой вопрос, после замены ГУ нужно в конфиге что то править?
  4. Всем привет. Заказал Prelingcar на дорест в prelingcar store. Продавец прислал сначала рамку с канбасом, заведомо не дружащим с конверсом из РФ, и само ГУ с обновленным канбасом. В общем с 1 канбасом ожидаемо получаем 2 строчки, со вторым вообще не включалось. Разобрал канбасы поглядеть, и увидел, что не хватает диода на том что не работал совсем, поскреб по запасам, нашел диод, впаял и понадеялся что включится... Так и случилось, магнитола запустилась, на конверсе все отображается! Вдруг кому то будет полезна инфа)
  5. То есть вариантов закрыть заведеную машину нет?
  6. Всем доброго времени суток! Стал обладателем ФМ4 дорест, с системой бесключевого доступа, по информации от прошлых владельцев машина стояла пару зим сугробом. Вопрос следующий Через раз(если брелком открывать\закрывать замок) открывается передняя пассажирская дверь снаружи( снимал обшивку, тяга нормально отрабатывает, есть подозрение что глючит система бесключевого доступа) изнутри открывается без проблем. (Это с учетом, что машина открыта) На обоих передних ручках не работают кнопки закрытия, кнопка в районе багажника запирает машину. + когда едешь слышны сверчки из дверей, как будто реле пытается отработать, я так полагаю пытается сработать автозапирание, но безуспешно. Собственно вопрос как все это исправить?) С кнопками все понятно, вскрыть проверить целостность, если нужно восстановить проводку\перепаять кнопку. Могут ли быть эти глюки из-за кнопок? Или это всю проводку проверять? Про моторчик тоже читал, но там у всех из салона не открывалась и не запиралась машина, поэтому не ясно менять их или не трогать. А еще все ручки ооооочень туго открываются, после ФМ3 прям лютая жуть И изнутри водительский язычок запирания тугой.
  7. Вооот, а мне такие больше по душе, но у них в рамке овальный выход под климат...как быть то?
  8. Приветствую, почитал ветку и так и не понял какой вариант предпочтительнее для Мондео 4 дорест с климатом? Исключая теслу( по-мне так это уж слишком инородно) Интересны горизонтали, не овалы. P.s. присматриваюсь на будущее
  9. LEX BR-3641 - Бачок от Мондео 2, Идентичен нашему и ценник приятный, на деле именно его не проверял, собираюсь только поставить
  10. Я и говорю что смещать пробовал, результата нет.... Не пластмасса это(и это точно), а керамика...ну или другой похожий материал.....напильник не берет, а болгаркой пропил был около 3мм, затем лопнула планка.... Я сейчас про саму "Линейку", плату с насечками
  11. Я пробовал с подключенным мультиметром, не вышло, есть еще конечно мысль пройтись паяльником с припоем, но на долго ли хватит такого ремонта, и не известно поможет ли....пробовал платку от 4го мондео впихнуть - не лезет, попробовали балгаркой сточить, но керамика не выдержала, плата потрескалась вся, хотя была обмотана изолентой и в тисках...да и не факт что наши мозги приняли бы его показания...
  12. Вдруг пригодится кому) Новый датчик: http://ali.pub/3adfm1
  13. Ребят, так же столкнулся с проблемой отвалившегося датчика после замены насоса, заказал вот у китайцев сам датчик в сборе, ценник адекватный http://ali.pub/33g95e
  14. Ребят, так же столкнулся с проблемой отвалившегося датчика после замены насоса, заказал вот у китайцев сам датчик в сборе, ценник адекватный http://ali.pub/33g95e
