larson13
Информация о larson13
  • День рождения 13.08.1973
    Московская область Хотьково
    Форд Мондео III, 2.0 TDСI 115л.с,АКПП Jatco 2003
1 177 просмотров профиля
Достижения larson13
  1. С Днём Рождения larson13!
  2. Как бензинки? Форумы Форд Мондео клуба→ Ремонт и эксплуатация Ford Mondeo→ Дизель форум→ Форд Мондео 3 дизель Или я чего-то не понял?
  3. Ну где наши знатоки? Не уже-ли никто не сталкивался?
  4. Здравствуйте господа форумчане. Видимо проблема у меня редкая, так как поиском ничего подобного не нашел. В один прекрасный день, с утра не смог снять АКПП с паркинга. Пришлось выдергивать заглушку, и нажимать внутреннюю кнопку механической разблокировки. Теперь начинать движение приходится именно так. Еще заметил два изменения в поведении машины: Не работает зуммер при открытии двери, при включенной передаче, и на приборке горит только буква "Р" в положении паркинг и "auto". При переключении режимов не показывает ничего.Предохранители в обоих блоках все целые. Стопы работают. Куда дальше копать, ума не приложу(((
  5. https://www.drive2.ru/l/10341207/Тут в журнале весь ремонт. Пол-года уже катаюсь без проблем. Поломка была аналогичная.
  6. С Днём Рождения larson13!
  7. С Днём Рождения larson13!
  8. С Днём Рождения larson13!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  9. @joker_2002,вариант!!! Попробую махнуть втулки. К стати,не сильно гиморно?
  10. В коробке нечему так вибрировать.У меня все-таки подозрение на полуоси,и привод в целом.Зависит от степени нагрузки,и в какую сторону направлена нагрузка.Хочу посмотреть подвесной,и ШРУСы.Силно люфтит правый,если поставить на паркинг,поддомкратить,и крутить колесо вперед-назад,до упора сильно болтается внутренний ШРУС.
  11. http://mondeoclub.ru/forum/topic/130058/?do=findComment&comment=2663503
  12. А не может-ли убитый подвесной так стучать? Сгорел гараж, сейчас нет возможности заехать на яму, и времени нет проверить.
  13. Заменил все опоры двигателя,толку ноль.На видео слышно,при включении задней,звук пропадает.При включении D меняется характер вибрации.При езде сильнее всего при минимальной нагрузке.Снаружи ничего не слышно,все облазил.Слышно только в салоне.Уже начинает раздражать.
  14. А как к ней подобраться?Щупал во время вибрации гидроопору и нижнюю,которая с двумя салентблоками.Они вроде не при чем.А третью не нашел.Че-то думаю на неё.
  15. @Shcredov,а сколько там гидроопор?Точки крепления вроде три.Гидроопора,это та,которая у расширительного бачка?
