Borisych83
Информация о Borisych83
  • День рождения 02.11.1983
    Петрозаводск
    Ford Mondeo 4 2.0 tdci
668 просмотров профиля
Достижения Borisych83
  1. Доброго времени суток! С быстрого старта завелась, сейчас перестал считывать акпп, а 0652 ушла, походу где-то обрыв? Правильно понял?
  2. Ценю ваше чувство юмора, но хотелось бы знать из-за чего, у нас к сожалению сервисмены многие, могут сказать то, что и так понятно, только взять за это деньги
  3. Всем доброго времени суток! Поменял датчик кв, несколько дней поездил, на светофоре встала колом, заглохла т.е. выкинул ошибку p0652, на приборке в сопровождение высветилась надпись "двигатель в сервис срочно", форскан ошибку не удаляет от слова совсем, куда копать?
  4. Поменял датчик кв, несколько дней поездил, на светофоре встала колом, заглохла т.е. выкинул ошибку p0652, на приборке в сопровождение высветилась надпись "двигатель в сервис срочно", форскан ошибку не удаляет от слова совсем, куда копать?
  5. Пока не знаю если честно 🤷
  6. Всем доброго времени суток! Дней пять назад машина начала периодически глохнуть на ходу, сначала грешил на клапана актуатора турбины ( которые коричневые) , когда заводил все ок было, но вчера на трассе машина заглохла, завелась, подключил форскан ( до этого тоже подключал) и появилась ошибка p0016. Мне начало казаться что в какой-то момент машина подтраивает ( может кажется), но домой доехал нормально ( ну не быстрее 60😂) сейчас передвигаться лишний раз боюсь. Что это: датчики рв, кв? или ремень грм перескочил? P.s. также вместе появились ошибки p0725, p1719, u0405, u0401 P.s.2 как проверить метки на грм на 2.0 дизеле?
  7. Премного благодарен 🤝
  8. Спасибо большое! А какой сканер нужен, не подскажите?
  9. Я понял, а вебастотермотест это прога, или отдельный сканер?
  10. Доброго времени суток всем! Прошу заранее простить, если вопрос глупый. Проблема такая, на Мондео 4 2.0 дизель, стоит с завода webasto, она периодически уходит в аварию, как можно её оживить не посещая сервиса?
  11. Всем доброго времени суток !!! У меня проблема такая пару-тройку дней назад у меня машина не заводилась от того что хапнула воздуха. Возможно из-за плохого дизеля и он замерз. Запустить получилось машину только при быстром старте, потому что не было других способов удалить воздух из системы и машина стояла так неудобно во дворе, поэтому прибегнул к быстрому старту. Быстро старт заливал непосредственно через патрубок, который идет уже от воздушного фильтра в сторону впуска. Там было уплотнительное кольцо итак неважно надетое, ну я надел его обратно как надел, думал потом сам поправляю или новое закажу, одним словом продолжал ездить с таким кольцом убогим и убого надетом. Сегодня при резком ускорение появилась такая проблема, что просели обороты, машина ничего никакой ошибки не выдала, но "ехать" (обороты выше 2000 не поднимает) отказалась, турбина выключилась встала в аварию, автомат тоже потом стал в аварию, начала сильно дымить. Открыл капот, снова снял патрубок, через который впрыскивал быстрый старт и увидел, что резинки той уплотнительной там нет!!! . Вопрос может ли ее туда втянуть и как далеко она может туда уйти и какие последствия могут быть после этого. готовиться к капиталке , либо вскрывать все и искать её???
  12. Всем доброго времени суток! Товарищи, ситуация у меня такая: вчера обнаружил, что перестала запускаться штатная (заводская) Webasto, от слова совсем, ни с брелка, ни с конверса, доп подогрев тоже не срабатывает, подскажите пожалуйста куда глянуть, совсем без неё грустно
  13. Дико извиняюсь, да - так должно быть? Или нет?) И что значит покажите прошивку приборки?
  14. Здравствуйте всем! Недавно приобрёл снова ФМ4 2.0 дизель. Вопрос собственно такой: решил отключить ESC или СДС, через конверс, при отключении загорается чек, а не значок антизаноса, это норма или нет? Соответственно при включении он гаснет.
