lexx816
    Сургут
    mondeo 2.5T
564 просмотра профиля
  • M1ke
Достижения lexx816
  1. Если въехал в лужу или едешь под сильным дождем и надо повернуть градусов на 60-90 то это невозможно сделать. Постоишь пару секунд и опять все нормально. Зимой вообще ни каких проблем нет. В сухую погоду тоже все норм. В сервисе проблему не находят. Ни чего не свистит все ремни на месте. В чем проблема? Менял гур, рейку, шланг высокого давления, бачёк.
  2. Подскажите номер муфты кондиционера мон 4 2,5т.
  3. цилиндр какой то есть, но что с той что с другой стороны как то пусто было. уже поставил. надо было попробовать проволочку просунуть.
  4. Взял бачок в экзисте Ford 1 377 314 фильтра в нем не оказалось
  5. Какой номер у такого чуда? И где заказывали?
  6. Добрый день. Подскажите номера шлангов ГУР высокого и низкого давления, на 2,5 турбо. И аналоги если есть.
  7. Диагностику делал у официалов. Ошибка осталась только по кондиционеру, но это другая история. По крайней мере я разницы не чувствую,так же асфальт рвет.
  8. Судя по описанию должен и на S-max идти. Проехал еще 300 км. Вроде нормально.
  9. Брал на ебее вот у этого продавца turbotechnik24 Обошлась примерно 35, в сборе с ракушками. Вроде работает.
  10. Вроде как вся тема про то что на наш движ нужно 4 бар. По каталогу этот насос идет на 2,3 и 2,5. Пробег 300 км, пока все нормально. Подавил тапку на трассе, до 200 разгонял.
  11. В общем машина перестала ехать, и заводиться на горячую. Долго выясняли что же с ней не так, но по ходу пьессы поменял бензонасос на ERA 775.305. В итоге то оказалось что мозги накрылись, но после замены ЭБУ все заработало, насос тянет нормально, просадки, при тапком в пол, нет.
  12. у меня 5 цилиндровый. и тут как то просто все. а маслянные патрубки надо менять? а водяные? на экзисте если смотреть то там куча всяких трубок подходит. только вот какие из них надо менять?
  13. 36 вместе с доставкой. брал у http://www.ebay.com/usr/turbotechnik24?_trksid=p2047675.l2559
