aleks-431
    Кировская область г.Советск
    FORD MONDEO IV 2011г.в. 2.0 145л.с.
Достижения aleks-431
  1. Наконец-то решил проблему с обогревом заднего стекла. Причина оказалась в коммутационной колодке , расположенной за перчаточным ящиком на правой стороне. Провод подходящий к колодке имеет сечение 4мм.кв., а контакты в колодке от силы 1,5 мм.кв. Итог - расплавленный пластик колодки и отсутствие контакта.
  2. Вдоль порога его нет. Смотрел. Из под заднего сиденья он уходит куда-то под переднее сиденье водителя. По схеме на этом проводе должно быть 2 разъема. Вот надо или найти их и восстановить контакт. Или кидать новый провод.
  3. Здравствуйте. Наконец-то дошли руки до обогрева заднего стекла. Все работает кроме самого обогрева. Померял напряжение на клеммах стекла - ничего нет. Проверил целостность нитей - все цело. Цепь от клеммы на стекле до массы есть. Цепь от реле в багажнике до стекла есть. А вот цепь от предохранителя F23 в моторном отсеке до реле в багажнике отсутствует. Итого - реле в багажнике срабатывает, а вот напряжение от предохранителя F23 до реле не поступает. Соответственно не поступает и на стекло. А теперь собственно вопрос. Кто знает где проложен жгут от блока предохранителей в моторном отсеке до багажника?
  4. по ровной дороге все отлично, никаких ракачиваний. Руль ровный, отзывчивый, заеданий и закусываний нет. При повороте направо слегка поскрипывает спереди слева, но гораздо меньше чем на неровной дороге.
  5. Здравствуйте всем. Недавно появилось поперечное раскачивание кузова при движении по неровной дороге на малой скорости. Машина как бы переваливается с бока на бок. При этом еще слышен скрип спереди слева, как будто скрипит мокрая резина. Так же слышен этот скрип при повороте руля. Кто подскажет куда лезть, что смотреть?
  6. Здравствуйте. Не работает подогрев заднего стекла. Все остальное в норме. При поиске неисправности дошел до блока предохранителей и реле в багажнике. Все предохранители цепи подогрева целые. При нажатии кнопки включения обогрева реле в багажнике щелкает. А вот добраться до контактов на самом стекле не могу. На стойках заднего стекла есть три заглушки. Я так понял надо их как то снять, чтобы добраться до контактов. Но не получается их сковырнуть. Пластик гнется, ментся но заглушки не вынимаются. Может кто подсказать как их правильно вынуть не повредив.
  7. Здравствуйте все. Не могу найти полный альбом электросхем Форд Мондео 4. Есть ли у кого-то? Сидения и зеркала подогреваются нормально. Заднее стекло не греет. Предохранитель F23 в моторном отсеке исправен, стоит на 30А.
  8. Добрый день. Прошу совета какую ступицу выбрать: -PilengaHB-P 5491Ступица задняя\1570736 - 3633руб - Optimal302 302Подшипник ступицы колеса комплект - 5469руб -KORTEX KHB4213STD - 3152руб -TORQUE PL847 - 3546руб -FENOX WHB83138 -4446руб. Авто Форд Мондео 4 2011г.в с АБС. В ступице появился звук перекатывающихся шариков, люфтов нет.
  9. Здравствуйте форумчане. Появился непонятный звук в двигателе очень похожий на стук клапанов. Но сляшно его почему-то только со стороны левого колеса. Из под капота он почти не слышен. Ну разве если очень сильно наклониться и попробовать послушать со стороны левого колеса. Перечитал весь ворум - ничего похожего не нашел. Может кто подскажет , что это может быть? Насколько опасно ездить с таким звуком? Вот ссылка на яндексдиск - https://yadi.sk/i/7DogIJikseGQw
  10. Спасибо, теперь понял откуда она выпала.
  11. Здравствуйте все. Когда снимал защиту двигательного отсека, нашел на ней пластиковую деталь типа заглушки. По маркировкам на ней опознать откуда она выпала не удалось. Может кто знает что за деталь? Где стоит?
  12. Здравствуйте. Есть в продаже ступица задняя на Форд Мондео 4 фирмы FEBEST по приемлемой цене. Ставил ли кто-нибудь запчасти этой фирмы? Есть ли отзывы о ней?
