Постов
602 -
Зарегистрирован
Посещение
Информация о nodtrial
- День рождения 30.09.1984
Откуда
spb
Машина
Mondeo, 2,5л Titanium, led
Пол
2 361 просмотр профиля
Достижения nodtrial
Похоже прилип на компрессор кондиционера. Ситуация немного странная: Еду на встречу, всё в порядке, час машина стоит, после этого еду обратно, только отъехал, пока покурил с открытым окном, поймал яму - не скажу что прям большую, но достаточную что бы выматериться. Через пару-тройку минут понял что жарко в машине. Кондиционер всё. Заправлял в 2020 и менял муфту. Приехал к одному заправщику - он подсоединил свои провода, говорит заведись - позвал и говорит средняя часть муфты странно крутится, буд-то с другой скоростью. Руками развёл - говорит я умею только заправлять, тебя надо чинить. Поехал к тому что чинит - у того муфта нормально крутилась, но холода не было. На всякий случай заправил, но чуда не случилось. Говорит что нужно какой-то клапан попробовать менять (2 рубля клапан и 3 рубля работа), но готовится надо к замене компрессора. Хотя, говорит, то что всё в один момент отрубилось - достаточно странно. Муфта действительно в середине крутилась странно у "первого" и действительно крутилась нормально у "второго". И ещё момент - за день до этого хорошенько "пожарил" машину в пробке. До перегрева. В общем пишу, с небольшой надеждой что может эта какая-то специфическая история, и кто-то сталкивался с похожим, и даст совет. Потому что предложение авторемонтника - расчехлять кошель и искать "всё подряд" не вдохновляет... Upd. Покрутить рукой он пробовал, говорит вроде рукой этот коленвал прокручивается, и визуально все работает, но давление не меняется. Возможно говорит какая то диафрагма порвалась на муфте. Но это уже так, из пальца высасывали, когда я прихудел от стоимости ремонта. Но вот эти планы, когда говорят - надо это сначала поменять и проверить, потом то, потом се... За все само собой заплатить надо... Ну и оба ремонтника отметили что странно что не постепенно, а в один момент вдруг работать перестал кондиционер. А так оно и было, вот работал хорошо - а через час уже не работает совсем.
@Nikitos Поужинал и съездил еще раз к авто с комплектом для запуска, перед тем как заводить - снял плюсовую клему с акб на несколько минут и хорошо зачистил корпус для крокодила минуса комплекта запуска. Завелась нормально. Все-таки похоже в аккумуляторе дело - в выходные привезу с дачи зарядку для акб - попробую зарядить. Периодически во время движения загорается красный значек акб, но не постоянно, а именно что изредка, это уже с год наверное так.
Проблема "расширилась" и теперь не уверен что в ключе дело было. На следующий день скинул все ошибки - их ооочень много было, штук 30 наверное, но все так или иначе связаны с разряженным акб. Машина поехала нормально, только стартер как-то долговато крутил при запуске на холодную. Где-то на секунду-две пуск затягивал. Сегодня супруга поехала в поликлинику и не смогла завестись что бы от туда уехать. Приехал туда с комплектом для запуска с севшим АКБ - по началу были попытки покрутить стартер, потом и это пропало - остался только шум бензонасоса. Иногда в момент когда нажимаешь кнопку запуска - приборная панель с ума сходит, начинает мерцать, стрелки дергаются, помоему это происходило только тогда когда реле стартера щелкало. В чем может быть дело? Как можно завестись?
@Nikitos помогло завестись, спасибо! На мондео надо в подлокотник ключ класть - по этому тут так же делал) Только теперь ошибка появилась на трансмиссию и при езде теперь повышены обороты (раньше держались условно 2000-2500, теперь в тех же условиях 3000-3500). Хотел прочесть, но ноут стал долго обновляться при запуске , а беспроводной эльм327 для телефона - не нашел, видимо на даче остался. Завтра прочту, надеюсь достаточно будет просто ошибку сбросить.
Добрый день! Фокус 3й перестал заводиться, пишет что нет ключа (ключ бесконтактный, штатный). Просто в один момент не смог завестись - ездил по делам и магазинам возле дома, в два места съездил нормально, в третьем месте не смог завестись после того как закончил дела. До этого пару месяцев выскакивало предупреждение что надо поменять батарейку в ключе. Сегодня пробовал менять батарейку, заводить со второго ключа - эффект один и тот же - включается что-то типа зажигания (не уверен что это полноценное включение зажигания) - показывает ошибки и дальше нулевой эффект. Подскажите в чём может быть дело и что можно сделать? Ошибки: Ругается на датчик давления(1 не работает), что давно не меняли масло и то что нет ключа. Ключ пробовал помещать в подлокотник - ничего не дало.
А вот это разве не камера для считывания знаков? Не знаю как лучше сфоткать что бы видно было, но глазок там есть. Его чуть видно на фото.
Не должно быть разницы. Вряд ли стгналка как то штатный иммобилайзер затрагивает.
@KDS58 А вот такая штука ... 1. Будет заводить дистанционно? 2. Дострелит ли BT телефона(или с чего она там работает) с 5 этажа при прямой видимости? 3. Не понял еще 1 момент - эта штука генерирует коды ключей, которые нужно прописать в иммобилайзер или только копирует существующие? Написано конечно в названии что генератор, но мало ли что китаец напишет что бы продать... Приложение KD mini на телефон устанавливал, там есть в списках ключ для форда с дистанционным запуском...
@Song я наверное слишком запутанно описал волнующий меня вопрос) Навигатор сегодня активировал - только вот не пойму есть ли в нём пробки. Конечно, раз я этого не понял, то с 95% вероятностью их нет)) Где-то попадалось мне что пробки будет показывать только у тех кто брал комплектацию с навигатором, остальным кто пожалел полтос на навигатор - пробок не будет. Вот я и хочу понять: 1. Как понять показывает ли пробки? 2. Если не показывает, то можно ли их включить без установки дополнительного оборудования?
Подскажите - функция TA (Traffic Announcements) в радио это про пробки в навигаторе? Нашел ответ - это бурда какая-то которая должна мне радио переключать когда про пробки говорят. Ни разу в Питере не сработала хотя почти 5 лет с ней езжу. Активировал навигатор - не пойму работают пробки или нет... Изначально навигатора не было. ТА в радио была изначально. А если навигатора не было - борода? не будет пробок? Просто я когда брал - брал готовую машину, и мне продаваны активно навигатор впаривали за 50 тысяч... Может он и был изначально - просто отключили перед выдачей...
Каждому своё... Как по мне всё это безделушки...
Хотелось бы включить следующие опции: 1. Дорожные знаки. Если не нужно докупать камеру (вроде как есть, но не уверен, может это датчик какой выглядит как камера регистратора), т.к. практической пользы в этом не вижу. 2. Опускание зеркал при включении заднего хода. 3. Раскладывание зеркал только при открытии водительской двери. 4. Навигатор. Но вроде инструкцию нашел. Еще не пробовал. 5. Интересно еще было бы дистанционный запуск - но ключ за 7 рублей - ну на фиг. 1-2 рубля за это отдать не жалко, не более. Подскажите кто знает как сделать? Может кто-то поделится как еще что-то интересное открыть...
Пришел кабель с али, поковырял немного форсканом, назрели вопросы. 1. Получилось вкл. : Журнал расхода топлива. (не знаю на фиг он мне вообще-то нужен?) Частично получилось: Система распознования дорожных знаков - появилась в меню, но не включается. Вроде бы камера визуально в зеркале есть(могу путать конечно с чем-то другим ее). Может еще где-то включить надо? Не получилось вкл.: отображение вольтажа батареи, жаль, учитывая что аккумулятору уже почти 5 лет - полезная функция. Может кто подскажет как включить. 2. Не получилось включить: что бы зеркала опускались при вкл заднего хода, отображение значений датчиков температуры внутри салона(по крайней мере так я понял), цифровой спидометр(включил чуть позже в другой строчке), повторитель картинки климат-контроля на приборке. В принципе из этого реально хочется включить только зеркала. 3. Получилось включить: цифровой спидометр. 4. Получилось включить: отображение давления в каждом колесе Не получилось включить: ед. изм. атмосферы.
А вот такой штукой можно настроить на дистанционный запуск с телефона?
