moyama
Весь контент moyama
  1. Единственное нашел вот этот https://izap24.ru/tovar/3621962_privod-pravyiy-ford-mondeo-4-4-mk4-2-0-ecoboost-mps6.html но, что то отзывов и вообще кто это не нашел. Китай наверное голимый
  2. Со сваркой я уже понял что пролет. Убирать люфт, это только напыл. Но я не представляю где это можно сделать. У разных слесарей спрашивал, говорят менять, и бо этот колхоз не на долго. И аналогов что то не увидел. Наверное надо искать б/у.
  3. Была такая мысль, но не понятен результат. Да и не знаю где это можно сделать. Не очень понятно почему сварка не держит, ведь там нагрузок то никаких нет.
  4. Добрый день! Некоторое время назад появился шаркающий звук. Диагностика выявила, что внутренняя обойма промежуточного подшипника проворачивается на валу(вал скользит относительно подшипника). Сначала решили попробовать поменять подшипник и дополнительно прихватить точечной сваркой по кругу вн. обойму. Старый подшипник просто свалился с вала когда сняли привод. Новый подшипник залез с небольшим усилием от руки. Весь этот колхоз продержался неделю, потом опять зашаркало. Осмотр выявил что сварка треснула и опять немного повернулся на валу. Короче похоже необходимо менять правый приводной вал. Подскажите, кто сталкивался с такой ситуацией и что делали? Новый ориг вал дорог, находил ли кто замену? Брать б/у?
  5. Но здесь и производитель похоже одинаковый
  6. Добрый день! Купил опору от вольво, изготовлена в испании. На резине новой опоры надпись "FOMOCO". Наш оригинал стоит 9 т.р, вольво с надписью форд 6 т.р. Вот, что за хрень? Спасибо за помощь!!!
  7. Слесарь хороший. Сомнения? Его выводы основаны на опыте и том, что вольво теперь принадлежит китайцам. А они будут продвигать свои заводы. Говорит, часто попадаются ориг запчасти вольво производства китай и хватает их на меньший срок. Разговор был не о конкретной детали(подушка на мондео 4 ecoboost). Политику с ним не обсуждал. А принимать решение буду конечно сам.
  8. Сегодня спросил знакомого слесаря в сервисе по поводу подушки. Говорит, что на вольво идет китай и качество соответствующее. Хотя по Вашей ссылке производство Испания. Фордовский оригинал лучше (вроде как другой производитель) и если думаю ещё ездить то только его. Разница получается в 2000 р. Короче пока отговорил, пока. Будет зависеть от кошелька...
  9. Добрый день! Т.е эта опора от вольво подходит без каких либо переделок?
  10. Понял. Спасибо
  11. Добрый день! Год было вроде норм, особо не мерцало. Сейчас опять стал это замечать, плюс тоже заметил что достаточно сильно греется плюсовая клемма. Не подскажешь, что поменял клемму или весь провод? Если покупать ,какой номер? Спасибо
  12. Не подскажите, где это реле находиться? По схеме блока предохранителей по капотом что то не увидел. Спасибо
  13. Добрый день! Периодически после остановки двигателя на приборке пишет "низкий заряд акб" . Сегодня подцепил сканер. Первый раз увидел ошибку Р068А:92-68 "слишком ранее прекращение подачи питания к реле питания". Куда копать? Года три назад проработав пять лет сдох акб. Купил новый оригин. После этого редко стала появляться надпись "низкое напряжение акб". Показания заряда вроде норм. Сброс после замены акб не делал. Может что подскажете? Спасибо
  14. Добрый день! Периодически после остановки двигателя на приборке пишет "низкий заряд акб" . Сегодня подцепил сканер. Первый раз увидел ошибку Р068А:92-68 "слишком ранее прекращение подачи питания к реле питания". Куда копать? Года три назад проработав пять лет сдох акб. Купил новый оригин. После этого редко стала появляться надпись "низкое напряжение акб". Показания заряда вроде норм. Сброс после замены акб не делал. Может что подскажете? Спасибо
  15. У меня всегда были такие показания(45+-), что на старом насосе, так и на новом. Я писал, то масло поменял. Клемму сейчас скину, забыл. Заметил, что длинная растет при отпускании газа на ходу, переходе на х.х или на х.х.
  16. Добрый! Подскажите подойдёт ли эта лямда Bosch 0 258 006 605? Как думаете что этой... надо? Стал замечать запах выхлопа на холодную, подняли на подъемнике, картридж в нагаре. Понятно, готовимся к замене турбины. На следующий день на трассе начала дергаться, доехал до города, в пробке заглох. Завел, дергаясь доехал до сервиса. Уровень масла поднялся в 1.5 раза и вонял бензином. Поставили б/у тнвд. Причем я менял уже тнвд весной из-за ошибки бедная смесь и глохнувшей машине на х/х. Все заработало, заказал новый тнвд(бош). Не успев его поставить вечером машина вообще не завелась, при этом из бака были слышно непонятные звуки. В итоге на эвакутор и в сервис. Переночевав там на следующий день машина сразу завелась. В сервисе приговорили нижний насос, типа пробег большой, клинит и не даёт нужной производительности, поэтому так быстро сдох предыдущий тнвд . Поменял и нижний насос и тнвд, масло. Первую неделю было всё норм, хотя на холодную периодически появилась легкая вибрация на кузов, после прогрева всё затихало. Может шиза, но всё равно было ощущение запаха бенз. у масла, уровень норм. Потом стал замечать увеличивающийся расход, был 10 стал 11.4. Длинная корекция была 6-9, стала 17. А вчера вообще поднялась до 26. Что ему от меня надо? Форсунки, свечи, лямда или воздух через прогар коллектора? Хочу посмотреть на коррекцию на ходу. Извините за много слов. Спасибо
  17. Думаю навряд ли уровень, после замены всё сухо(пока), а брыкаться стала последние несколько месяцев. Хотя может и это... Думаю через 25 тыс (от замены сцепы) поменяю масло и фильтр. Сейчас хочу адаптацию сделать.
  18. У Владимира в Балашихе.
  19. Меня тоже в принципе все устраивает. 18 т. назад менял сцепление (течь), первое время все было хорошо. Последнее время на холодную стала пинаться, как прогреет, все ок. Думаю адаптация может ей нужна, типа притерлось...
  20. Спасибо. А по коробке не подскажите?
  21. Добрый день! Подскажите знающие люди, насколько актуальные прошивки. Спасибо.
  22. Добрый! Не подскажите номер картриджа меллет, хочу заказать. А то закажу, а потом....
  23. Хочу прежде чем ее снимать, что бы проверили выхлоп и снаружи коллектор, на предмет сечения. Думаю что если прогорел, чернота будет. Пока никаких изменений в поведении машины нет.
  24. Может не так понял. В Ясенево сказали что этот картридж ставят, "можно меллет, но он подороже". Скорее всего я перепутал..., тогда какой? В среду поеду к ним на диагностику. Появился запах выхлопа при прогреве. Слабая надежда что гофра сечет..
  25. Понял. Спасибо. А насчет прошивки, не подскажите? И ещё, какой лучше картридж поставить меллет или гаррет(вроде так)?
