sasha2580852asd1
Весь контент sasha2580852asd1
  1. натяжка норм, тока ручейки немнога потресканы, новый куплен, руки недоходят.
  2. Значит норма на данном экземпляре, а жаль.
  3. Скрежет при выворачивании до упора, гур не воет.
  4. Сегодня глянул, а масло как новое, светлое, и на запах норм. Может давление слабое, насос на ремонт?
  5. Спасибо. А для промывки?
  6. Спасибо. Может подскажешь какое лучше в залить?
  7. vislaкак гуру в этом деле объясни что еще может быть кроме масла? Спасибо.
  8. Промывку системы делать? Или просто помнять да и все! Да, вот еще, если есть давление значит компрессор рабочий, ачто еще можно посмотреть или пощупать (полный нуб в этом деле). Подскажи. Спасибо.
  9. То есть после смены масла будет все тип-топ? И, если он издает звук, значит живой? Или как? Спасибо.
  10. при повороте руля до упора слышен скрежет. Я так понимаю это гур отзывается? Если нет то как проверить. Спасибо.
  11. уровень на месте, не менял еще, машинке полгода.
  12. Уважаемые форумчане, подскажите у кого какое усилие при повороте руля. Я про то, как туго или нет работает ГУР и как он должен работать. PS: У меня не получается крутить одной рукой (при развороте с места) туговато. Может так и надо? Жидкость в норме. Подскажите. Заранее благодарен.
  13. Подскажите какие свечи лучше вкрутить на 1.8i (фирма и тип). Заранее благодарен.
  14. по каталогу, там указываешь тип дрыга и тд. и есть версия модели (там чиа,баз и тд.)
  15. как узнать версию мони? зарание благодарен.
  16. скопления газов нету, пшикает во внутрь так сказать воздух всасывает в бак. насос стоит снаружи, качает, в баке создается разряжение тоесть сжиьает бак. Отсюда и пшик. Поправте если нетак.
  17. не могу открутить лючок под сидухой, когда первый раз поднял сиденье, чуть в обморок не упал. сплошная ржавчина, походу туда еще никто не лазил. может у кого такое было, кто как выходил из данной ситуации?
  18. тож визг а не стук. вопрос не по теме-на холодную при переключении передач подскакивают обороты (не намного). Это норма?
  19. Мистика. А вообще в чем может быть проблема?
  20. Снимать с салона? Под сидухай? (Просто я не знаю, дубовый)
  21. В смысле, ты ничего не делал? Само прошло?
  22. Проблема. Когда выворачиваешь руль (с места) иногда идет жуткий скрежет. В чем дело? Рейка или гидрик?
  23. маф новый, фильтр новый, остается только сеточка. Спс. А сетку как снять (глупо но все же).
