kotidze
Весь контент kotidze
  1. То есть вы хотите сказать, что маловязкое масло "придумано" потому что экобуст снабжен турбиной? А вас не смущает что ледроверовские современные двигатели, имеющие не одну а две турбины должны эксплуатироваться на масле 5/30, имеющее столь ненавистный для вас допуск 913-C из "прошлого века" ? А ничего, что масло 5/20 придумано именно как энергосберегающее? То есть тоньше масляный клин между трущимися деталями, соответственно детали вращяются легче. Отсюда зкономия топлива, а то что при этом увеличивается износ двигателя вы почему то умалчиваете. Заканчивая дискуссию хочу сказать, что 5/30 к сожалению не увековечит мотор но совместно с заменой через 5000 км существенно продлит ему жизнь.
  2. @kacoco, Мужчина! А что вы так возбудились? Из за того , что кто то не согласен с вашим мнением? Да, мне больше нравится 5W30. Более того , я считаю это масло более подходящим , чем 5W20 для экобуста, и что с того? " Пить и курить тоже не запрещают" Не буду приводить дурацкую поговорку по этому поводу, просто скажу: есть еще много факторов, влияющих на здоровье движка и его долговечность одна из которых периодичность замены масла. В мануале предписано менять масло раз в 15000 км. Судя по вашей логике так нужно и делать.. Ну и что будет с мотором если в него лить 5W20 и менять через 15000 км? Возможно он и доживет до конца гарантии, а что будет с ним потом? Очевидно вам это неинтересно, но для меня это животрепещущая тема.
  3. Мы вообще о чем говорим ? При чем здесь масло 5w40 да ещё с допуском 917 A? почему в таком случае не вспомнить про масло 5W50 ? Или вы перебираете все масла которые знаете? Мы говорим про мотор экобуст , установленный на Форд Мондео 4.В руководстве пользователя для этого автомобиля с этим двигателем на странице № 261 ясно написано : WSS-M2C948-B , либо альтернативное WSS-M2C913C ! Масло 948-B рекомендовано к обязательному применению в 1-но литровом экобусте . При чем здесь мой двигатель?
  4. Для какого экобуста? В ваших ссылках говорится про экобуст 1.0 л : "Моторные масла, выполняющие требования данной спецификации, рекомендуются компанией FORD для применения во всех бензиновых двигателях европейских автомобилей (за исключением FORD KA, ST и RS) и являются обязательными к применению в двигателях EcoBoost объемом 1.0 л. " На всякий случай хочу напомнить,что литровый экобуст является трехцилиндровым мотором. На моей машине стоит другой экобуст и если бы это масло было обязательно к применению на нем , то тогда никто не делал бы акцент на литровом экобусте. Лично я на прмежуточной замене залью опять 5W30 титаниум с фордовским допуском "913C"
  5. @technik, Я имел ввиду не конкретно 20-ку , а просто свежее масло.
  6. @Dimka_L,,@thebadman,Одинаково ли звучит мотор на 20-ке и 30-ке сказать не могу, но то, что на только что замененном масле мотор раскручивается веселее это однозначно. Во всяком случае замечал это неоднократно, хотя может это самовнушение.
  7. А при чем тут дизель? Разговор идет о работе масла в бензиновом моторе. Оно что, тоже должно становиться черным после первой поездки?
  8. @novichek, Поподробнее можно. Не хватает низов, нужно ставить сторонний плеер. Но при этом с руля плеер не управляется ( кроме громкости) Решение есть на 4pda, но нужно время на эксперименты, а у меня его пока нет, Плохо работало радио, после прошивки MCU, проблема ушла, правда звук отвратительный , как из трубы или бочки, что сделать пока не знаю. При перезагрузки слетает галочка тонкомпенсации в настройке усилителя. Но это косяк , как я выяснил у всех магнитол на андроиде 4.2.2. Опять же есть решение но... этим нужно заниматься вплотную , а времени пока нет. Вообще на 4pda есть ответы практически на все ответы, только нужно внимательно читать и пробовать, пробовать, пробовать... Ну и ссылка http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=557670
  9. @novichek, Я брал на Алибабе в Китае. Пришла, всё в поряде. Есть конечно косяки, но я считаю их не критичными. По крайней мере меня все устраивает. И уж во всяком случае стоит не 28 тонн.
  10. @tita99, Ну что тебе сказать... Если загорелась в одном месте кочерга и денег не жалко тогда лучше бери ред повер , Ролан дал на неё ссылку, а если время тепит то почитай тему за 2013-14 гг. Там есть и обсуждения и ссылки на разные аппараты. Сам то чего ждешь от головы?
  11. @tita99, Что за голова? дай ссылку на неё, чтобы можно было ознакомиться тех. характеристиками. А тянуть лучше из Поднебесной-там дешевле.
  12. @Черепушка, Теоретически включенная настройка "AF" призвана "держать " канал при гуляющей волне. На самом деле этого не происходит. Черт его знает, на старой магнитоле с WINCE на борту эта функция работала, а здесь...
  13. @Черепушка Разобрался с радио. Но звук.... Кто то уже писал "звук как из бочки" один в один. Да и настройки держит плохо. Вроде всё уже, прием чистый, значек стерео горит и автоподстройка частоты включена. В какой то момент хлоп, либо помехи начинаются какие то, либо станция просто пропадает. Я так понял слетают те станции у которых сигнал послабее, а такие как " Маяк" держатся и работают хорошо.
  14. @Черепушка, Завидую белой завистью. У меня радио работает чёрт знает как.
  15. В нашей прошивке кетайские анжанеры забыли пару скриптов прописать. На 4pda есть решение проблемы, но у меня пока руки не дошли вплотную заняться. Времени катастрофически не хватает....
  16. Через переходник , такой же как у тебя, я помню как ты его искал.У меня в принципе ловит несколько станций, но работает как то неадекватно, поэтому я пользуюсь интернет радио. А вообще то надо выкроить время и разобраться с ним. Юсбишки у меня не отваливаются, с этим проблем нет, а вот бывает сторонний плеер иногда вылетает, ни с того ни с сего вдруг выключается и тонкомпенсация отключается при перезагрузке головы. Перепрошил MCU до последней версии, но проблемы остались. Пытаюсь разобраться, читаю форум 4pda.
  17. @Алмаз, Что то @сергей ibkmlztd, не отвечает. Наверно кнопки на руле обучает. По поводу чуда... Нормальная кетайская голова со своими достоинствами и недостатками.Радио хреновое, (лечится установкой интернет-радио),низов на штатной музыке нет (лечится установкой стороннего плеера). Правда при установки другого плеера невозможно листать треки с руля , но и это тоже можно победить.Я,правда этот косяк еще не вылечил, но инфа необходимая есть.
  18. @novichek, Нет, у меня такая же как у сергей ibkmlztd
  19. @сергей ibkmlztd, Черт, забыл. Когда будешь ползать по сервисному меню после всех изменений в нем не забудь нажать "apply" (сохранить) и только потом выйти.
  20. @сергей ibkmlztd, Для начала зайди в настройки, выбери заводские настройки, введи код "126", попадешь в сервисное меню.Выбираешь закладку " application" и в пункте "canbas" выбираешь форд мондео. В закладке "car logo" выбираешь значек форда, чтобы при включении головы отображался наш логотип. Ну а обучение руля "... это же элементарно, Ватсон!" В настройках найди пункт "рулевое обучение, открываешь его. Затем на левой спице нажимаешь и удерживаешь например кнопку "+". На экране выбираешь нужную кнопку, она начинает моргать, появляется надпись" Учим". После нажимаешь на экране "сохранить" и...всё!!!!. Так же поступаешь с другими кнопками. Надеюсь у тебя канбас подключен.
  21. @сергей ibkmlztd, А кнопки на руле обучал?
  22. @Smirnoff252, Большое спасибо, обязательно изучу.
