deniss131
  • Победитель дней
    1
Весь контент deniss131
  1. Китайская эта Sat не крякнет ли через год? Стоит ли искать что-то более проверенное?
  2. Попробуйте поспрашивать в Бош-сервисах. Если мне не изменяет память, то кажется у них должны быть. Даже в одном из них видел станок для проточки тормозных дисков.
  3. Проверить диски, может они перегрелись и искривились. У меня тоже подобное наблюдается, в двух разных сервисах приговорили передние диски.
  4. Всем привет! Подскажите есть ли не оригинальный аналог рулевой рейки? Так же хочется узнать, есть ли аналог бочка ГУР, а то жаба душит за этот кусок пластика отдавать 3000р.
  5. В теории, автомобильный кондиционер, вопреки расхожему мнению, и зимой прекрасно работает. Поскольку предназначен не только для охлаждения, но и для осушения воздуха, что бы они не так сильно запотевали. При утечке фреона (падении давления) компрессор качать не будет: Наклонный диск на котором расположены поршни, встанет практически перпендикулярно валу компрессора. Т.е. вал будет вращаться в любом случае, но создать давление будет невозможно, поскольку поршни не будут перемещаться. Проблема в том, что через повреждение в радиаторе в систему будет проникать влага, а это как минимум может повлечь проблемы с осушителем. Поэтому по хорошему вам нужно снять пробитый радиатор и заглушить трубки, что бы себя обезопасить от дальнейших трат.
  6. Про это особенно интересно. Был ли какой либо эфект от этой штуки?
  7. @Ахмат Как вариант выверните свечи и посмотрите есть ли на них масло. Есть не большая вероятность что прокладка клапанной крышки может не много сопливить.
  8. Для промывки сколько заливали жидкости? Столько же сколько нужно и для нормальной работы? Кстати, а сколько всего нужно масла в ГУР для нормальной работы?
  9. Мондео 2.0l 145л.с. 2008г.- 175 000км. Помпа в сборе(старую заклинило на ходу.)164 000 Ремень генератора(заменил вместе с помпой)164 000. антифриз 141 000 км. Бензонасос 174 000. Масло каждые 10 000км. выключатель ближнего/дальнего света. свечи примерно каждые 15 000-20 000км. Тормозные диски по кругу. 2 катушки зажигания 160 000км.
  10. @Ахмат Ну как съездил? )) Поделись впечатлениями)
  11. Всем привет! Друзья, посоветуйте, чем лучше всего промыть систему ГУРа? Так же интересно мнение опытных владельцев Мони, стоит ли штатный бачек менять на Волговский, есть ли смысл в этих манипуляциях?
  12. Друзья, я правильно понимаю, что на Мондео IV 2.0 стоит та же коробка МТХ75 и как соледствие, всё что обсуждается в этой теме подходит и мне?
  13. Если выдает надпись «ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН», то в таком режиме машина может принудительно ограничивать мощность. Т.е. как бы специально не давая Вам полностью нагружать двигатель. По хорошему нужен нормальный сканер, что бы понять что именно машине не нравится.
  14. Вы правы... У меня подшимник помпы заклинило из-за этого ремень тёрся об шкиф помпы, что аж задымился и поплавился. Сам шкиф в итоге почернел и в остатках резину. Может конечно и можно его почистить, но думаю будет правильнее его всё же поменять вместе с помпой.
  15. Всем привет! Подскажите пожалуйста достойный аналог для Помпы и Шкифа для неё и ремень генератора. Мондео 4. 2.0литра. бензин 2007год.
  16. Господа! Подскажите, какой минимальный пусковой ток должен быть на наших АКБ? 2.0 145л.с.
  17. Однако, так или иначе в одной из них сопротивление заметно отличается в меньшую сторону.
  18. Подскажите,какое сопротивление должно быть на катушках?
  19. Тут нужно было кое что проварить. В общем разве что ошибку погасило, а так сброс клеммы больше ничего не дал.
  20. Хм. Попробую, вдруг поможет. Заодно померю сопротивление на катушках, думаю если в них есть деффект, наверняка это будет заметно.
  21. На холостом работает ровно. Бывает конечно иногда провалы, но кратковременные. Подтраивает только при движении и то только при опредлённом диапазоне оборотов.
  22. Вы можете более развёрнуто ответить? У вас есть какое-то предложение о котором я не знаю?
  23. Хотите сказать, что стоит готовиться к чему-то плохому?
  24. Свечи заменил все четыре, эффекта нет. С зарплаты куплю ещё одну новую катушку и по очереди поставлю на каждый из цилиндров.
  25. Друзья помогите! Машина сильно троит, провод перебит.
