webers007
Весь контент webers007
  1. Похожие ошибки? Кто знает что это? +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ===SASM DTC U0140:00-28=== Код: U0140 - Потеря связи с модулем управления кузовом Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль датчика угла поворота "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 2334208 мин - Общее реальное время -TOTDIST: 78843.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 12.25 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU ===END SASM DTC U0140:00-28=== ===SASM DTC U3000:64-28=== Код: U3000 - Модуль управления Дополнительный признак неисправности: - Сбой характерности сигнала Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль датчика угла поворота "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 382937 мин - Общее реальное время -TOTDIST: 41018.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 13.25 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU ===END SASM DTC U3000:64-28=== ===ABS DTC U0126:00-08=== Код: U0126 - Потеря связи с SASM Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления Детальное описание кода ошибки диагностики Имеются коды DTC для других модулеи. Проверьте все другие модули, соединенные шиной передачи данных, на правильность функционирования и наличие кодов DTC Возможные причины этого: неисправность коммуникационной линии CAN Внутренняя неисправность в SASM. Выполните эти проверки Проверьте коммуникационные соединения CAN для SASM. Проверьте соединения электропитания SASM. Проверьте SASM на наличие кодов DTC. Проверьте плавкие предохранители модуля SASM. Проверьте электропроводку SASM. Проверьте электрические соединения SASM. Дополнительная информация НЕ заменяите модуль ABS только из-за наличия этого DTC. Не заменяите модуль ABS только из-за наличия только этого DTC до тех пор, пока не будет обнаружена неисправность или физическии дефект. Горят контрольные лампы ABS, EBD, TCS и ESP. На панели информации для водителя будет высвечиваться предупреждение о неисправности ESP. ===END ABS DTC U0126:00-08===
  2. Появился запах горелого масла в салоне при режиме без включения кондиционера, как только включаю кондей запах пропадает. Масло менял 1000км назад. В чем может быть проблема.
  3. Подскажите пожалуйста! Стоит штатная сигнализация (мондео 4 2008 год 2 л.) Однажды заметил что при постановке машины на сигнализацию, машина перестала моргать поворотниками. А при снятии — моргает. Если 2 раза нажать на кнопку закрытие "замок на брелке" - МОРГАЕТ 2 РАЗА -становится под охрану. В чем может быть проблема ?
  4. Если повтор, прошу не бить!!! Время от времени стал загораться индикатор на панели EPS (горит - а не мигает), неисправность живет сама по себе --- то есть , то её нет, бывает срабатывает когда еду по кочкам и прочем неровностям.... Подскажите, где искать неисправность, в проводах или датчиках? Где они находятся??? Наиболее частые их "переломы" в каких местах??? Может покажете на фото? Спасибо!
  5. Уважаемые форумчане, подскажите, диски DEZENT RB dark 7 x17/5x108 D63.4 ET45 с резиной 215\55 как будут смотреться - подойдут ли --- брать ли???? Спасибо! http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=5b77274cb8e07216aa9cfd2be3616133
  6. Скажите пожалуйста а на 18 диски какого максимального размера можно поставить шины???
  7. Как с такими колесами 205/55/16???? Не сильно уродливо смотрится автомобиль Скажите пожалуйста77
  8. Заправили кондиционер, проверяли систему на утечки и пр. Плохонько охлаждает кондюк все равно!!! Обнаружил что радиатор сильно засран всякой какой! Вопрос может ли из=за радиатора быть плохое охлаждение? Какая максимальная температура охлаждения кондюка?
  9. Может не в тему! Скажите пожалуйста по поводу электронной педали газа! Появилась задержка на реакцию нажатия педали - как с этим бороться!
  10. Появилась вода со стороны переднего пассажира, поднял обшивку добрался до дренажа , почистил - толку нет - капает где стоит фильтр только с другой стороны где наверное поддон! Скажите пожалуйста как можно устранить течь? Пройтись герметиком?
  11. Подтянул рейку 2 ой раз пробкой ключом на 17 через моторный отсек, на ощупь - результат остался прежнем "стучит"
  12. Всем привет! Стала течь вода со стороны пассажира от климат-контроля. Кто с этим сталкивался? Что делать? Где искать неисправность? Машина 2008 года 2литра. Спасибо!
  13. Такой вопрос. Промыл систему и бачок с фильтром (сильно рычал), поставил бачок на место - стал рычать меньше), а бачок снизу стал чуть-чуть подтекать, видимо где подсоединяется патрубок (черненький), там уплотнение внутри какое то не держит.Так вот, как устранить подтекание, само перестанет и ли напрямую подключить шланг? И еще вопрос. Не подскажет кто размер шлангов, которые подходят к бочку Гура? И можно ли выкинуть переходник , который стоит внизу гура "пипка такая черная" и напрямую подсоединить шланг. Спасибо!!!
  14. И еще вопрос. Не подскажет кто размер шлангов, которые подходят к бочку Гура? И можно ли выкинуть переходник , который стоит внизу гура "пипка такая черная" и напрямую подсоединить шланг. Спасибо!!!
  15. Такой вопрос. Промыл систему и бачок с фильтром (сильно рычал), поставил бачок на место - стал рычать меньше), а бачок снизу стал чуть-чуть подтекать, видимо где подсоединяется патрубок (черненький), там уплотнение внутри какое то не держит.Так вот, как устранить подтекание, само перестанет и ли напрямую подключить шланг?
  16. А где можно заказать (у кого) металлическою пробку? Заказал бы!
  17. Господа, думал что устранил стуки путём подтяжки пробки - стук временно пропал....., потом стало стучать опять при повороте вправо на заведенном авто, влево вращать если все тихо, кстати , заметил если машина стоит под наклоном (перед выше зада) когда начинаю трогаться и выворачивать руль слышу одиночный хруст потом все тихо, что это может быть? Спасибо!
  18. Какое из этих масел подойдет лучше нашему форду motul 8100 Eco-nergy 5W30 motul Specific 913D 5W30 ------------------------------ castrol MAGNATEC 5W-30 A5 ----------------------------- LIQUI MOLY Special Tec F 5 W-30 LIQUI MOLY Special Tec 5 W-30 -------------------------------- Спасибо
  19. Вроде как масло CASTROL SAE 5W30 Magnatec professional A5 пишут хорошее кто что думает Кстати, пойдет ли по спецификации масло Special Tec F 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=833
  20. Почитал Ваши советы и пойду заливать Формулу F. Кстати фильтр можно поменять через моторный отсек не снимая защиту? Спасибо за советы!
  21. Знакомые посоветовали масло liqui moly special tec f 5w-30 - кто что скажет - как масло? До этого был залит кастрол магнотек (как выяснилось). Открутил заливную пробку сплошной черный нагар по бокам в виде хлопьев! Масло черное пипец густое (5w-30)- говорят меняли 15 тыс. назад. Я так понимаю нужно чем то промыть и залить нормальное масло! Спасибо!
  22. Думаю выбрать CASTROL MAGNATEC 5W-30 или Ford Formula F 5W-30 что посоветуете? И в чем разница Ford 14E8BA Formula от Ford 14E9EC Formula F? Кто что вообще заливает? Многие хвалят мобил или ликви моли. Спасибо! Прошу сильно не бить за вопросы)))).
  23. По поводу масла: формула Ф 5в30 - его тоже ругают ( - не пойму тогда какое лучше залить ? (не знаю что заливал предыдущий хозяин)
  24. Добрый день , а не подскажите мужики какое масло лучше залить CASTROL EDGE 5W-30 или CASTROL MAGNATEC 5W-30 есть ли разница или другое? Автомобиль форд мондео 2008 г. 2.0 л. Спасибо!
