Gekata
Весь контент Gekata
  1. Gekata
    Люфт колеса
    Приветствую, снова со своими бедами, мой фм продолжает радовать) И так когда делал балансировку вчера, пацаны из монтажки показали люфт колеса (берем двумя руками за колесо и по очереди тягаем от себя к себе то правой то левой рукой, и видно как колесо ходит, не кислый люфт около 5см). Сопровождается это вибрациями на всех скоростях. Чем дальше тем сильнее. Что это может быть? я так понимаю либо рейка либо рулевая колонка (про рулевую колонку сказали ребята из монтажки мол ее надо в сервисе смотреть). И если колонка стоит 25 тыр то рейка стоит 65 ... когда увидел ценник на рейку, вообще выпал в осадок. Стуков и течи никаких нет, только люфт и соответственно вибрации. Жду мыслей бывалых ребят)
  2. Куплю передние подкрылки st220 рестайл 6ого года. Цены в личку. А так же раму решетки радиатора (не улыбка, а крулгая.).
  3. да старый живой, все равно спс, просто закрепить почеловечье надо будет) я так его засобачил вроде пока езжу норм)
  4. Разобрался это нижний дефлектор который крепится на саморезах к бамперу, подкрылкам и радиатору. Защищает от говна, находится в елкатце в разделе радиатора)
  5. Gekata
    Защита бампера
    Прив, суть такая с левой стороны висит защита бампера, справа еще держится. На даче цепанул передним бамперком. На елкатце не нашел схему и соответственно номер этой фигни. Если есть у кого номер подкиньте плиз и еще как она крепится? мож смогу куда саморезами ее вогнать.
  6. Катушка (неоригинал). Встает как родная, все гуд. Bremi 20397 цена 1.7-2к р.
  7. Поставил bremi 20397 (как ставил сочинский товарищ). Встала как родная, завелась с пол оборота. Дал 5 мин прогреться мотору, погазовал, выключи включил поехал пожарил, тупки пропали, все огонь) Топик закрыть)
  8. ездил почти на 4-5 цилиндрах. Катуху на мусорку заказал бреми, завтра поменяю отпишусь)
  9. да это 8 тыщ за провода... их б.у норм брать или неоригинальные по 2 тыщи? не охото в проводку тырить 10к)
  10. а есть номера деталек катушки и проводки? я просто даже не представляю что именно по проводке менять (или имеется ввиду та проводка где впускной)? Ты ставил оригинал? или есть альтернативные варианты? буду благодарен за номера неоригинальных которые по цене адекватос будут. И можно ли катушку б.у ставить? А форсунки, я так понимаю это быть не могут?
  11. В общем рассказываю суть итд итп. На низких оборотах, это от 2 до 3 тык оборотов, на любой передаче идут тупки, то есть дергается. После 3х тысяч, реализуется весь потенциал движки. то есть реально прет. Не, я конечно без проблем держу в диапозоне 3+ и вроде бы ничего, но тем не менее. Это точно не КХХ, потому что ставили рабочий от другой тачки. Одну свечу выкрутили без снятия впускного она в норме. Знач в чем суть. Мне подсказали что надо бы промыть форсунки на стенде. Но я думаю что это может быть проводка. Подскажите где искать? Дергает пока реально не наберешь 2.8-3к оборотов. На первых двух перечадах, машину в букс не сорвать. Хотя катки у меня 16ые и шлефовать она на высоких должна, как минимум, еще и на третьей передаче! В общем приемщик из сервиса прокатился и сказал, что это не ст а обычный мондео и что меня даже 1.6 фокус порвет на низах, по ощущениям) Хочется выслушать тех, кто сталкивался. Машина прет и 200 и 220 кмч и довольно бодро набирает. Так что не насос, сетку с фильтром я заменил. P>S может имеет значение, уходит антифриз (радиатор текучий заменили уже, а все равно уходит сук, из трубы дыма нет, градус 90 держит). Когда стартуешь заводится с легкой тупкой и обороты после того как до 1.2 подскочили падают до 600 где то и потом встают на 900 и держутся ровно.
  12. есть инфа по радиатору? оригинал как понимаю 1 671 774 по екзисту, но платить 16р за радик не спс, че посоветуете альтернативное, кто че ставит?
  13. Нефть, Газ и Дерево с прочими приблудами мы продаем на экспорт за доллар. Просто представьте если мы поставим продавать это за рубли. Тогда рубл будет стоить скажем 20$ вот и все. Какая у них наука? нет у них ничего кроме айфонов. Америка живет только за счет торговли своей вонючей бумажкой. Только из-за того, что предприниматели у нас не строят заводы по обработке итд, этого не сделано. А так то плевать на них)
  14. При желании, Россия в состоянии уничтожить штаты с их долларом по щелчку (в экономическом плане). У сша кроме печатного станка ничего нет. Вообще. Сейчас этот ниггер обнаглеет до упора и Вован начнет продавать Наши ресурсы, но уже за Рубли, а не валюту. На этом пожалуй скажем всемирной экономике гудбай америка) Просто этого не сделали до сих пор по 2 причинам, первая из-за того что у нас на экспорт нет столько рублев, а во 2 что у нас нет производственных мощностей. Но все прекрасно знают, что если Мишку(медведя) разозлить, то мед он свой отдавать за фантики перестанет и начнется что-то интересное)
  15. С девулей на природе
  16. Приговор
  17. Ара-стайл
  18. Клюб
  19. Церковь аахха)
  20. Инициаторы
  21. Пока в личку еще не могу писать, готов забрать после праздников)
  22. Ок спасибо, то бишь если хочу организовать сходняк просто спамлю в оффтопиках о том что ленивому народу надо собраться там то востолько то, верно? А с машинами сходняк не устраивается вообще никогда?
  23. В субботу уже буду гонять на ст220, жду тачан из сервиса, но что-то не увидел регулярных сходок в мск, типо по четвергам там поле 7 на такой то набережной, оно есть вообще?
