Gekata
Весь контент Gekata
  1. Поищи на сайте ngk под свою модель. Две тыщи стоить будет. Если у тя ст220 то rcfd1214 я их брал за рубль. Друг на таких же 4 мес откатал все ок. Я два тоже ок.
  2. Короче я менял все постепенно в итоге все постоянно умирало. Менять надо либо катушка + провода + свечи либо не менять вообще и ездить на том кол-ве цилиндров, которое работает. По-другому никак. Скажу так, я поставил родные свечи, нгк провода комплект (1к рублей за весь комплект) и катушка bremi номер ща не помню поищи в топики замены запчастей и все прекрасно работает и вваливает. А так на вскидку, посмотри че у тебя с передним выпускным коллектором, может там прогорела прокладка и температура больше, если под катушку ниче не стелил, то тоже может быть такое.
  3. Левая 1357682, правая 1357683. Болты(самонарезающийся винт) 6707417. Квадратная гайка к нему куда врезается он 6549354. С одной стороны минимум два болта надо. Лучше три. Направляющие, болты и гайки одинаковы для всех ст, если че.
  4. Оригинал новый с завода друг по догнал за недорого) а провисания, меняешь направляющие и болты с гайками под них. Я свой старый бампер сам снимал и провисал он только из за того что куска крепления не хватало на конце да и направляющая в фарш превратилась. Ставить и красить все буду у знакомых маляров в теплом чистом боксе. Правда в подмосковье. Решил много че покрасить итд но делать буду в конце января. Так что пока моя объява заморожена до конца мес) псы клубную отдам бампер за 8. Кстати новые направляющие лучше старых. Они толще и там толще ребра жесткости. А старые провисали из за того что сами направляющие говно были.
  5. Привет синей стхе. Сегодня в районе ттк от беговой до ленинградке. обменялись поздравляшками посигналили друг другу. Парень был с девушкой. Кто же ты?)
  6. Скок стоит замена 24 гидриков у вас? Без учета запчастей. V6 3.0 st220
  7. Gekata
    Автозвук!
    у меня сонька родная стоит. Думаю поставить Alpine 585BT вывести туда микрофон (хендс-фри), камера с жопы ну и звук мож получше станет + монитор двд и навигация с айфона) Кто нить знает хороший мафон у нас или альпайном можно звук лучше получить? впринципе я готов и провода махнуть + усилок приткнуть на родную акустику, в купе с шумкой думаю норм будет кто что подскажет?
  8. Ага) думаю махнуть спасибо!
  9. Номерок датчика дроссельной заслонки может кто подсказать?
  10. Ввиду будущего покраса, закупил се новый передний бампер. И отдам старый за 10к. Состояние на 4. Треснута губа с нижней стороны (видно ток с днища) совсем немного. И крепление с левой стороны точнее его конец сантиметров 10 не хватает. Но эт легко делается. В комплекте отдам и нижнюю решетку. Больше косяков по бамперу нет. Цвет черный. Фотки со дня на день скину. Пока он на машине. На след неделе сниму уже. Рестайл 6ого года.
  11. Поставил хомут. Перестала кошка выть)
  12. Не сначала родные за 2500 ломались внизу с передней стороны. Перешел потом на 500р от обычного и так же ломаются но уже за 500р)
  13. У меня такое было. Помыл кхх и заслонку. Обнаружил что не было прокладки между кхх и трубкой. Поставил. пропало. Сбросить обороты мог ток торможением на передаче. Ща еще свист какой то как будто кот воет когда разгоняешься (точнее на ходу когда газуешь с 1.6 до 4к даже с выжатым сцеплением). Но у меня нет хомута на патрубке который от фильтра до дз. Около дз есть а около фильтра нет. На днях поставлю посмотрю пройдет вой или нет)г
  14. Хочу поменять Радик гура. Оригинал 13к. Думаю поставить оригинал но от 4 цилиндрового. Он стоит 6к. Кто пробовал подходит? Размеры там инфа есть какая? Мне кажется там пох какой ставить)
  15. Я хз беру на разборе по 500р подкрылки ибо на больших лежаках ток так отлетают. от обычного фм3 пихаю.
  16. натяжитель и успокоитель махни. а цепь и звезды если в норм состоянии (когда откроешь увидешь) то нефиг.
  17. Вэлком)
  18. Gekata
    МКПП ST220
    Замена вилок эт херня. У меня вот синхронизатор сдох и еще наверно диск передачи покоцан) а это 15к синх и 12к диск. Работа 15к. Если где то вилки менять надо то еще по 3-4 рубаса. Ну и традиционно масло) уже 40+ выходит)
  19. Gekata
    МКПП ST220
    Если сломалась то ты попал) у тя 6и ступка или 5и ступка? если 5ступка найдешь на разборах впринципе. А 6 ступка двухваловая и там детали ппц как дорого стоят. Если капиталка рублей от 50-60 готовь.
  20. куплю на ст220 мкпп 6ст
  21. Gekata
    Ремонт коробаса
    Есть 6 ступка, на стхе. Третью стало выплевывать, а первая втыкается через раз, то есть выжал сцепу пытаешься вставить во что то упирается, еще раз пробуешь воткнуть, не отпуская при этом спецы, встает. Третью не выплевывает если быстро и очень сильно втыкать. Тогда норм. В автономии на вскидку сказали синхронизаторы, заодно муфта, сальники, запчатсей тыщ на 15 и работы еще на 10-15 наверно. Что посоветуете, может не синхи это вовсе? или надо снимать коробку, разбирать и смотреть что там по факту? Как долго еще коробас в таком режиме проживет?
  22. понял, спасибо! Подскажите еще у кого нить потел шланг гура толстый в оплете такой гед еще датчик давления стоит? у меня потеть стал, новый комплект 8к стоит, мне подсказывали что там резинку какую то поменять можно, что посоветуете, от какого нить другого ФМ3 может подойти?
  23. привет! Подскажите номер оригинального переднего прпвого подкрылка плиз и подойдет ли подкрылок от фм3 рестайлового не стшного на стиху? Если да, подкиньте тоже номер детальки. так же вопрос встанет ли решетка радиатора от фм3 на ст220?
  24. Если в рейке люфт появляется то колеса будут так же ходить вместе с ней, только я щас подумал что и с другой стороны этот ход будет а он с одной стороны, думаю на тягу. А мож просто болт где то открутился
