pvp
Весь контент pvp
  1. CAN - на диагностическом разъёме, и MS и HS. Повторю, что модуль SRM ELMкой видится.
  2. ZelDol, Прошил BCM и IPC c означенными выше опциями - ничего не поменялось - ни в магнитоле, ни в приборке. Дополнительных пунктов в магнитоле (типа BT ON/OFF) не появилсь. При нажатии на кнопку с зелёной трубкой или с надписью PHONE - обычное Audio Muted. В приборке пункт "Телефон" тоже не появился. Да, модуль SRM (у меня 8M5T-19C112-AT) исправно отдаёт информацию о себе. Также доступны опции для конфигурирования в режиме ElmConfig для Focus/C-MAX. Да, мой VIN автоматически прописался в SRM при подключении последнего к авто. Так как всё-таки заставить его работать?
  3. И в конверсе+ пунктик "телефон" появляется и, видимо, "USB"?
  4. Большое спасибо. А в магнитофоне ничего править не нужно? Только изменить конфигурацию в BCM согласно твоих настроек?
  5. ZelDol, а как у тебя опция AUX в ELMConfig выглядит? Вот у меня аукс есть, а ELMConfig показывает (стр.4, правый столбец, 6-я строка сверху), что нет его - и из BCM и из As-Built базы и из IPC. Может быть ошибка - и надо civil'у писать об этом)...
  6. ZelDol, вот это [http://mondeoclub.ru/forum/topic/70962/?page=111?do=findComment&comment=2055865] и несколько последующих сообщений, где тебе serval список необходимых пунктов давал? Но это названия пунктов в IDS дилерском, а в elm - немного по-другому. Ты ведь не elm'ом шился, а у дилера, так? Только нет у нас GEM модуля на машинах, а есть BCM. А GEM - это у фокусов. Или я не прав? Для ELMConfig 0.2.13b: 1). Голосовое управление - стр. 4, правый столбец, 3-я строка сверху - что выбирать: "С голосовым управлением" или "С улучшенным распознаванием голоса"? 2). Микрофон - стр. 4, правый столбец, 8-я строка сверху - понятно - выбрать "С микрофоном" 3). Bluetooth handsfree - стр. 5, левый столбец, 6-я строка сверху - видимо, выбирать "BT/VC High + BT Audio + USB"? А копию центральной конфигурации в приборную панель тоже шить? Спасибо.
  7. Подскажите, необходимо ли изменять центральную конфигурацию в Body Control Module (ну и, видимо, копию в Instrument Panel Cluster) после установки модуля novero, чтобы всё заработало? Можно ли это сделать при помощи ELMConfig? Если можно, укажите что именно менять в ELMConfig. Использую версию 0.2.13b. Спасибо.
  8. Спасибо. А вот на моей фотке наклейки гем'а [http://mondeoclub.ru/forum/uploads/monthly_04_2014/post-69843-0-07499400-1398104880.jpg] есть такая строка: Тип 01 - 125 кГц. Это к чему? к PATS (иммобилайзер)?
  9. Эх, как же ты был прав - на 200%. Сегодня был в салоне, залез в гем ну и под задний бампер своего авто. Вот результаты: Короче говоря, оставь надежду всяк сюда входящий
  10. Приветствую! Планирую установить штатную систему контроля давления в шинах. На авто (2.3 Duratec) есть передние и задние датчики парковки. Есть несколько вопросов: 1). Если в авто (S-MAX 2013 года выпуска) с завода идёт такой GEM: номер BG9T 14A073-CL / finis 1788399, а опции датчиков давления в шинах нет, то он будет работать с антеннами-активаторами (читал на форуме, кажется мондео-клуба, что нужен гем с буквой L)? 2). По железу - необходима только проводка (справа - номер AG9T 14F238-EC / finis 1707005 и слева - номер AG9T 14F238-BC / finis 1707001) в задний бампер от жгута датчиков парковки до антенн и сами антенны номер 4H23 1A166-AA / finis 1383584 (4 шт.)? 3). По софту - только активировать опцию TPMS в Converse+ ? Спасибо за ответы. P.S. 1: Все номера и FINISы - согласно MICROCATа. P.S. 2: Ну и конечно же, сами датчики давления не забыть установить P.S. 3: Нашёл ответы на некоторые поставленные вопросы - на стр. 41, но появились новые!
