danbiplan584
Информация о danbiplan584
  • День рождения 18.04.1980
    Беларусь, Лида.
    форд-мондео, 1.8tdi,1999, универсал
Контакты
  • Skype
    svarog584
945 просмотров профиля
  • Iplay
Достижения danbiplan584
  1. С Днём Рождения danbiplan584!
  2. ЗАВЯЗАН!!! У меня лампа включалась с началом движения автомобиля, но на заведенную стоячую все было норм, горела только лампа абс
  3. ну и ничего!((( Читайте внимательно пост №19 ...... "но это только ИМХО, предположения"....... Я не утверждаю, я всего лишь предполагаю, я так думаю. если есть другие дельные советы почему так произошло, то излагайте. Но факт зависимости индикации лампы от обрыва провода датчика абс установлен практически, и устранен после восстановления провода!
  4. В общем дорогие товарищи проблема решена. Сегодня обнаружил, что провод датчика абс ,левого колеса выскочил из крепления на стойке и колесо его нафиг перетерло, после устранения проблемы с помощью паяльника и изоленты, лампа ручник не загорелась. Вердикт такой (но это только ИМХО, предположения): если неисправен датчик абс то загорается лампа абс, а если принципиальный обрыв и от датчика абс нет вообще никакого сигнала, то загорается красная лампа ручника/тормозухи, т.е. определяется как неисправность всей тормозной системы, наверное как-то так......
  5. загорается только после начала движения, если не ехать то НЕ загорается, хоть и заведена?!
  6. после того как вынул указанные предохранители лампа ручника стала гореть постоянно, даже не запуская двигатель, в общем связь у них какая-то определенно есть, буду смотреть контакты на разъемах абс, может что и даст, хотя и не уверен.
  7. спасибо за дельный совет, почти сам до него дошел, интересный вариант, попробую-отпишусь, но меня еще волнует №3 он тож как-то относится к абс, судя по мануалу?
  8. абс не работает с момента покупки авто, года 2, а ручник загорелся тока сейчас.
  9. перечитал темы, ниче конкретного про лампу ручника
  10. заехал на комп диагностику, ничего не показало про ручник, а вот у АБС ЛП-разрыв цепи, ПП-неисправен датчик, задние норм
  11. уровень ОЖ в порядке, колодки в порядке, ОЖ не уходит, проверено экспериментально!
  12. все это уже проверял, спасибо за помощь. Горит только на заведенную и после начала движения машины, после остановки продолжает гореть, пока не заглушишь двигатель. Когда загорелась (на заведенную) все вышеуказанное вами всеми уже перепробовал,сразу когда появилась проблема. Еще нюанс, с покупки машины горит лампа АБС, тут где-то вычитал что неисправность АБС как-то влияет на лампу ручника, но ведь неисправность АБС горит давно, а ручник загорелся только сейчас, в общем глюк какой-то............
  13. такая проблемка товарищи, загорелась лампа ручника/тормозуха, останавливаешься, глушишь мотор, заводишься не горит, тронулся проехал чуть-чуть, снова загорелась. Проверил концевик на ручник, уровень тормозной жидкости в бачке .... все норм, перелопатил все предохранители, снимал клемы и с ручника и бачка эффект нулевой, все равно на ходу загорается и не тухнет, что делать не знаю. SOS!!!
  14. С Днём Рождения danbiplan584!
