Dimasun
Весь контент Dimasun
  1. Спасибо за помощь! Электробензонасос поставил HEP 02A, хочу заглушить по вашему методу подкачку, я заглушил по свойму, но не красиво смотрится. Работает лучше и заводится.
  2. Добрый день! Диаметр круга подскажите пожалуйста? какой диаметр сверла лучше использовать?
  3. Подскажите, кто может сталкивался, не переключается свет в салоне, на плафоне висит переключатель, ходит туда-сюда, как его закрепить или восстановить? Спасибо откликнувшимся. https://www.drive2.ru/b/2712063- фото поломки
  4. Подскажите, кто может сталкивался, не переключается свет в салоне, на плафоне висит переключатель, ходит туда-сюда, как его закрепить или восстановить? Спасибо откликнувшимся. https://www.drive2.ru/b/2712063- фото поломки
  5. Отличный совет! Мне понравился, нужно все это попробовать, спасибо за помощь! Родной подогрев убрал, поставил Пежовский. Топливный фильтр я оставил, только верх загерматизировал 2-мя шайбами дюралюминиевыми и паронитом, все это герметиком, пока не пропускает, дальше будет видно. Клпан обратный тоже поставил как ты советуешь, до фильтра стоял эффекта мало было. Топливные шланги менять все которые в двигателе? или под днищем до бака тоже?
  6. Спасибо за помощь!
  7. У меня на постоянной основе стоит подогрев топлива.
  8. обратный клапан ставить до фильтра или после фильтра или до насоса?
  9. кидать плюс на клемму свечи(любой свечи)? минус куда кинуть?
  10. Какие шланги лучше, посоветуй?
  11. Я на него тоже посматриваю, дешевле, отзывы неплохие. надо заказать. Если подключить к свече накала, что будет?
  12. При подключения к подогреву, он будет работать постоянно или отключаться?
  13. Здравствуйте! Кто знает номер шкива генератора, генератор Motorcraft.
  14. А если течет с ТК, что делать?
  15. Ребята подскажите, кто менял резинки в турбокорректоре и кто его снимал??
  16. Спасибо за советы! когда морозы настанут, шланги наверное лучше резиновые ставить, а не прозрачные?
  17. грушу поставил, а все равно давление слабое и на утро нужно открывать капот и качать грушей, чтобы моментально завелась
  18. где ж его искать, уже замучался. подогреватель убрал, прямоточный фильтр поставил вместо стандартной лягухи-подкачки, где искать дальше этот подсос? как избавится от воздуха? согласен! как избавится от воздуха?
  19. прямоточный для форда, только на вход и выход цельный. я заказал не прозрачный нормально будет? Скажите пожалуйста вы на стандартом фильтре ставите резинки как, особенно интересует верхняя, в канавку на корпусе держателя фильтра и на сам фильтр одеваете и уплотняете? чтобы не подкачивать постоянно на вручную и не открывать при каждом простое и заводке капот
  20. Если я себе поставил прямоточный фильтр + Ваша конструкция все будет работать? фильтр грубой очистки какой брать? эл.питание вы обрезали оригинальный разъем и 2 проводка на клемы соединяли?
  21. Бензиновый насос как подключили, к какому разьему, как шланги подключили, если там 1 разъем для подключения шланга???
  22. Спасибо за ответ! Если что будет не понятно напишу Вам.
  23. Здраствуйте! подскажите как Вы подключили бензиновый топливный насос? какой номер и фирма насоса? как заглушили лягуху?
