joe
    Ford mondeo,NGD, 2000 г.в.,
Достижения joe
  1. Подскажите хороших мастеров по ремонту АКПП CD4E в Москве. Спасибо
  2. Подскажите хороших мастеров по ремонту АКПП CD4E в Москве. Спасибо
  3. А подскажите как это сделать?
  4. после того как загорелcя O/D мне посоветовали снять клеммы с аккумулятора((...видимо обнулились ошибки и осталась только p1000 - Цикл OBD|| не завершен А сам блок управления АКПП где находиться? Может что-то с проводкой не так?....
  5. А как лучше поступить: 1) есть возможность купить б.у коробку за 14 тыс. с гарантией 4 мес. 2) ремонт того что есть ???
  6. А как лучше поступить: 1) есть возможность купить б.у коробку за 14 тыс. с гарантией 4 мес. 2) ремонт того что есть ???
  7. Ford mondeo-2 (2000 г.в.) День добрый. Проблема с АКПП : загорелся датчик O/D, заглушил машину , завел - пропал drive . Задняя скорость работает нормально, масло в норме. Диагностика показала ошибки: p1000 - Цикл OBD|| не завершен с1310 (неисправность цепи преобразователя давления в тормозном механизме переднего левого колеса) B2159 (короткое замыкание на массу выходного сигнала памяти №1). Диагностисты сказали , что скорее всего проблема в мозгах АКПП.... Подскажите как более точно определить что проблема именно в "мозгах" АКПП?
  8. День добрый. Проблема с АКПП : загорелся датчик O/D, заглушил машину , завел - пропал drive . Задняя скорость работает нормально, масло в норме. Диагностика показала ошибки: p1000 - Цикл OBD|| не завершен с1310 (неисправность цепи преобразователя давления в тормозном механизме переднего левого колеса) B2159 (короткое замыкание на массу выходного сигнала памяти №1). Диагностисты сказали , что скорее всего проблема в мозгах АКПП.... Подскажите как более точно определить что проблема именно в "мозгах" АКПП?
