Manfried
    Mondeo IV
443 просмотра профиля
Достижения Manfried
  1. Подскажите, в теме про ФМ3 пишут, если одновременно горят АБС и ЕСП, то еще одна причина это генератор, который не выдает необходимое напряжение, на ФМ4 одновременно горящие данные лампы могут быть завязаны на проблему генератора? Периодически стали загораться данные две лампы, какой либо закономерности не заметил, может и на ходу загореться на ровной дороге, может и сразу после того как машину заведешь, а может и когда стоишь на светофоре когда проехал уже несколько десятков км.
  2. Аккум садиться, сам так встал, хорошо хоть случилось это недалеко от дома. Как лампа загорается вся электрика работает от аккумулятора, похожая проблема и у меня. Как лампа не горит заряд выдаёт как надо ~14.3 в, как загорается бывает разброс от 11 до 13. Как время будет буду искать обрыв
  3. Кто-нибудь сталкивался с проблемой, периодически загорается лампа аккумулятора, причем может на ходу загорается, через какое-то время может погаснуть, причем все это может произойти на постоянной скорости 80 км/ч. Как лампа загорается зарядки нет, машина работает от аккумулятора. Генератор отдавал в ремонт, поменяли только подшипники, а так сказали он в норме. Куда дальше копать?
  4. Ландо, вернусь к теме немного, проблема скорей всего была в проводке переднего водительского сиденья (электропривод), вчера сдвинул и поднял спину до упора вперед, вернул на место, ошибка пропала.
  5. Хорошо, постараюсь на следующей недельке, а куда ехать-то? И контакты к кому ехать, можно в ЛС. Ожидать, что само пройдет не приходится как горела так и горит...
  6. А какой контакт-то в передних сидушках, который относится к подушкам безопасности? Имеется в виду датчик присутствия человека на сидении или датчик непристегнутого ремня? Вообще у меня отключены датчики непристегнутого ремня по схеме 8 раз воткнул на 9 завел машину.
  7. Всем добрый день! Решил помыть машину сам, помыл, пропылесосил, в итоге когда завел, загорелась на приборке лампа неисправности подушек безопасности. Летом сканировал на ошибки никаких ошибок связанных с подушками безопасности не было, да и раньше никогда такого не было. Может быть, когда садился в машину, зацепил носком ноги панель за которой находятся подушка безопасности для коленок водителя, но могла ли такая мелочь стать причиной загоревшейся лампочки? Что в данной ситуации можно сделать своими силами или сразу к ОД ехать? Для инфо: Мондео 2008 г.в. конверс+
  8. @spdenis, Понятно, уточнить хотел CanBus, это "приблудина" которая болтается на проводах от ISO переходника, к самому CanBus никаких дополнительных проводов подключать/тянуть не надо?
  9. @spdenis, У тебя изначально ISO переходник был без CANBus? У меня похожая ситуация, Конверс показывает только два пункта "Дорожный компьютер" и "Информация", единственное отличие от твоих фото данные пункты расположены на 3 и 4 позициях, а не в самом вверху как у тебя, но это как я понимаю скорей всего связано с различными прошивками Конверса @Real Niggaz, На али думаю заказывать такой http://www.aliexpress.com/item/Dual-Canbus-Power-Cable-for-Ford-Mondeo-S-Max-Android-Car-PC-Converse-Cable/1706617771.html
  10. Тоже вчера беда появилась с кнопкой, но я ставил камеру заднего вида, и скорей всего когда протягивал провода наверно зацепил проводку/клемы самой кнопки. Пытался протянуть не снимая пластмассовой накладки при помощи проволоки. Накладку со значком форд получилось снять только с верхней части, а вот снизу никак не получается. Хотел уточнить по проводке, место где обычно перетираются провода находится при выходе жгута из корпуса машины и входе его в крышку багажника (в данном месте провода упакованы в резиновый кожух), я прав?
  11. Triangle, кто производит данную резинку-то?
  12. Вылезла небольшая грыжа на одном колесе, резина летняя Pirelli, думаю на первое время "починить" в шиномонтажке, а в будущем присмотрел Toyo со следующими характеристиками 235/45 R17 TOYO DRB 94W по цене 4400 деревянных за баллон Вот возникли вопросы: 1. Естественно чем череват ремонт грыж на колесах? 2. Что можно сказать про мой выбор на замену?)
  13. Добрый день, а не подскажите такую вещь. Взял мондео б/у 08 года, с системой Keyless entry, но почему-то не работают кнопки постановки на сигнализацию которые находятся в передних ручках дверей (черные небольшие квадратные) С кнопки которая находится в крышке багажника все прекрасно запирается и становится на сигналку. Ключ определяется как положено (если потянуть за ручку передней двери, когда машина стоит на сигнализации, дверь открывается и машина снимается с сигнализации), с ключа так же все прекрасно закрывается. В чем может быть проблема? Дополнительных сигнализаций никаких нет, единственное, что сказал предыдущий владелец, что он перепрограммировал ключ, когда при снятии с сигнализации открывается только водительская дверь, может быть проблема в этом?
