Muxbl4
Весь контент Muxbl4
  1. От дтож один контакт на мозг, второй соединяется с дпдз и уходит в косу, входить в развилку и через3 датчика уходит в косу
  2. Как я понял, вы описали как должно работать? А именно: 1-завести двигатель, карлсон не работает 2-отключаем дтож, карлсон начал крутиться 3-одеваем фишку, двиг.глохнет или карлсон?
  3. Этот датчик идет последовательно от дтож
  4. Завел, карлсон работает, снял фишку с дтож, двигатель так же и работает, карлсон работает
  5. Завел, карлсон работает, снял фишку с дтож, двигатель так же и работает, карлсон работает
  6. Я не про дтож, а про тот что на английском языке выше написал
  7. Дтож новый поставил, моторную часть косы всю перепаял, нигде не коротит, проверял неоднократно
  8. different-trial pressure feedback egr (dpfe) sensor Что это за датчик? Копошусь в схемах, в воскресенье косу прозванивать буду
  9. На ДТОЖ при включеном зажигании подается 1 вольт всего, вроде 5 должно идти, да?
  10. Забыл сказать, еще "карлосончик дорогой" работает постоянно когда заведена
  11. Все нормально выставлено, несколько раз проверял
  12. Отключал их уже поочередно. При лямбде, дтож ничего не меняется, при маф хуже становится работа, дпдз не пробывал, вечером проверю. Когда в баке залит 95 и отключаем перемычку 92/95 то становятся меньше обороты и более плавная работа, но заводиться после выключения отказывается.
  13. Тоесть прикаждом отключении считывать ошибку и смотреть на возникновение новых?
  14. Не я мерил, знакомый, который двигло перебирал
  15. Сам манометр подключать к входящему шлангу на рампу?
  16. А дальше не знаю, скажите что замерить и как, все сделаю
  17. Как я понимаю на контуре обнуление происходит выниманием перемычки при считывание ошибок. Но что мне даст это отключение?
  18. При включении зажигания насос на рампу накачивает 2,9
  19. Насос новый поставлен, качает 2,9 Свечи с черным нагаром
  20. Вечер добрый! Имеется аппарат форд контур 2.0 года 94, вроде. Писал на форуме уже, но ответа так и не разгадки не получил.. Откопиталил мотор после гидро удара, не заводился, поковырялся в проводах-добился что теперь заводится, но только на холодную, даже после 1 минуты от завода заглушить-хрен заведешь. Подозреваю что переливает когда прогревается. Датчик температуры двигателя рабочий, датчик положения заслонки тоже, цепь от них до мозгов прозвонил (по совету знакомого мужичка из оф.дилера), умоляю, помогите, а то руки опускаются уже'..
  21. Отвез машину к толковому диагносту. Он сказал что проблема в датчике положения дроселя и не работает датчик температуры двигателя. Подскажите, знатоки, как от датчиков идут провода до мозгов? Напрямую без развилок и скруток?
  22. Так я искал и нашел 2 разных варианта, протеворечущих друг другу и отличающиеся от того как у меня стоят
  23. @Miha26, У меня рядник 2.0, фото катушки из инета ниже
  24. Там цифры от 1 до 8 в непонятном порядке
  25. Как понять где на катушке 1-4 и 2-3 выходы?
