serega.43df
Информация о serega.43df
  • День рождения 13.06.1967
    Ростовская обл. г. Сальск
    ford mondeo turnier td 1.8 1999г. lucac
Контакты
  • Skype
    serega.43df
Достижения serega.43df
  1. Всем доброго времени суток! перехожу на другой форум, поменял моню трудягу на гелекси , тож дт. Всем удачи на дороге и в жизни!
  2. С Днём Рождения serega.43df!
  3. С Днём Рождения serega.43df!
  4. спасибо! а на сколько отодвинуть или полное снятие кпп?
  5. Дорого времени суток! У мня такой вопрос: не помешает ли кпп снятию поддона двигла?
  6. С Днём Рождения serega.43df!
  7. Позднее зажигание, подсос воздуха. Насос сухой? поставь от фильтра прозрачный шланг.
  8. ПРИВЕТ! ЕГР ЗАГЛУШИЛ ГОД НАЗАД, НИЧО ТАКОГО НЕ ЗАМЕТИЛ, ТОЛЬКО ВЫХЛОП СТАЛ БОЛЕЕ ВОНЮЧИМ!
  9. ЕСТЬ! СКОРЕЕ ВСЕГО АБЗЕЦ РЕЗИНОВОМУ КОЛЬЦУ ПОД КАТУШКОЙ КЛАПАНА. ДЕЛАЛ ТАК- СТАЧИВАЛ ВАЛЬЦОВКУ, АКУРАТНО СНИМАЕШЬ КРЫШКУ,ВЫТАСКИВАЕШЬ КАТУШКУ-ПОД НЕЙ КОЛЬЦО. КОЛЕЧКО, ПОДОБРАЛ В КАМАЗОВСКОМ МАГАЗИНЕ. СОБИРАЕШЬ ОБРАТНО, КРЫШКУ ПРИЖИМАЕШЬ СТРУБЦИНОЙ И ЭЛЕТРОСВАРКОЙ( ПОЛУАВТОМАТОМ) ПРИХВАТЫВАЕШЬ В ДВУХ МЕСТАХ. ТОКА СМОТРИ ПРОВОДА НЕ СПАЛИ! УЖЕ ГОД ЕЗЖУ БЕЗ ПРОБЛЕМ!
  10. С Днём Рождения serega.43df!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  11. Нашёл причину-подсос воздуха под выходным штуцером на топливном фильтре(подсела шайба) подтянул-проблема исчезла. Определил путём замены шланга на прозрачный. Может быть ещё одна причина-,залегание клапана обратки .Проверь, хуже не будет. Удачи!!
  12. Привет! У меня та-же проблема появилась, какие нибудь сдвиги есть? Как делал?
  13. Привет всем! У меня случилась беда-откручивали ТК. провернулся вместе с кольцом кототорое под ним( от кольца отходит трубка на обратку, так-же соединяется с другим кольцом под клапаном дополнительного опережения впрыска) вот такая хреновина .Насос лукас может у кого заволялась очень срочно надо! Если есть у кого убитый такой ТНВД
  14. Спасибо за совет! Уже обзвонил корешей, может кто и поможет.Тут прикол в другом-начал эксперементировать, нарезал в трубке и в малом кольце резьбу на три,закрутил медные болтики( типа заглушил) собрал все до кучи-завёл.Завелась легко на холодную, хотя до этого заводилась тока с газулькой -подтраивала с дымочком(пока не прогреется) но одно но..появился металлический звук-прогрел, стало вроде нормально. Попробовал на ход-для спокойной езды нормалёк.
