Илья Киселев
Весь контент Илья Киселев
  1. Подскажите что делать? Несколько дней назад поехал отдыхать, перед отдыхом заправился. После отдыха того же дня сели и поехали. Проехав несколько километров, загорелась желтым светом лампочка Чек Енджин. Купил себе адаптер и просканировал. В итоге выдало 2 ошибки: P0133 (датчик кислорода до катализатора) и P0400 (система рециркуляции отработанных газов). Датчик кислорода менял 5 месяцев назад после диагностики двигателя на СТО. Тогда еще выявили низкую эффективность катализатора, с которым никаких действий не производил. Сейчас сканер проблем с катализатором не показывает. Вокруг катушек зажигания и из-под крышки клапанов наблюдаются течи масла. Под выхлопной трубой наблюдаю прозрачный маслянистый конденсат, который после высыхания выглядит как жирное пятно. Купил новую прокладку крышки клапанов. Какие мысли?
  2. Спасибо! Вроде все необходимые фотки добавил в свое сообщение.
  3. Для тех, кто хочет самостоятельно заменить трос капота, хочу поделиться своим личным опытом. Причина замены банальная - замерзание троса с вытекающими неудобствами в виде не открывающегося капота с дальнейшим обрывом троса в салоне, из-за чего становится недоступно проверить уровень масла и антифриза, что очень опасно. Плюс цепь с замком, которые я установил после оттаивания машины на мойке с сушкой, дернув оборванный трос плоскогубцами (в -30 замерзший трос невозможно открыть и плоскогубцами, обрывается по кусочкам), не позволяют разогнаться свыше 75 км/ч без встречного ветра, начинает задирать капот. Заказал трос в экзисте грубо за 1500 рублей по артикулу 1 751 277. Трос пришел в комплекте с треугольным кронштейном. Различия по сравнению со старым в резиновом уплотнителе на выходе троса из Г-образной гофры. новый старый С машины снял замок капота, дома в тазике в горячей воде с порошком прополоскал его со сменой воды и порошка дважды, вымылось столько грязи и песка. Потом тщательно под проточной водой промыл и положил на батарею сушиться на пару дней. Также заказал литиевую смазку по артикулу 1 362 576 (ее шприцом закачал в Г-образную гофру на тросике, отодвинув маленький резиновый уплотнитель, пока не полезло из места, где ставится резиновый уплотнитель; также смазал и сам замок без фанатизма (особое внимание уделил местам примыкания металлических частей замка друг к другу), тыркал его туда-сюда, чтобы смазка распределилась по деталям замка). Для замка из кожзама сшил чехол для максимальной (не 100%) защиты от попадания влаги и грязи. Здесь дам два совета: 1) швы чехла лучше размещать на тыльной стороне замка (которая обращена к салону), потому что при затягивании замка на свое место швы будут препятствовать полному контакту корпуса в месте затяжного болта с пластиной на месте крепления (она пластиковая, так что не переусердствуйте при затяжке); 2) чехол сшил обтягивающим (самое главное, чтобы лапка , в которую вставляется тросик, ходила свободно), упругости пружины, отводящей лапку, хватает вполне. И так, поехали! 1. Снимаем ПОЛНОСТЬЮ патрубки воздушного фильтра (на дроссельный узел и на глушитель воздухозаборника). 2. Выкручиваем 6 винтов крышки воздухозаборника и вытаскиваем воздушный фильтр. 3. Вытаскиваем кислородный шланг, подведенный к нижней части корпуса воздушного фильтра. Для этого нужно сжать пластиковое кольцо-фиксатор на конце шланга. Если усилия для разжатия не хватает (из-за тесноты и неудобного расположения кисти и пальцев руки), то одним пальцем поджимаем кольцо снизу, а на верхнюю часть кольца давим отверткой, и оттягиваем шланг. 4. Вытаскиваем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра из резиновых фиксаторов, преодолевая усилия. 5. Снимаем аккумуляторную батарею. 6. Откручиваем три болта, крепящие подставку для аккумулятора. Глушитель воздухозаборника прикреплен к подставке аккумуляторной батареи; его откручивать не надо, они легко вытаскиваются вместе. Перед нами открывается картина, в которой трос уходит куда-то в салон за толстый пучок проводов, за блок ABS. Это трогать не стоит. Идем в салон... 7. В салоне снимаем заглушку на ручке открытия капота. Чтобы снять ручку, нужно поджать расширители, удерживающие ручку, которые как раз и расположены под заглушкой. Можно нажимать их поочередно при этом оттягивать ручку. Но у меня ковролин довольно легко отогнулся без снятия ручки, и я тупо вывентил два винта, держащие кронштейн ручки. На этих винтах нужны насадки TORX. Обнаружил в поворотной части кронштейна бобышку с оборванным тросиком. 8. Вытаскиваем пенопластовый уплотнитель. 9. Делаем прорезь в слое шумоизоляции (слой под ковролином) чтобы рука проходила. РУКИ НАДО ДЛИННЫЕ. 10. В подкапотном пространстве помаксимуму стравливаем тросик к месту входа из капота в салон (чтобы под капотом он был полностью вытащен из своего места прохождения). 11. В салоне просовываем руку под шумоизоляцию и прочно беремся за тросик и тянем сильно до тех пор, пока он не потянется в салон. Полностью его втягивать не надо. Нам нужно чтобы появился резиновый уплотнитель конусовидной формы с концом, обжатым гайкой. 12. Стягиваем уплотнитель. 13. Снимаем черную оболочку (5 см достаточно). 14. Вытягиваем металлическую оболочку спиралькой. 15. По середине участка вытянутой металлической оболочки прожигаем пластмассовую оболочку троса до самого троса. 16. Берем капроновую нить толщиной 1 мм длиной 3 м и складываем пополам (длина у нас 1,5 м). Продеваем эту нить в месте прожига под спираль и хорошенько завязываем узла на 3. Второй конец нити надо хорошо закрепить (я повешал на рычаг поворотника). 17. Идем к капоту и тянем за тросик без фанатизма аккуратно, и, о, чудо! Мы видим конец троса, к которому привязана нить. 18. Откручиваем нить от старого троса. 19. Новый трос обматываем изолентой на два раза до резинового уплотнителя конусовидной формы. Я обмотал и Г-образную резиновую гофру, так как на старом тросе она порвалась, на новом решил этого избежать. 20. Снимаем этот уплотнитель с кожуха троса до бобышки на сам трос. Дальше бобышка нам не позволяет снять уплотнитель. Поэтому стягиваем металлический обжим с уплотнителя и дальше стягиваем уплотнитель через бобышку. Металлический обжим плоскогубцами раскусываем в одной грани и немного разгибаем его. 21. Идем с тросом к капоту. Прокладываем трос на его законное место, начиная просовывать от места расположения замка капота. Все делаем предельно аккуратно, не допуская грубых перегибов. 22. Привязываем конец нити, выведенный из салона, к новому тросу. Обвязываем прям впритык к бобышке (чтобы потом как бы тянуть за бобышку и не допускать зацепов за отверстия просовывания), хорошенько, раза на 2-3 с повторным обматываем и повторной завязкой. 23. Максимально просовываем (вытравляем) трос к месту входа в салон из подкапотного пространства. Берем второй конец нити, который в салоне, и начинаем потихоньку тянуть, а тросик потихоньку проталкивать в салон. Если трос за что-то цепляется, то оттащить назад, ослабляя нить из салона, потом тянуть опять в салон немного побалтывая в стороны, чтобы попасть в отверстие. У меня он немного уперся во что-то, я БЕЗ ФАНАТИЗМА потянул чуть сильнее, и, о, чудо! тросик оказался в салоне! 24. Вытягиваем тросик в салон на такую длину, чтобы было видно место, где кончается обмотка нашей изолентой, которая указывает на место, до куда надо натянуть резиновый уплотнитель. В обратном порядке одеваем уплотнитель через бобышку (если надо, то аккуратно бобышку просовываем отверткой). 25. Перед уплотнителем на оплетку троса пропускаем наш РАСКУШЕННЫЙ в одной грани обжим, за ним на оплетку натягиваем уплотнитель до нашей изоленты и натягиваем обжим на уплотнитель и обжимаем. 26. Конец тросика заводим в кронштейн в рабочее положение и прикручиваем кронштейн на законное место. 27. Идем к капоту и плавно тянем тросик в подкапотное пространство пока не почувствуете, что трос перестал тянуться (уплотнитель типа встал на место) и уже в подкапотном пространстве протягиваете тросик до замка капота. Дальше все собираете в обратном разбиранию порядке. РУЧКУ ОТКРЫТИЯ КАПОТА ОДЕВАЙТЕ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ОТОГНЕТЕ КОВРОЛИН НА ЗАКОННОЕ МЕСТО. После установки обратил внимание, что лапка на замке капота, в которую вставляется тросик, стала отходить на меньшее расстояние. Пришел к выводу, что тросик стал короче, что не позволяет лапке отходить назад в старое положение, что в свою очередь удерживает пружину возврата лапки в более напряженном состоянии, и это большее напряжение позволяет с большей силой пружинить в положение, когда надо закрыть капот. Все делал один. Времени потратил часов 5)) Ну были кое-какие проблемы со снятием шланга кислородного, а также время на составление схемы протаскивания троса со снятием резинового уплотнителя. Ну и самое главное! На улице -30, а капотик открывается на ура! Да еще и денег в кармане осталось 1700 рублей, которые официалы попросили за работу!))) Сколько взяли бы в не официальном сервисе, не знаю, послали к официалам. Но думаю не на много дешевле... Столько возни... P.S. Машина б/у и не гарантийная.
  4. Про губку для мойки посуды думал))) но все-таки решил спросить артикул. всем спасибо за советы!
  5. Снял воздушный фильтр, начал очищать нижнюю часть корпуса, в который вставляется фильтр. Смотрю в уголке грязь масляная, провел отверткой, а под слоем этой грязи фильтр. Машину покупал б/у недавно. В экзисте решил найти этот фильтр, а он никаким артикулом не обозначен. Подскажите пожалуйста артикул данного фильтра!
  6. Подскажите что лучше взять!? В салоне сильная вибрация. На СТО вывесили правую сторону двигателя, и вибрация почти исчезла! В связи с чем хочу заменить все опоры двигателя (правую, левую, и заднюю): 1. Правая оригинал Ford 1723141 (замена для 1508271) за 7366 р - аналоги FEBI, SWAG, Vaico за 4500 р; 2. Задняя (она же нижняя опора КПП - ограничитель крутящего момента) оригинал Ford 1434852 за 1870 р - аналоги FEBI, SWAG 1000-1250 р; 3. Левая (она же верхняя опора КПП) оригинал Ford 1419832 за 3200 р - аналоги FEBI, SWAG 1850-2450 р. Но прочитал здесь (менеджер экзиста тоже подтвердил), что FEBI и SWAG - это фирмы-обертки, неизвестно что может прийти в коробке. Может кто знает артикулы не оригинальных запчастей, которые использует Ford в качестве оригинала по данным опорам? Если кто заказывал FEBI, SWAG, то что приходило в коробках? Как вели себя запчасти в работе?
  7. Смотря где он у тебя порвался (возле замка или возле ручки открывания капота в салоне). Если в салоне, то надо отогнуть ковролин в районе ручки, там увидишь тросик в черной обмотке, под ней металлическая обмотка. Если тросик торчит совсем мало, то надо обмотку убрать (срывал черную обмотку, а затем вытягивал металлическую где-то 1 см и обрезал). Плоскогубцами тянешь и капот открывается (если не замерзла вода в тросике). Если замерзла вода в тросике, то и плоскогубцы не помогут (только тросик по кусочкам отрываться будет). Единственное решение - это поехать на мойку автомобиля с последующей сушкой (пока его будут мыть, он прогреется). Сразу после помывки, пока еще не выехал на улицу, дергаешь плоскогубцами. Если порвался возле замка, тогда надо на эстакаду либо на подъемник. Скручиваешь защиту радиатора с бампера, смотришь на замок где проходит тросик и вставляется в рычажок на замке, дергаешь либо за тросик в сторону левой фары, либо толкаешь сам рычажок в сторону левой фары. Больше я не знаю вариантов. У меня порвался в салоне. Заказал новый тросик. Он уже пришел, но еще не менял, холодно на улице, за замену просят как за стоимость троса, жду тепла, сам менять буду. Сравнил тросики, они отличаются резиновой пимпочкой, которая натягивается на Г-образну часть троса возле замка капота, я так полагаю для предотвращения попадания воды. На старом тросе эта пимпочка в форме M&M'S, а на новом в форме цилиндрика. У меня на старом тросике еще и нашел, что резиновая гофра на Г-образной части троса порвана, а пимпочка вообще была не натянута на торец. В морозы никакие титанические усилия, прилагаемые на плоскогубцы, результата по открытию капота не приносят. Сейчас снял замок и повесил цепь (скорость максимум до 70-75 км/ч, дальше капот начинает задирать до предела длины цепи))))). Новый трос обмотал изолентой на два раза по всей длине, в Г-образную часть шприцом залил смазку литиевую фордовскую (для предотвращения попадания влаги).
  8. Скорее умирающая правая подушка опоры двигателя. Но на потерю мощности и расход топлива она не влияет. По большому счету интересует почему некоторые льют 0w30, невзирая на рекомендации производителя.
  9. Народ, подскажите. Читаю здесь некоторые льют 5w30 (рекомендовано в инструкции, либо 10w40), некоторые льют 0w30. Я лично лью масло Ford 5w30, но столкнулся с тем, что в -30 градусов движок работает жестко (сухо) будто масло теряет свои свойства из-за застывания, идет сильная вибрация, теряется мощность двигателя и бензин вылетает в трубу. Час катаний не спасает ситуацию, поехал на мойку с сушкой, там машина отогрелась и ее не узнать, работает совсем по-другому (кстати, на мойке же отогреваю тросик капота, который порвал). Вчера в солнечный денек (грело по-весеннему) в -27 сама машина нагрелась хорошо из-за черного цвета, аж снег таял на ней, двигатель работал хорошо. Сильные морозы бывают 3 недели за зиму, но дискомфорта много. Вот мучаюсь вопросом, можно ли заливать масло менее вязкое 0w30 или следовать советам завода-изготовителя в четких рамках 5w30 либо 10w40? Либо разориться на установку автозапуска?
  10. Может форсунки с дроссельной заслонкой прочистить надо? У меня очень сильно вибрировал, после данной процедуры вибрация стала гораздо меньше при умирающей правой опоре двигателя (в сто вывесили домкратом правую сторону и вибрация пропала). Еще морозы....
  11. Видимо заботливые люди были. Я покупал машину со вторых рук, последний владелец код не знает. Код искал везде. Все книжки (отдельно по автомобилю и отдельно по аудио системе) перелистал на наличие наклеек и ручных записей, весь бардачок до миллиметра осмотрел (стенки, крышку), искал на блоке предохранителей под бардачком, в пепельнице. Идиотизм какой-то. Народ, помогите!
  12. Помогите пожалуйста. После снятия аккумулятора магнитола просит Keycode. Серийный номер V026711.
