djchechulin
Информация о djchechulin
  • День рождения 16.09.1987
    Кострома
    Форд мондео St220 2005
Контакты
  • Сайт
    http://в контакте id68716417
  • Интересы
    mondeo St
1 821 просмотр профиля
Достижения djchechulin
  1. Добрый вечер уважаемые форумчане и Админы. Решил менять тормозные магистрали на своей машине Форд мондео 3 2004 года,седан (причина-сгнили трубки). Все закупил и направился в гараж. Столкнулся с проблемой, а именно снятие крепежа на самой магистрали. Может кто в курсе подскажите пожалуйста, как снять или отщелкнуть без повреждения!!! Админов прошу не блокировать,так как облазил все форумы и сайты, нигде ничего нет.
  2. Всем привет уважаемые форумчане! Произошла поломка переднего стабилизатора, а именно лопнул на повороте к стойке стабилизатора (на картинке позиция №3). Стал искать по разборкам и удивило то , что попадается разные виды (изгиб разный).Новый стоит 6000-8000 и только оригинал!!!! Подскажите пожалуйста рестайлинг и дорестайлинг разные?от дизеля есть еще, подойдет или нет?? Я так думаю, что база передняя одинаковая и стабилизаторы должны быть одинаковые или я ошибаюсь???? Если есть различия то какие? У меня форд мондео 3 2004г 2.0 автомат. Да и еще придется голову поломать как открутить скобы на втулках без снятия подрамника (какие нюансы и инструмент,приспособы подготовить) Не проходите мимо и нужны советы!!!! Всем заранее благодарен!!!
  3. Парни привет. задние пружины взял Lesjofors 4227585, а сами аморты какой фирмы взять?????. Исходя из вашего опыта!!! заранее благодарен!! P.S. На перед брал фирмы SACHS и пружины Lesjofors.
  4. дак она болтаться будет же и рамку выдавит. Или все норм?
  5. Дак у меня и корзина от магнитолы не лезет по габаритам отверстия под магнитолу.
  6. Привет всем форумчане. Приобрел себе 2дин пионер и рамку переходную. Распаковал рамку а там в ней маленькая целиковая окантовка и 2 полоски . Че куда поставить так и не понял. На счет корзины я понял что она не влезет. И как без корзинки будет стоять магнитола внутри туннеля???? Самое главное если ставить просто одну целиковую окантовку то получается зазору по рамке и магнитоле.
  7. Привет всем. Если есть у кого нибудь расколотые бампера задние то продайте правый уголок ( если вид сзади) до крепежа
  8. Привет всем. Куплю на задний бампер решетки боковые и катафоты и приборку!! Если есть у кого нибудь расколотые бампера задние то продайте правый уголок до крепежа (вид сзади)
  9. Магнитола Phantom DVM 8400 подойдет на форд мондео 3 2004г ????? Я смотрю если ставят 6000сд то и она должна влезть??????????? Магнитола DVM 8400
  10. Привет уважаемые форумчане)) у меня стоит штатам сони123мп3 которая.дак вот где то видел что меняют на магнитолу от Форда Мондео 4 она и с флешкой и так же с мп3. Менять рамку надо только!!!подскажите пожалуйста может кто ставил или кто видел!!! За ранее благодарен!!!
  11. Привет всем!)) У меня проблема тож случилась)) Приехал недавно вечером домой,заглушил.Утром завелась раза с 8.Причем насос работал и свечи новые.Почитав форум решил почистить сеточки и все посмотреть.Все собрал,прокачал и стал заводить.Завелась норм,прокатился и поставил на стоянке машину,а сам пошел спать. Утром БАЦ и опять раза с 10 только завелась. С рампы подстянул шланг и вышибло давлением все на меня и на двиг (давление явно есть))).) блин я уже все перечитал и всю голову сломал че да как!! Решил в пятницу в гараж опять и разобрать впускной со всеми шлангами и клапанами + катушку с проводами и свечами осмотреть (хотя свечи новые) ну и форсунки другие поставить. Вот знакомый тоже посоветовал Аккумулятор зарядить!!! Короч ХЗ((((( потом отпишусь!! Если есть у кого еще предложения то выслушаю)))
  12. Привет Всем. При сборке Грм на форд мондео 3 2.0 литра двигатель DURATEC HE по какому критерию выставляются звездочки распредвалов?На что обратить внимание? Я так понимаю чтоб не было провисания цепи между звезд и затягиваем??? По датчику СКР как правильно его установить??? Всем заранее спасибо!!!!
  13. Получается маслосъемные по канавкам если по 30 градусам? как раз 30 градусов получается туда и сюда.
  14. Всем привет. Подскажите как правильно выставить поршневые кольца относительно друг друга.просто на всех поршнях расположение почему то свое!!!!! на 2.0 дуратек бензин
  15. Скиньте номера пожалуйста поршней на duratec 2.0 145 бенз Сказали мотокрафт и мичиган хорошие???
