djchechulin
Информация о djchechulin
  • День рождения 16.09.1987
    Кострома
    Форд мондео St220 2005
Контакты
  • Сайт
    http://в контакте id68716417
  • Интересы
    mondeo St
1 503 просмотра профиля
Достижения djchechulin
  1. Добрый вечер уважаемые форумчане и Админы. Решил менять тормозные магистрали на своей машине Форд мондео 3 2004 года,седан (причина-сгнили трубки). Все закупил и направился в гараж. Столкнулся с проблемой, а именно снятие крепежа на самой магистрали. Может кто в курсе подскажите пожалуйста, как снять или отщелкнуть без повреждения!!! Админов прошу не блокировать,так как облазил все форумы и сайты, нигде ничего нет.
  2. Всем привет уважаемые форумчане! Произошла поломка переднего стабилизатора, а именно лопнул на повороте к стойке стабилизатора (на картинке позиция №3). Стал искать по разборкам и удивило то , что попадается разные виды (изгиб разный).Новый стоит 6000-8000 и только оригинал!!!! Подскажите пожалуйста рестайлинг и дорестайлинг разные?от дизеля есть еще, подойдет или нет?? Я так думаю, что база передняя одинаковая и стабилизаторы должны быть одинаковые или я ошибаюсь???? Если есть различия то какие? У меня форд мондео 3 2004г 2.0 автомат. Да и еще придется голову поломать как открутить скобы на втулках без снятия подрамника (какие нюансы и инструмент,приспособы подготовить) Не проходите мимо и нужны советы!!!! Всем заранее благодарен!!!
  3. Парни привет. задние пружины взял Lesjofors 4227585, а сами аморты какой фирмы взять?????. Исходя из вашего опыта!!! заранее благодарен!! P.S. На перед брал фирмы SACHS и пружины Lesjofors.
  4. С Днём Рождения djchechulin!
  5. дак она болтаться будет же и рамку выдавит. Или все норм?
  6. Дак у меня и корзина от магнитолы не лезет по габаритам отверстия под магнитолу.
  7. Привет всем форумчане. Приобрел себе 2дин пионер и рамку переходную. Распаковал рамку а там в ней маленькая целиковая окантовка и 2 полоски . Че куда поставить так и не понял. На счет корзины я понял что она не влезет. И как без корзинки будет стоять магнитола внутри туннеля???? Самое главное если ставить просто одну целиковую окантовку то получается зазору по рамке и магнитоле.
  8. Привет всем. Если есть у кого нибудь расколотые бампера задние то продайте правый уголок ( если вид сзади) до крепежа
  9. Привет всем. Куплю на задний бампер решетки боковые и катафоты и приборку!! Если есть у кого нибудь расколотые бампера задние то продайте правый уголок до крепежа (вид сзади)
  10. Магнитола Phantom DVM 8400 подойдет на форд мондео 3 2004г ????? Я смотрю если ставят 6000сд то и она должна влезть??????????? Магнитола DVM 8400
  11. Привет уважаемые форумчане)) у меня стоит штатам сони123мп3 которая.дак вот где то видел что меняют на магнитолу от Форда Мондео 4 она и с флешкой и так же с мп3. Менять рамку надо только!!!подскажите пожалуйста может кто ставил или кто видел!!! За ранее благодарен!!!
  12. Привет всем!)) У меня проблема тож случилась)) Приехал недавно вечером домой,заглушил.Утром завелась раза с 8.Причем насос работал и свечи новые.Почитав форум решил почистить сеточки и все посмотреть.Все собрал,прокачал и стал заводить.Завелась норм,прокатился и поставил на стоянке машину,а сам пошел спать. Утром БАЦ и опять раза с 10 только завелась. С рампы подстянул шланг и вышибло давлением все на меня и на двиг (давление явно есть))).) блин я уже все перечитал и всю голову сломал че да как!! Решил в пятницу в гараж опять и разобрать впускной со всеми шлангами и клапанами + катушку с проводами и свечами осмотреть (хотя свечи новые) ну и форсунки другие поставить. Вот знакомый тоже посоветовал Аккумулятор зарядить!!! Короч ХЗ((((( потом отпишусь!! Если есть у кого еще предложения то выслушаю)))
  13. Привет Всем. При сборке Грм на форд мондео 3 2.0 литра двигатель DURATEC HE по какому критерию выставляются звездочки распредвалов?На что обратить внимание? Я так понимаю чтоб не было провисания цепи между звезд и затягиваем??? По датчику СКР как правильно его установить??? Всем заранее спасибо!!!!
  14. Получается маслосъемные по канавкам если по 30 градусам? как раз 30 градусов получается туда и сюда.
  15. Всем привет. Подскажите как правильно выставить поршневые кольца относительно друг друга.просто на всех поршнях расположение почему то свое!!!!! на 2.0 дуратек бензин
