stas1991
Весь контент stas1991
  1. если это заслонки то я буду очень рад!а не клапана!!
  2. всем привет парни!сеглдня услышал непонятный звон двигателя при трогания сместа а также при переключение передач!!как будто звенят клапона!да и на хх тоже бряконье ессть!но если на холостом моно проверить заслонки это или нет!то как проверить на ходу???подскажите советом!зарание спасибо.
  3. всем привет!заметил что при потипление окружающей ссреды перестало мерцание с чем это модет быть связано?
  4. парни так в чем проблема может быть?
  5. парни всем привет!вобщем я все про то же моргание проверил сегодня решил проверить про то что писали раньши!вытащил пред ф30 и моргание как рукой сняло!где копать чему хана прешло рр или чему еще?))зарание спассибо.
  6. скоро поменяю реле регулятора и заодно все ролики с натяжителем потом отпишусь.трудно гинадия снимать хоть?
  7. всемм привет!вобщем я все про тоже мерцание света.как писал выше у меня мерцало только на прогретом двигатели.на холодном мерцаний не было.сейчас же мерцание что на холодном что на прогретом.только правдо на прогретом мерцает больши чем на холодном.и это не зависит от нагрузки включеных приборров.скажие чему приходит хана.!!зарание спсибо.
  8. всем привет!парни подскажите пожалуйста нормальную фирму кроме оригенала ролика натяяжителя вместе с мехонизмом натжения.????
  9. всем привет!парни подскажите пожалуйста нормальную фирму кроме оригенала ролика натяяжителя вместе с мехонизмом натжения.????
  10. АКБ заменил неделю назад!)контакты почистел вчера был один контакт аш ржавый тот который под акб ближе к фаре))но результат не изменилсся))ну ладно впринцепи буду ездить так))))познее поменяю регулятор хотя мнекажется при его замени результата не будит))всем спасибо)))
  11. понятно!значит как всегда не у кого не чего подобного не было.и ни кто с причиной с этой не справился как у меня))))
  12. понятно.значит с этим все впорядке!хм тогда интересно почему на холодною не мерцает а на прогретом есть?и да на прогретом двигателе под нагрузкой скачков нет))))страно как то)))
  13. парни!такой вопрос а зарядка может менятся от температуры среды?просто я коггда завожу на холодную тоесть на улице-10 зарядка 14.6.а когда прогревается до рабочей 13.8 включены ближний .печка 3 скорость. магнитола.!это нормально?а мерцание соотвествено проявляется только на прогретом двигатели.
  14. акб купил неделю назад!хорошо спасибо.на выходных посмотрю что получится отпишусь!
  15. нет не чистил!собираюсь но мне кажится тоолку от этого не будет на выходных почищу отпишусь.
  16. я ремень менял больше года назад!щетки и колектор тоже менялись .пол года назад генератор был на ревизии.
  17. всем привет!прощу помощи может у кого нибудь было такое!начну сначала.когда завожу машину захоу в тест в рижим акб на холодную заряд идет 14.7-14.9.мерцаний нет.но когда двигатель прогревается до рабочей температуры заряд идет 13.6-.13.8.и при оборотах 690 наченает мерцать свет.но при более выскоих оборотах мерцания ни каких не наблюдается.даже стоит не много поднять обороты до 750.же мерцаний нет.в чем может быть проблема????может быть из за плохо натяжителя ремня или самого старого ремня.???
  18. всем привет!прощу помощи может у кого нибудь было такое!начну сначала.когда завожу машину захоу в тест в рижим акб на холодную заряд идет 14.7-14.9.мерцаний нет.но когда двигатель прогревается до рабочей температуры заряд идет 13.6-.13.8.и при оборотах 690 наченает мерцать свет.но при более выскоих оборотах мерцания ни каких не наблюдается.даже стоит не много поднять обороты до 750.же мерцаний нет.в чем может быть проблема????может быть из за плохо натяжителя ремня или самого старого ремня.???
  19. всем привет!прощу помощи может у кого нибудь было такое!начну сначала.когда завожу машину захоу в тест в рижим акб на холодную заряд идет 14.7-14.9.мерцаний нет.но когда двигатель прогревается до рабочей температуры заряд идет 13.6-.13.8.и при оборотах 690 наченает мерцать свет.но при более выскоих оборотах мерцания ни каких не наблюдается.даже стоит не много поднять обороты до 750.же мерцаний нет.в чем может быть проблема????может быть из за плохо натяжителя ремня или самого старого ремня.???
