klen1202589
Весь контент klen1202589
  1. вот еще. посмотрите схему тут - http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/ реле зажигания. в какой то момент отказали стеклоподъемники,печка, омыватель и дворники. долго смотрели схемы - все пробовали - закончилось малым. Просто ткнула в нее пальцем и все заработало. Теперь такое происходит раза два в месяц. разбирала, чистила контакты(подгорели) и все равно через какое то время возникает эта проблема. Да, при этом выскакивает ошибка подушек безопастности на панели. В экзисте такой нет. Может кто аналог подскажет - (12В 70А четыре ноги контакт на замыкание)
  2. у меня деду пригнали в 2007 году с германии. переходила из рук в руки между своими. как могли помогали. пробег - 340т. фильтр топливный - колхоз.(даже не смогу найти кто в гараж деду поставил, тема на форуме есть). езжу с 310т. замена рычагов (передних и задних,колодок),масло только синтетика- mobil( не доливала ни капли, замена через 15),вот только потек термостат-говорят корпус. попробую сначала прокладку (корпус слишком дорого -7т). и фильтр купила топливный новый(тоже менять буду в субботу). больше проблем не было. маленький танк. ужасно устойчив. больше 140 не езжу, но хватает и этого. в целом довольны все. может чуть комфорт не тот (primera p12, volvo s40), но расход в 7 литров, огромный салон и багажник(собака зенненхунд). если менять, то только на форд. может кто и не согласен-лично мое мнение.
  3. Заказала kl147d и клапан meyle (артикул выше)/ поставлю/ сфотографирую и отпишусь по проблемам
  4. Ничего плохого не скажу. Заправлялась на Киевском шоссе. После постоянного Лукойла машина как то резво пошла( был бак почти пуст)
  5. а этот фильт в комплекте с клапаном (там такая пластиковая штука) идет или отдельно заказывать?
  6. И сейчас посмотрела на exist оригинальные фильтры применимость только от 200209. Как бы хотелось бы получить ответ по простому вопросу замены своими силами если это возможно при наличии рук и инструмента. Посоветуйте фильтр и артикул трубок или шлангов плиз.
  7. Артикул фильтра и трубок что ставили если не сложно скиньте. Поставлю на оба форда. У меня теперь их два и оба D6BA (2001 и 2002 годы)
  8. Сама думала поснимать все что нужно. На правых дверях краска пошла. Покрасили плохо в прошлом году( всего то из-за царапины глубокой), корпус термостата и т.д. А она завелась сразу, без дыма - красиво так. И движок хорошо работает. Вообщем жалко стало разбирать. Будем делать.
  9. Купила машину как донора после аварии 2002г tddi 115 за 30 тр. Привезли в гараж, оказался вполне живой авто. Заменили стойку, жидкости т.к. стояла два года. Крыло, дверь - это чисто механика, а вот что глохнет через минуту-это плохо. Думаем заменить фильтр топливный. Как думаете-поможет??
  10. подскажите номер корпуса термостата tddi 2.0 /2001
  11. Так я не поняла. Разговоры о кнехте или дельфи пустой звук. Фильтр от камаза или трактора будет работать также?
  12. Машина от деда осталась. Все что нужно заменить, сделала. Ходовую, фильтры, масло. Но при замене топливного фильтра, такая ерунда. Сксзали замена фильтра - 1300. А вот шлангов- 5000.
  13. Приехала на сто. Услышала много хорошего. Колхоз, самое доброе слово. Что это за фильтр и как его теперь менять?
  14. Тоже веселая ситуация. Печка перестает работать через 30 секунд после включения. Тосол где то сечет. Поднимаю через каждые 200км.
  15. А артикул скиньте плиз фильтра/ Хочу заказать через exist
  16. Судя по картинке у меня не все в порядке с реле 509 (зажигание). Бывает не работают одновременно дворники, омыватель, печка и стеклоподъемники. Чуть его пошевелишь - работает. И так постоянно. Менять или может просто где непропай.,??
  17. Подскажет номер оригинальный ступичного подшипники переднего на ФМ3 универсал TDDi 2001года выпуска.Заранее благодарю.
  18. а как снять ее чтобы ролик 2 заменить? И я так понимаю помимо ролика у нее есть свой атрикул.?
  19. Подскажите номер артикулов роликов 2 и 3. И самое главное как заменить ролик номер 2. С 3 все ясно а, со 2 -ым не знаю ак подлезть. Пружину сняла. 2001 год TDDI WF0WXXGBBW1C28704
  20. Когда загорается, когда нет датчик подушек. При этом перестает работать печка, стеклоподъемники, омыватели стекол. Через некоторое время все восстанавливается. Предохранители в порядке, где искать?
  21. А термостаты, точнее крышки на фордовских дизелях одинаковые? Или искать непосредственно на 2.0 литровый DQ.
  22. Утром выехала и через пару километров температура резко поползла вверх. Полезла под капот и как результат ОЖ в бачке нет, нашла течь. Сняла коленчатый шланг с крышки термостата: И вот удивило что часть этой крышки осталось в шланге: Вопрос в том что стоит данная крышка 4600 и срок поставки 12 дней. Может кто справлялся с такой проблемой и нашел решение!?
