shuruz1
Весь контент shuruz1
  1. ошибка опять стала вылетать после замены местами клапанов, сейчас поставил новый клапан на геометрию, думаю что будет всё ок, тк старые наверное оба работают неадекватно. Буду тестить)
  2. ого)) спасибо! буду смотреть заодно)
  3. вот блин(( та она там маленькая что ли очень ? почему ломается то?
  4. Подскажите , какие ключи, шестигранники и звёздочки нужны для замены масла в АКПП?
  5. подскажите как сбросить адаптацию коробки через комп? , смотрели там много вариантов ( удалить таблицы адаптации коробки и тд)
  6. зеркало с форума другого про этот клапан Re: Турбина или клапан управления #4 19 апр 2013, 14:46 Уже проверил сам. Не работает именно указанный Клапан управления турбокомпрессором. Подавая на него 12в при вкл. зажигании - должен открываться подавая вакуум на турбину, в момент холостого хода или нажатия на педаль газа. В момент отпускания педали газа - выключается и закрывает вакуум до понижения оборотов в районе 1000-1200. В моём случае клапан залипает в одном или в другом положении. Сей час похоже вообще заклинил и даже щелчков переключения не слышно. Подобные девайсы, особенно клапана холостого хода, приводили в чувство промывкой для карбюраторов. В 80% случаев переставал клинить.
  7. по городу 20 км нарезал джеки нет.
  8. трубки не перепутал я их подписывал) сейчас ещё местами клапана поменял ( бочёнки которые) поганял минут 15 по району тяга появилась и джеки чан пока не приходил), поеду в город посмотрю что дальше будет. До него добраться то можно без разбора пол машины?)) поеду просто в гараж буду снизу зализать всё смотреть! и Спасибо всем что помогаете! да и забыл сказать что вернулся трансформаторный звук(
  9. Спасибо, а как можно точно проверить что он ? Сейчас авто вообще не тянет едет как овощ (
  10. Буду пробовать и разбираться . Отпишусь потом !
  11. Вот блин . Так у меня теберь и не едет толком
  12. а может шток и лопатки геометрии заело ? как проверить что лопатки двигаются?
  13. диагностику) вот фото
  14. Короче ездил на деогностику показала ошибку перебора давления вот файл креплю . Что может быть ? Геометрия? После диогностики ехал домой опять вылетела заглушил все ок , НО теперь тупит и не набирает оборотов толком как валеннок! Пипец
  15. Вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/130518/ Там прогеометрию тутрбины пишут. Шток какой то а где он находится ?
  16. В соседних темах пишут что может и турбина
  17. Пробег 59 т сегодня дальше ездил и через пол дня опять та же борода ! Вылетает коробка требует обслуживания и двигатель неисправен . Вот а трансформаторный звук у мення пропал после чистки клапана и это я делал неделю назад . Может из за него ? Илм егр ? А на низкий уровень масла в коробке может давать ошибку ?
  18. сегодня ехал в городе внезапно вылетела ошибка ( коробка требует обслуживания а потом за ней двигатель не исправен ) авто перешло в аварийный режим, остановился заглушил завёл и сообщение пропало!! вот блин теперь лови что это было(
  19. подвкажи по какой причине может быть сухой подшипник? у меня именно под сброс газа свист
  20. а где он находится и как его проверить?
  21. спасибо всем) поеду ещё сканером гляну сколько дует)
  22. ну спасибо обрадовал!!0 хана турбине что ли скоро ?(
  23. снимается очень просто на раз два , продул и смазал будем смотреть как дальше)
